    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      Versuche mal ... Mit Befehl starten :
      der hat mich nicht lieb 😢
      • Glasfaser
        Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
        @Negalein
        Test mal im Container von ioBroker und dort mal nano eingeben
        • Negalein
          da funktioniert es.
          Hab Nano vor längerer zeit schon im ioBroker installiert.
          • Glasfaser
            @Negalein
            Kann es an der Version liegen :
            Habe das Docker Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana
            • Negalein
              Ich hab Grafana und Influx je eigens als Container.
              Teste jetzt mal das von dir.
              • Glasfaser
                @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                Kannst du mir von den beiden mal die Docker Links nennen , weil ich nur diesen zum laufen gebracht habe !
                • Negalein
                  https://registry.hub.docker.com/u/grafana/grafana/
                  https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                  Mit dem Package von dir funktioniert es.
                  • Glasfaser
                    @Negalein
                    Jipp ... gerade getestet .. wird wohl an der Version liegen .
                    • Negalein
                      Ja, denke ich auch.
                      Ich bleib jetzt bei dem Doppel-Image.
                      Da funktioniert alles.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @Glasfaser
                        Ich bekomm Influxdb nicht verbunden.
                        Hast du einen Rat für mich?
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.031	error	(9947) Error: read ECONNRESET
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.027	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.824	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.PAC, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634815
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.815	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634813
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.026	error	(9947) Error: socket hang up
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.020	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.021	error	(9947) Error: socket hang up
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.016	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.869	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value, last-value=1009, new-value=1009, ts=1583544616865
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.858	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value, last-value=90, new-value=90, ts=1583544616855
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.819	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value, last-value=17, new-value=17, ts=1583544616816
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.727	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616706
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.616	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616612
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.017	error	(9947) Error: socket hang up
                        influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.000	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
                        Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (3).png samuelebistoletti docker-statsd-influxdb-grafana - Docker Hub.png
                        Wo muss ich das eingeben, bzw. ist das überhaupt nötig?
                        Muss mit diesem Chronograph auch vorher was gemacht werden?
                        • Glasfaser
                          Schon sehr ..... lange her das ich es eingerichtet habe !
                          Vielleicht das .
                          Bei mir :
                          • Amnesia1211
                            Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                            nano /etc/grafana/grafana.ini
                            Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
                            Quelle hinzufügen
                            Quellen zulassen
                            nano installieren
                            Unter dem Terminal auf erstellen klicken
                            Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
                            ini ändern
                            Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
                            Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
                            Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers 😲
                            Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Amnesia1211 last edited by
                              @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                              hab ich auch.
                              Funktioniert bei mir nicht.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
                                @Amnesia1211
                                Ich bekomme die inbluxdb und die grafanadb ausgelagert das reicht mir.
                                Die garafa.ini ist für mich uninteressant, da sie ja nur einmal eingestellt wir und warum soll ich sie dann auslagern . (( Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana ))
                                Ich habe nur die zwei Odner auf der Synology angelegt noch mit den Rechten 0777 versehen , dann die Mout-Pfade im Container eingetragen und Grafana gestartet .
                                Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Amnesia1211
                                  Amnesia1211 @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Glaube das mit den Rechten war der Entscheidende tipp, habe mich mit über FTP eingeloggt und die Rechte noch mal vergeben. Jetzt klappt es 👍
                                  Danke an alle für die super Hilfe !!!
                                    stephan2k last edited by
                                    Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
                                    Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
                                    Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
                                    Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
                                    Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                                    Nun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
                                    Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @stephan2k last edited by
                                      @stephan2k
                                      bash
                                        Deathmeat last edited by Negalein
                                        Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
                                        Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
                                        Diese Befehle habe ich eingegeben:
                                        docker run -d \
                                          -p 3000:3000 \
                                          --name=grafana \
                                          -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
                                          -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
                                          -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
                                          -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
                                          -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
                                          -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
                                          -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
                                          grafana/grafana
                                        Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
                                        stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @Deathmeat last edited by
                                          Hat das mit den Verzeichnissen irgendjemand hin bekommen. Ich habe einige Container laufen und bei allen funktioniert das mit der Freigabe, nur bei Grafana und influxdb wird einfach nichts gespeichert.
                                            mguenther @Deathmeat last edited by mguenther
                                            @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                            docker run -d \
                                              -p 3000:3000 \
                                              --name=grafana \
                                              grafana/grafana
                                            Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
                                            sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
                                            Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
                                            https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
                                            OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29121
