      skokarl last edited by
      Sag mal @SBorg,
      traust Du Dich mit dem Script auch an eine Wettervorhersage ? .... 😬 😁
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Leider etwas zu spät gelesen, aber trotzdem noch eine Kleinigkeit rübergeschoben. Viel Spaß mit der Station.
        Ich habe mir die froggit WH4000 SE zugelegt.
        Seitdem das Ding draußen hängt ist es nur noch am regnen. Ich tausch die um gegen Schönwettermodell 😂 😂
        Von wegen "Kleinigkeit"... 😉
        Auch dir noch ein herzliches Dankeschön 💖
        ...ich arbeite schon an einem Schönwetterpatch 😇
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
          @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich würde mir über eine externe Stomversorgung des Sensors erstmal keine Gedanken machen meine W830 läuft seit Dezember 2017 ohne Batteriewechsel.
          Mache ich auch nicht, denn die Solarversorgung ist nicht für die Station an sich gedacht. Ich will sie im Laufe der Zeit noch etwas pimpen, und bspw. einen Luftgütesensor kannst du im Akkubetrieb vergessen 😉
          Ev. würde ich auch anstelle (oder zusätzlich) des Funkmodules einen ESP einbauen wollen. Dann könnte ich den Umweg über Display/Script umgehen und direkt in den ioB schreiben, frei von Zeitintervallen etc.
          Wir hatten ja auch schon die Anfrage ob es ohne Display geht. Das würde es dann, und den reinen Wettermast gibt es bspw. auch beim Conrad für ~70,- €
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Sag mal @SBorg,
            😁 Ich glaube da bräuchte man einen echten Meteorologen. Meine Kenntnisse auf dem Gebiet lassen sich recht einfach zusammenfassen: steigt der Luftdruck gibt es schönes Wetter, fällt er, gibt es schlechtes Wetter, fällt er schnell, Sturm/Gewitter
            Mit der eigenen Wetterstation wäre es natürlich genauer, als mit den Daten zig Kilometer entfernt und der daraus resultierenden Vorhersage. Ganz ohne ironische Züge wäre ich auch nicht mal abgeneigt, alleine das Wissen fehlt aber. Ich glaube auch nicht, dass die Wetterberechnungen sooooo einfach wären...
              skokarl @SBorg last edited by
              @SBorg
              aber ich glaube es reizt Dich doch.... je nach Aufwand wäre es sicherlich nen Versuch wert.... und als Ergebnis hätte man ne Vorhersage für seinen eigenen Wohnort..... machs einfach mal auf die Liste "nice to have" .... 😬
              • SBorg
                #3765: Tag auf 48h Länge patchen
                #3766: Wettervorhersage
                Done 😇
                Aber Ironie mal off, es wäre toll wenn es irgendwo eine API gäbe, der man seine Daten (was immer man dafür braucht) übermittelt und dann eine Prognose erhält 😎
                insert #3766: nach API für Wettervorhersage suchen ✌
                #3767: Wettervorhersage
                  Moin,
                  hat mal jemand ne View von dem Script, dass ich mal sehen kann was das Script alles liefert ?
                  Mir gehts hier nicht um das Bereitstellen der View, ich möchte nur mal sehen welche Daten das
                  Script liefert, allerdings am liebsten in Form einer View.
                  Latzi Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @skokarl last edited by
                    @skokarl etwas in der Art?
                    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/229
                      ja,
                      wenn das alles Daten vom Script sind ...... super.
                      Ich muss ja noch nen paar Tage bis zum Geburtstag warten. 😬
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @skokarl eigentlich, ganz genau genommen, werden folgende Daten übertragen:
                        • Innentemperatur
                        • Aussentemperatur
                        • Taupunkt
                        • Chillfaktor
                        • Innenfeuchtigkeit
                        • Aussenfeuchtigkeit
                        • Wind
                        • Wind_max
                        • Windrichtung
                        • Druck_absolut
                        • Druck_relativ
                        • Regenrate
                        • Regen_Tag
                        • Regen_Woche
                        • Regen_Monat
                        • Regen_Jahr (abhängig von Station, kann nicht jede automatisch)
                        • Sonnenstrahlung
                        • UV_Index
                        Mehr Info´s findest du unter: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation
                        Sowie dem dazugehörigen Wiki: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                        • SBorg
                          Nochmals Danke an alle Unterstützer 🙂
                          Ich werde sie mal kurz testen bevor ich sie zerlege. Man sind das viele Schrauben für so ein kleines Teil 😉
                          Nashra S 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Dann mal flotti, ist gerade schönes Wetter zum aufstellen, jedenfalls hier 🙂
                            • SBorg
                              @Nashra 😀 Ich teste erst mal nur Indoor. Muss mir zuerst noch einen "Mast" suchen. Das beiliegende 20cm Rohr ist zwar nett, aber damit komme ich nicht sehr weit.
