    4. Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?
      piro last edited by piro
      ich habe seit 3 Tagen eine CCU auf Basis RaspberryMatic und ioBroker auf einem Raspi4.
      In der CCU habe ich die Firewall komplett geöffnet. Also keine Einschränkungen.
      Ich verwende eine Raspi 3 mit RPI-RF-MOD.
      CCU hat IP 192.168.29.11
      ioBroker hat IP 192.168.29.34
      Router hat 192.168.29.1
      Nun habe ich den hm-rpc.0 Adapter hinzugefügt.
      Folgende Einstellung habe ich gesetzt.
      HM IP : 192.168.29.11
      HM Port : 2001
      Adapter Adresse : 0.0.0.0 - Auf alle IPs hören
      Adapter Port : 0
      Daemon : rfd
      Protokoll : XML-RPC
      Adapter Callback Adresse : 192.168.29.1
      Verbindungs-Test Intervall : 180
      Wiederverbindungsintervall : 30
      Nun kann ich im Log sehen, dass ca. alle 30 Sekunden ein Error kommt und die Verbindung neu aufgebaut wird. Ich kann aber Daten sehen in den Objekten.
      Warum passiert das?
      Anbei das Log.
      Bildschirmfoto 2020-03-07 um 10.46.40.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 10.45.38.png
      Zur Info, ein CUxD Adapter funktionier ohne Problem. Dies ist ein Busware CUL868 USB Stick der am CCU Raspi steckt.
      Vielen Dank für die Hilfe. Wenn das geklärt ist, habe ich es geschafft.
      VG
      Sven
        Homoran Global Moderator Administrators @piro last edited by
        @piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
        Das passt nicht, wenn
        Callback Adresse muss ioBroker Adresse sein
          paul53 @piro last edited by paul53
          @piro sagte:
          rfd braucht die konkrete ioBroker-IP: 192.168.29.34
            piro last edited by
            Habe eure Tips berücksichtig.
            Leider kommt der Log-Eintrag immer noch.
            Woran kann es sonst noch liegen?
            Im HM kommt kein Fehler, soweit ich das sehen kann.
              piro last edited by
              Was mich wundert, warum wird der Adapter disconnected und dann beenden mit without reason?
                @piro der adapter erhält ein Kill signal
                Nur damit wir von gleichen reden.
                Du hast eine RaspiMatic und HM "klassisch"?
                  piro last edited by
                  Ich habe einen Raspi 3B mit dem Betriebssystem RaspberryMatic. Mein Funkmodul ist ein RPI-RF-MOD.
                  Der ioBroker läuft auf einem Raspi 4 mit 4GB RAM.
                    hm-rpc.0 ist HM und dafür benutze ich den rfd Daemon mit dem Protokoll XML-RPC in ioBroker.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @piro last edited by
                      @piro
                      Dann am besten ein Screenshot von HM Rega und HM RPC. 0 machen. Inklusive der Reiter die noch zu den Adapter Einstellungen gehören.
                        piro last edited by
                        Eins vorweg. Der Rega und mein CuXD Adapter sind stabil green.
                        Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.19.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.13.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.08.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.14.53.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.14.47.png
                        Danke im Voraus.
                          piro last edited by
                          Ich habe ioBroker auf https umgestellt. Dies zur Info.
                          haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @piro
                            So wie ich das überflogen habe sind die Werte richtig. Dein HTTPS wird vermutlich dein Problem sein. Schalt es einfach mal ab und gucke dann den Verlauf vom Adapter an.
                              auch bei der RasPimatic?
                                piro last edited by
                                am RasPimatic hatte ich es erst. Da habe ich überhaupt keine Verbindung bekommen.
                                Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
                                Ich habe gerade mal einen Türöffner getestet. Also die Übertragung geht und der Restart stört nicht.
                                Ich schalte mal https beim ioBroker aus.
                                Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
                                • haselchen
                                  @piro
                                  Probier es erstmal ob es ohne HTTPS geht, alles weitere da hilft dir bestimmt @Homoran
                                    piro last edited by
                                    So ich habe jetzt https überall deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
                                    Oh man, was ist das? Wenn man keine Ahnung hat, ist das echt doof.
                                    Danke für eure Hilfe
                                      ich sehe es nicht so streng dass das
                                      Solange du dich im eigenen privaten Netz befindest und du nichts nach außen exponierst brauchst du IMHO kein https benötigen.
                                      Ich nutze es jedenfalls nicht und kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen
                                        piro last edited by
                                        Ich habe mir mal das Log auf der CCU angeschaut.
                                        Kann das was sein?
                                          piro last edited by
                                          Moin,
                                          mein Problem ist weg. Ich habe lange im Internet gesucht und gelesen.
                                          Jede Änderung an der CCU erfordert einen Neustart. Anscheinend war hier das Problem. Denn ich habe Änderungen gemacht aber leider kein Neustart.
                                          Hier meine Firewall Einstellungen.
                                          Des Weiteren habe ich wieder https auf der CCU und dem ioBroker.
                                          Alles läuft und keine Error Logs mehr vorhanden.
                                          Danke an alle für die Mühe.
                                          Sven
                                          893
