    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @locito09 last edited by Glasfaser
      @locito09
      Link Text
      • Matten Matten
        Matten Matten @locito09 last edited by
        @locito09 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @Matten-Matten
        Komm nicht weiter, wo muss ich was eintragen für die Picons?
        Hab mal das versucht ,geht aber nicht.
        http://192.168.178.76:80/media/usb/XHDPicons/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
        das geht auch nicht:
        http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
        Page not found
        Hast du Open web If?
          locito09 @Matten Matten last edited by
          @Matten-Matten
          Ja mit der ip der box habe ich zugriff
          Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            @locito09
            Dann sollte das funktionieren und im Browser auch ein Bild auftauchen, vorausgesetzt du hast picons auf deiner Box.
            • XBiT
              XBiT last edited by
              @locito09
              Habe ein Basic HTML Widget mit folgenden Inhalt (IP 192.168.1.10 gegen deine IP von der Box tauschen)
              <style>
              .bildindiemitte {
                  display: flex;
                  justify-content: center;
                  align-items: center;
              </style>
              <br>
              <div class="bildindiemitte">
              <img src=http://192.168.1.10:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png width="95%">
              </div>
                @Matten-Matten
                Habe es geschafft, die picons hatten bei mir einen anderen Namen
                • Atifan
                  Atifan last edited by
                  Hi bin gerade auf den Adapter hier gestoßen und habe ihn direkt mal installiert 🙂
                  Dazu ein paar Fragen:
                  • Ich habe mehrere Enigma2 Receiver, benötige ich pro Receiver eine eigenen Instanz?
                  • ich wüsste aktuell nur nicht wirklich was ich mit dem Adapter anfangen kann 😄 Gibt es irgendwelche Praxisbeispiele wofür das gut sein kann? 🐶
                  Danke!
                  wendy2702 J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Atifan last edited by
                    @Atifan Ja, du benötigst für jeden Receive eine eigene Instanz.
                    Praxis Beispiele kommt immer darauf an was man als Praktisch empfindet.
                    Aber z.B. Übersicht der bestehenden Aufnahmen auf Tablet, Übersicht der Timer, usw. wenn man es denn haben will.
                    Denke auch das in Verbindung mit Alexa, Google einiges machbar ist. Muss aber gestehen das ich davon mangels Interesse selber nicht viel von umgesetzt habe.
                      Jan1 @Atifan last edited by
                      @Atifan
                      Da gibts ne Menge was man machen kann. Bei VIS bin ich raus, habe ich nicht.
                      Hier mal 2 Beispiele, die ich als praktisch empfinde:
                      Wenn es nachts kalt war, lasse ich mir beim Einschalten des TV über den Adapter ne Meldung auf den TV Schicken, dass es eben unter 0° hatte und ich mal die Standheizung im Auto an werfen sollte.
                      Dann hab ich über Alexa ne Routine, die mir die aktuelle Sendung Aufnimmt, wenn ich abends zu Bett gehe, das gerne aber noch aufnehmen möchte. So wird alles ausgeschaltet und der Sat Receiver startet ne Aufnahme.
                      Das sind für mich praktische Dinge 🙂
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Atifan last edited by dslraser
                        @Atifan
                        Ich nutze den Adapter in Verbindung mit Alexa oder auch iQontrol zum Sender umschalten oder zum lauter/leiser machen.
                        iQontrol
                        In Verbindung mit dem TR-064 Adapter für die Fritzbox lasse ich z.B. bei ankommenden Anrufen die Lautstärke reduzieren oder den Ton ganz aus. Den Anrufer könntest Du auch auf dem TV anzeigen lassen. (mache ich aber mit einem Plugin direkt mit der VU)
                        • Atifan
                          möchte meinen Enigma2 Receiver über Alexa an und ausschalten.
                          Habe in Nodered ein Ablauf zum Steuern erstellt, aber es funktioniert nicht.
                          Ich möchte die Datenpunkte WAKE_UP_FROM_STANDBY und STANDBY ansteuern.
                          Wie muss ich das machen, dass er schaltet?
                          Danke!
                            el_malto @Atifan last edited by
                            @Atifan reagiert denn der Receiver wenn du die Datenpunkte manuell steuerst. Wenn ja ist mit dem Adapter alles Ok und das wäre dann glaube ich der falsche Thread hier da es ja mit dem Adapter nichts zu tun hat sondern generell um NodeRed geht.
                            Ich benutze leider nicht NodeRed und kann dir daher nicht weiter helfen.
                            • Atifan
                              Ja wenn ich auf den Butten des Datenpunktes klicke geht es. OK ich frage mal im NodeRed Bereich.
                              • Atifan
                                Habs hinbekommen. Die Buttons müssen über ein false angesteuert werden.
                                • Atifan
                                  Hm ich kann jetzt zwar den Receiver steuer wenn er bereits an ist.
                                  Ich kann ihn in Standby fahren und aus dem Standby aufwecken.
                                  Ich kann ihn aber nicht aus dem DeepStandby aufwecken.
                                  Geht das nicht?
                                    @Atifan
                                    Kommt drauf an, was alles aus geschaltet ist. Wenn LAN/WLAN im Standby aus ist und der Receiver kein WOL unterstützt eben nicht.
                                    • Atifan
                                      Ahso, ja WOL ok. Habe eine VU+ Uno 4K SE, muss ich mal schauen ob es mit der geht.
                                        @Atifan
                                        Mein Dream 900 machts z. B. nicht, was auch immer bisschen bemängelt wird.
                                          Kuddel @Scrounger last edited by Scrounger
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          Wurden die Daten der Aufnahmen per Enigma2 Adapter ausgelesen ?
                                          Wie kann ich Daten so darstellen?
                                          Edit: verschoben, da keine Frage zu TopAppBar Widget Einstellung
                                            @Scrounger ah kleiner Denkfehler von mir.
                                            Ich meinte die Timer und nicht die Aufnahmen.
                                            Die timer werden ausgelesen und aktuell leider nur so dargestellt:
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141304