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @Rushmed für die Windrichtung logge ich übrigens noch den Datenpunkt weatherunderground.0.forecast.current.windDirection
                                Hey @crunchip , wie hast Du das hinbekommen mit der Regenmenge. Du hattest mir ja mal die Json
                                zukommen lassen, aber ich bekomme das wie gesagt nicht mit der Regenmenge hin bzw. geändert.
                                Auch will er nicht beim UV Index
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                                  @Nashra hier mal das einzelne json nur für Regenmenge
                                  "datasource": null,
                                  "gridPos": {
                                  "h": 4,
                                  "w": 6,
                                  "x": 9,
                                  "y": 8
                                  "hideTimeOverride": true,
                                  "id": 5,
                                  "options": {
                                  "displayMode": "lcd",
                                  "orientation": "horizontal",
                                  "fieldOptions": {
                                  "values": false,
                                  "calcs": [
                                  "lastNotNull"
                                  "defaults": {
                                  "min": 0,
                                  "max": 1200,
                                  "thresholds": [
                                  "color": "rgb(15, 31, 171)",
                                  "value": null
                                  "mappings": [],
                                  "unit": "lengthmm"
                                  "override": {}
                                  "pluginVersion": "6.5.2",
                                  "targets": [
                                  "alias": "Jahr",
                                  "groupBy": [
                                  "params": [
                                  "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                  "null"
                                  "type": "fill"
                                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert",
                                  "orderByTime": "ASC",
                                  "policy": "default",
                                  "refId": "A",
                                  "resultFormat": "time_series",
                                  "select": [
                                  "params": [
                                  "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "mean"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Monat",
                                  "groupBy": [
                                  "params": [
                                  "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                  "null"
                                  "type": "fill"
                                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                  "refId": "D",
                                  "select": [
                                  "params": [
                                  "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "mean"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Woche",
                                  "groupBy": [
                                  "params": [
                                  "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                  "null"
                                  "type": "fill"
                                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                  "refId": "B",
                                  "select": [
                                  "params": [
                                  "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "mean"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Tag",
                                  "groupBy": [
                                  "params": [
                                  "$__interval"
                                  "type": "time"
                                  "params": [
                                  "null"
                                  "type": "fill"
                                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                  "refId": "C",
                                  "select": [
                                  "params": [
                                  "value"
                                  "type": "field"
                                  "params": [],
                                  "type": "mean"
                                  "tags": []
                                  "timeFrom": "1d",
                                  "timeShift": null,
                                  "title": "Regenmenge",
                                  "transparent": true,
                                  "type": "bargauge"
                                  aktuelle view und json ist oben im Beitrag
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    Ich habe mir noch ne Halterung für eine Sat-Schüssel geholt Link Text
                                    und die dann am Hühnerstall montiert 😄
                                      Meine hab ich an der Terrassenüberdachung mit nem Fahnenmastrohr das übrig war, befestigt
                                        @SBorg
                                        Ganz ehrlich, ...... eigentlich ist es schon ein Hammer, dass jemand der keine Wetterstation hat, ein Script dafür schreibt, oder überhaupt schreiben kann. Auf sowas verrücktes muss man erstmal kommen.....😀 😀
                                        Von daher hast Du sie Dir mehr als verdient. 👍
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @skokarl last edited by A Former User
                                          @SBorg
                                          Genau das sehe ich auch so! Super vielen Dank für den Einsatz!
                                          Update: So ist sie bei mir installiert, war ne Regen-Aktion diese Woche, musste schnell gehen.. 😉
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • SBorg
                                            Hmm, dass macht Lust auf mehr... Interessant was sich im Inneren verbirgt:
                                            1: ja, es ist ein ESP 😀
                                            2: ja, es ist eine FTDI-Schnittstelle (Brücken für den Flash-Modus sind auch vorhanden)
                                            3: (leider) 864 MHz Funkmodul
                                            zu 3. (leider): es gibt keine WLAN-Antenne, was eigentlich auch nicht weiter verwunderlich ist. Selbst mit der GoldCap/Solar-Unterstützung wäre bei einem WLAN-Betrieb einfach die Batterielaufzeit zu kurz.
                                            Falls die Messdaten ebenfalls an (2) anstehen, könnte man mittels eines ESP-01 die Station direkt WLAN fähig bekommen, ohne einen größeren Umbau durchführen zu müssen. Wäre toll, da mir für mein "Pimp up your weatherstation" sowieso noch Solar und mindestens Luftgüte vorschwebt.
                                            152
                                            5661
                                            3774439
