    4. (gelöst) Sonnenaufganggesteuertes Licht
      chrbo80 last edited by chrbo80
      Hi, jetzt in der hellen Jahreszeit habe ich Probleme in meinem Gartenbeleuchtungsscript gefunden. Es schaltet das Licht um 7.30 an und bei SOnnenaufgang wieder aus. Jetzt sehe ich ein, dass das im Sommer dafür sorgt, dass das Licht den ganzen Tag eingeschaltet bleibt (weil Sonnenaufgang vor 7.30). Mit welcher Logik kann ich das abfangen? Kann ich da noch eine Bedingung/einen Vergleich einbauen ("Wenn 7.30 kleiner als Sonnenaufgang oder so?). Kenne mich bei den Zeit/Astrofunktionen leider gar nicht aus...
      Dank Euch! VG
        mikiline last edited by
        z.B. so
          Jan1 @chrbo80 last edited by
          @chrbo80
          Oder beim Einschalten ne Falls Bedingung mit "aktuelle Zeit ist nicht größer als Sonnenaufgang". Dann wird nicht eingeschaltet.
            chrbo80 @Jan1 last edited by
            @Jan1 wie geht die in blockly? finde den Baustein nicht. Hier ist mein Anfang:-)
            Bin ich auf dem richtigen Weg?
              @chrbo80
                @Jan1 mega - DANKE!
                  @chrbo80
                  nicht getestet, also erst probieren, dann die Lorbeeren 😉
                    @Jan1 klappt bestimmt 😉 Teste es später mal mit einer fake-Zeit... Wollte nur, dass du nicht denkst, ich heims das jetzt einfach ein! SWE
                      @chrbo80
                      Die Zeitbausteine und besonders die Astro Dinger sind bisschen tricky und ich muss das selber immer erst mal testen. Gibt aber genug User hier, die das schön erklären können.
                        mikiline @mikiline last edited by
                        @mikiline sagte in Sonnenaufganggesteuertes Licht:
                        z.B. so
                        Gibt es einen Grund wieso das nicht passt? Hier hast du immer die aktuelle Zeit für den Sonnenuntergang. Bei der anderen Variante musst du ja immer die Zeit anpassen.
                          chrbo80 @mikiline last edited by
                          @mikiline bei dem Script leuchtet das Licht die ganze Nacht, oder? Meins soll morgen anschalten, wenn die Zeit kleiner als Sonnenaufgang ist. Oder habe ich einen Denkfehler?
                            und bei dem von Jan muss die Zeit nicht angepasst werden. Der Trigger ist unsere Aufstehenszeit (ja, wir haben eine Tochter;-)) und die Prüfung bewirkt, dass das Licht nur angeht, wenn es noch nicht hell ist....
                              mikiline @chrbo80 last edited by
                              @chrbo80
                              Naja, man kann Morgendämmerung oder auch Nachtende auswählen und bei Sonnenaufgang ausschalten
                                @Jan1 klappt! Danke!😄
                                  @chrbo80
                                  Die Chancen dafür waren auch groß 😉
                                  Ob diese Lösung die beste ist? Es war lediglich die Antwort auf diese Frage:
                                  @chrbo80 sagte in (gelöst) Sonnenaufganggesteuertes Licht:
                                    @Jan1 said in (gelöst) Sonnenaufganggesteuertes Licht:
                                    @chrbo80
                                    Zumindest klappt es!
                                    blockly javascript
                                    500
