    • Latzi
      Latzi @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
      Danach sollte bei einer erneuten Installation alles laufen.
      genau so ist es, läuft nun wie es sein soll 👏
      Vielen Dank @simatec
      • simatec
        Für alle die Interesse an einer sehr schönen History Tabelle für ihre VIS oder auch iqontrol haben, hat @liv-in-sky was sehr schönes gebastelt.
        Hier der Link zum Script ...
        https://forum.iobroker.net/post/386565
        • simatec
          Ab sofort ist das Release 1.4.1 auf Github und spätestens ab heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar.
          Changelog
          1.4.1 (02.03.2020)
          • (simatec) json historystate with more options
            darkiop Most Active @simatec last edited by darkiop
            @simatec Hatte diese Woche leider noch keine Zeit mir die Geschichte mit dem "Fehler" beim Backup anzuschauen. Fehler in "" da wohl nur der State ccusuccess bzw. iobroekrsuccess auf Status Fehler gesetzt wird, die Backups aber erstellt werden:
            Gestartet...
            [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.49.17.20191225
            [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
            [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"xxxxxxxxxxxxxxx.walk-steinweiler.de","user":"darkiop","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [ccu] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
            [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
            [EXIT] 0
            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"04:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"07. Maerz 2020 um 07:34 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"xxxxxxxxxxxxxxx.walk-steinweiler.de","user":"darkiop","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            Auszug ausm dem json, hier error = none:
            ["date":"07. Maerz 2020 um 07:34 Uhr","name":"homematic_2020_03_07-07_34_42_3.49.17.20191225_backupiobroker.tar.sbk","type":"ccu","storage":"Nur lokal gesichert","filesize":"2MB","error":"none"},
            Grundsätzlich werden die Backups auch erstellt:
            Neu installieren, inkl. manuellen löschens des iobroker.backitup Ordners unter node_modules hat leider nicht geholfen.
            Hast du deine Idee? 🙂
            Edit: Ich glaube ich hab den Verursucher gefunden: Sobald der Debug Mode in den Backitup Einstellungen Aktiv ist, wird *success nicht auf true gesetzt.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @darkiop last edited by
              @darkiop
              Danke für den Hinweis. Das schaue ich mir mal an und werde den Fehler beheben
                @simatec Gern.
                Könntest du noch eine Option für die Formatierung des Datums einbauen? So nimmt das ziemlich viel Platz in Anspruch 🙂
                • simatec
                  @darkiop
                  In welchem Format haltet ihr die history für sinnvoll?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Ich denke letztendlich ist das alles eine Frage der persönlichen Schriftgröße und Formatierung. Ich persönlich würde aber das Wort UM durch einen Bindestrich ersetzen.
                    Um das verschieben der Ansicht bei unterschiedlichen Monatsnamen zu unterbinden (Dezember lang / Mai kurz), würde ich tatsächlich auf das numerische Monats Datum wechseln.
                    BtW: Wo bekommt man die Datei Größen Anzeige her? Ich sehe da bei mir keinen Datenpunkt der das ausgeben würde. Adapter Version ist bei mir 1.4.1
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan
                      Ab Version 1.4.1 ist filesize mit in der history json enthalten
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @simatec last edited by
                        @JB_Sullivan
                        Ah - OK daher - ich benutze die HTML Ausgabe und da ist das nicht mit drin.
                        • simatec
                          @JB_Sullivan
                          Ja die html Tabelle beinhaltet den backupname und filesize noch nicht vollumfänglich.
                          Da wollte sich @liv-in-sky noch etwas überlegen und umbauen.
                            liv-in-sky @simatec last edited by
                            @simatec
                            die filegröße war schon da - im neuen update sieht man auch den filenamen gesamt
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Läuft die neue Version auch schon mit iqontrol?
                                @simatec
                                die tabelle kann immer angezeigt werden - leider funktionert das umschalten nicht und auch das starten eines jobs
                                bzw
                                es gibt einen datenpunkt refresh - ist der true , wird der filename und die größe angezeigt - bei false der typ und der storage wert
                                ich habe im neuen script auf true gestellt (da interessantere ansicht) - von daher kann man es in iqontrol nutzen
                                • simatec
                                  @liv-in-sky perfekt ... danke dir ...👍
                                    Kueppert @simatec last edited by Kueppert
                                    @simatec kannst du mir sagen, was du wie in icontrol eingebunden hast? Die Hostory? Hab ich nicht geschafft.
                                    Etwas OffTopic, sorry 🙂 Passt aber gerade so gut hierhin.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert schau mal ...
                                        @simatec danke dir. Ich denke, diese html muss ich per Skript auch irgendwo ablegen, wo ich sie mir abholen kann, korrekt?
                                        • simatec
                                          @Kueppert Den Script dazu hat @liv-in-sky zur Verfügung gestellt ...
                                            @simatec danke dir. Ich glaube, ich warte auf eine Umsetzung im Adapter 😄
                                            1.0k
                                            170
                                            2779
                                            2304646
