    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Werde ich gleich beheben, ist aber noch ein Fehler drin den ich mit beheben will. Emails werden versenden wenn 0 alte und 0 neue Meldungen vorhanden sind.
      @All
      Weiß jemand wo man beim Atom das automatische ergänzen von () und '' ausschalten kann, hab laufend Fehler deswegen?
        ticaki last edited by ticaki
        v0.94.3
        Alle gemeldeten Fehler behoben
        Geht:
        SayIt?
        ioGo?
        pushover?
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki
          Test:
          Alexa
          • Warnung der Unwetterzentrale Alpha
          IoGo:
          iogo.0	2020-03-06 22:17:44.827	warn	(10984) 1 of 1 recipients are unknown!
            1. gefunden und behoben
            2. ist mir schleierhaft. Richtige Kennung eingegeben?
            nur Alpha entfernt und Version angehoben
            v0.93.4
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
              Ja
                v0.93.4
                Genügt ein austausch ab Konfiguration Ende
                  @sigi234
                  Ja.
                    @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                    Ja
                    habs bei mir ohne ioGo getestet. Die Kennung kommt am Ende so an, wie eingegeben. Und wird dann damit versendet:
                    sendTo(ioGoInstanz, "send", {
                        user:                   ioGoUser[a],
                        text:                   topic,
                        title:                  msgsingle
                      Das (Alpha) war heute doch noch im Code.
                      kopieren ab Konfigurationsende
                      • (Alpha) entfernt
                      • ein 'und' hinzugefügt (DWD und der UWZ)
                        @ticaki
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          ich denke, hier fehlen einige '+'-Zeichen, dann läuft´s
                            ticaki @Latzi last edited by ticaki
                            @Latzi sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                            @sigi234
                            sry sry sry
                            Recht hast du. Hab die Instanz nach meinem Test noch eingebaut und bin dann ins Bett... war gestern wohl zu müde.
                            @sigi234
                            wenn du dich überzeugen willst welche Instanz/User bei ioGo abgesendet werden, stelle Debug auf true.
                            Neue Version ab Konfigende
                            • compilefehler behoben
                            Ansonsten keine Fehler?
                              ticaki @CruziX last edited by
                              @CruziX
                              Danke für die Korrektur in Nina... ich verwende das, jedoch nicht weiter, hab eine bessere Version.
                                Hm, Passwort ist bei mir 13 , bei dir 14
                                javascript.0	2020-03-07 12:38:49.244	info	(3508) script.js.Alexa.Ansage_UWZ3: ioGoInstanz:iogo.0 ioGoUser01:xxxx@xxxx.at length:14
                                Ein Blockly Test funktioniert einwandfrei
                                  füge mal diesen Code in Zeile 170 ein
                                  for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a]+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                                  for (let a=0;a<ioGoUser.length;a++) log('Konfiguration: ioGoUser['+a+']:'+ioGoUser[a].replace(/[0-9a-zA-Z]/ig,'x')+' ioGoUser.length:'+ioGoUser[a].length);
                                  Die 2. Zeile ist nur ums dir einfach zum Posten zu machen.
                                  EDIT: Bei mir sind die beiden Längen gleich.
                                    CruziX @ticaki last edited by
                                    @ticaki welche bessere Version denn?
                                      neue Version ab Konfigende
                                      • UWZ: mit .payload ist undefiniert umgehen
                                      Führte zu einem Fehler, wenn der Json nicht das enthält, was er enthalten soll.
                                        @CruziX sagte in [Script] DWD/UWZ Warnungen als Pushnachrichten:
                                        gib mir 10-20 Minuten dann ist sie im Testordner und man kann sie ausprobieren, aber ist alpha.
                                          Sayit, Alexa und E-Mail geht. 👍
                                            ticaki @CruziX last edited by ticaki
                                            @CruziX
                                            Möchte noch einschränken, dass es besser ist, wenns fertig ist 😁
                                            unter test/alpha/ ist es.
                                            Bitte das Script nicht testen, das enthält bestimmt Fehler und die Meldungen sind noch lange nicht alle geprüft, der Betreff ist meinst was mit Wetterwarnung usw. usf. 🙂
                                            UND Debug ist an, das müllt euch das Log zu (und den email account), sowie das man den Javascript-Viewer häufig neu laden muß.
                                            EDIT: und die überall verstreuten log() aufrufe die nicht über DEBUG abgefragt werden sind auch nicht schön 🙂
                                            @sigi234
                                            super Danke.
                                            1521
                                            564134
