    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      dimaiv @whiterussian last edited by
      @whiterussian
      Hast du das hier durchgelesen?
      https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbeestick/4
      wegen keine Erfahrungen.
      https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530
      Stephan Schleich W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @dimaiv last edited by
        Ist ein Gehäuse auch geplant?
          whiterussian @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          Ja, deswegen hatte ich den Stick ja bestellt. Und genau deswegen wundere ich mich über meine schlechten Reichweitenergebnisse.
          Nur, so ganz konkrete Beispiele außer "vom Dach bis in den Keller guten Empfang" konnte ich nicht viel finden. Zudem wundert es mich, das der Stick mit abgeschraubter Antenne den gleichen Empfang liefert. Haben das andere auch festgestellt?
          Als ganz konkretes Beispiel würde mich interessieren, welche Reichweite Ihr nach Draußen realisieren konntet.
          Bsp: Sichtverbindung Stick-Device, nur 1 Fenster dazwischen, mit entsprechender Signalstärke und Meterangabe. Dann hätte man mal ein paar Benchmarks. Natürlich ist es immer von diversen anderen Faktoren abhängig, aber man kann mal sehen was max. möglich ist.
          wichtig: natürlich immer ohne Router dazwischen, damit es vergleichbar ist.
            @all
            Diskussion gehört nicht hier rein...
            @whiterussian mach einen neuen Thread auf bitte
              georudi last edited by
              Hallo Arteck,
              Ich hätte ebenfalls gerne das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
              Vielen Dank
                da.phreak last edited by
                grundsätzlich hätte ich Interesse.
                Das mit der Antenne mit/ohne Innenleiter blicke ich noch nicht ganz. Ich habe mal einen CC2531-Stick mit Antenne bestellt, die würde ich gern weiter verwenden. Welche Variante brauche ich da?
                Die Pins zum Flashen sind noch nicht aufgelötet?
                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mr.X @da.phreak last edited by
                  Solangsam wirds, wie ich finde, unübersichtlich.
                  Kann ich eigentliche alle Sticks mit dem zigbee Adapter verwenden?
                    dimaiv @Mr.X last edited by
                    @Mr-X
                    Wenn man die im IoBroker Forum anbietet......
                      Mr.X @dimaiv last edited by
                      @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
                      Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
                      Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
                        Ronny83 @da.phreak last edited by
                        @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne. Diese sollte so aussehen: mf.jpg
                          FrenkyIO last edited by
                          Donnerstag bestellt, heute da.
                          Top! Testen werde ich ihn ausgiebig nächste Woche 🙂
                            da.phreak @Ronny83 last edited by
                            @Ronny83 said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            @da-phreak Es gibt Mänliche und Weibliche Anschlüsse für Antennen. Jeweils brauchst du das gegenstück für deiner Antenne.)
                            Achso das ist gemeint. Danke!
                              arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by
                              @Mr-X nein den Conbee kannst du nicht mit dem Zigbee Adapter betreiben.. der hat einen eigenen...
                              nur die ccXXXX sticks/Platinen gehen mit dem Zigbee Adapter
                                Rushmed Most Active last edited by
                                @arteck Gibts schon Informationen wann das "Wohlfühlpaket" wieder verfügbar sein wird?
                                  arteck Developer Most Active @Rushmed last edited by
                                  @Rushmed leider nein.. ich melde mich hier wenn wir wieder was haben..
                                  • Carsten Graf
                                    Carsten Graf last edited by
                                    Hat jemand schon zufällig ein Case gemacht, das man aus dem 3D-Drucker lassen kann?
                                    S MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      smarthome2020 @Carsten Graf last edited by
                                      @Carsten-Graf Ich Wäre auch an einem interessiert.
                                        watcherkb last edited by
                                        Habe auch Interesse. PN ist raus.
                                          tuxmrk last edited by
                                          habe den CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine (einsatzbereit) bekommen und wollte den nun gestern testen. Leider kann ich den aktuellen Zigbee-Adapter nicht installieren. Er bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                                          Fertig mit Fehler: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_surface_light_tw.png'Emitted 'error' event at: at lazyFs.open (internal/fs/streams.js:115:12) at FSReqWrap.args [as oncomplete] (fs.js:140:20)
                                          Habe alle Adpater aktuell.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Markus
                                            arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by
                                            @tuxmrk lass den fixer mal drüber laufen .. und probier nochmal
                                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58243
