    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    • haselchen
      haselchen Most Active @rrroli last edited by haselchen
      @rrroli
      Die 72 scheint eine beta Version zu sein.
      Entweder upgraden oder downgraden.
      Da hilft nur ausprobieren.
      Und Adapter Version ist glaube ich bei 1.2.6
      Auch da würde ich an deiner Stelle mal einfach ausprobieren.
      Info:
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
      Dort steht die 72 als beta
      71_2 und 74 sollen stable sein.
        rrroli @haselchen last edited by
        @haselchen
        Da hast du Recht, dass werd ich versuchen.
        Ich dachte mir halt, da deconz den Wert sofort aktualisiert, die Änderung nur in iobroker nicht aktualisiert wird, dass das Problem bei iobroker liegt.
        • haselchen
          @rrroli
          Mit Deconz, Phoscon etc werde ich auch nur schwer warm.
          Viele schwören auf Stabilität, bisher habe ich leider das Gegenteil erlebt.
          Viele Ausfälle der Geräte und Wartezeiten bei den Datenpunkten.
          Aber ich bin ja auch erst am Anfang in dem Gebiet und probiere viele Marken aus.
          Xiaomi, Osram, Tint....
          Die Entwickler hier geben sich mega viel Mühe up to date zu sein mit den Versionen.
          Hut ab dafür.
          Deswegen bin ich bei dem Adapter hier immer auf dem neuesten Stand.
          Bei Deconz bin ich stattdessen bei der Stable Version.
            @haselchen hmm.... hab deconz mal auf 2.05.74 upgedated. Hat aber leider nichts gebracht.
            Hab jetzt grade gesehen, dass der JS controller noch auf version 1.5.14 läuft, kann der damit etwas zu tun haben?
            • haselchen
              @rrroli
              Die Antwort kann dir nur ein Versuch bringen.
              Da sowieso fast alles unter Version 2 nicht mehr supported wird, kann ich dir nur ein Update empfehlen.
              Aber erst ein BACKUP machen!
              Ich habe auch noch die Tür/Fenster Sensoren. Leider noch keine Ahnung wohin damit sonst hätte ich mit dir zusammen testen können.
                hab alles auf Letztstand gebracht und jetzt gehts.
                Danke für die Tipps 😄
                  rrroli last edited by rrroli
                  hi nochmal.
                  Jetzt hast ne Stunde problemlos funktioniert und jetzt gehts auf einmal nicht mehr 😞
                  Nach Adapterneustart gehts wieder, mal sehen für wie lange!
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @rrroli last edited by
                    @rrroli sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                    hi nochmal.
                    Betrifft das nur die Sensoren oder auch Lampen?
                      rrroli @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee nur den Sensor.
                      Mit der Echtzeitaktualisierung bei den Objekten ist auch wieder Schluss.
                      Was jedoch interessant ist, ist dass der Status in der Homeapp (über Yahka) sehr wohl noch den Status des Türsensors richtig und in Echtzeit anzeigt.
                      • Jey Cee
                        Wie meinst du das? Ist die Homeapp über Yahka an ioBroker angebunden oder direkt mit Phoscon verbunden?
                          @Jey-Cee Yahka ist als Adapter in iobroker eingebunden und obwohl der Wert des Objekts in iobroker nicht mehr aktualisiert wird, kriegt Yahka die Änderung irgendwie mit und das obwohl ich den selben Wert abfrage. Daher hab ich am in der Homeapp am iPhone auch den korrekten Status.
                          Was ich jetzt probieren müsste ist, wie es bei einem Skript aussieht, welches über die Änderung eines Objektwertes getriggert wird.. Irgendwie seltsam, oder?
                          Habe aber grad gesehen, dass der iobroker.deconz adapter noch auf 1.2.4 war. Hab jetzt mal auf 1.2.6 aktualisiert - mal schauen.
                            hi,
                            habe jetzt überall die aktuelle Version installiert und obwohl es anfangs funktioniert, tut es das nach einiger Zeit leider nicht mehr 😞
                            Auch über yahka geht nicht mehr - muss anfangs Zufall oder sowas gewesen sein.
                            Jemand ne Idee?
                              Ok, anscheinend hat ein anstehendes Firmware update vom Conbee Stick das deconz im Hintergrund angehalten.
                              Nach durchgeführtem Update läuft deconz jetzt wieder und alles andere wieder.
                              Nicht ganz "nett" so ein forciertes update aber na gut...
                              Mal schauen wie's weiter geht 😄
                              Danke!
                                bjoernson last edited by bjoernson
                                Moin zusammen,
                                ich bin nun von Hue auf Phoscon umgestiegen und habe das selbe Problem wie der Threadersteller. Allerdings habe ich den Hue Motion Sensor im Einsatz.
                                Die Objekte vom Bewegungssensor werden zwar angezeigt aber nicht aktualisiert. Bzw. finde eine Aktualisierung nur in dem Moment statt, wenn ich den Deconz Adapter neu starte. Wenn ich den kompletten raspberry pi neustarte, funktioniert die Aktualisierung der Daten für eine gewisse kurze Zeit, dann aber wieder nicht. Die Objekte vom eingebauten Helligkeitssensor werden im übrigen problemlos und ständig aktualisiert.
                                Der JS-Controller ist auf 3.0.20 Werde hier dann mal auf 3.1 gehen und eventuell eine ältere Instanz vom Deconz Adapter probieren.
                                  plattenbau55 last edited by
                                  ich habe eben festgestellt, dass auch bei mir die Zustände der Aquara-Fenstersensoren in der Phoscon-App in Echtzeit angezeigt werden aber dass diese Zustände offenbar nicht an den IoBroker übertragen werden. Wer löst denn das Problem gerade? Muss man da mal eine Mail an Dresden-Elektronik schicken? Weiß jemand wie hierzu der Stand der Dinge ist?
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @plattenbau55 last edited by
                                    @plattenbau55 sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                    Nein, die haben mit dem Adapter nichts zu tun.
                                    Was hast du den für eine Version vom Adapter installiert?
                                      Cactus last edited by Cactus
                                      ich habe das gleiche Problem mit einem Temperatursensor. In Phoscon wurde er vor 30 Min. zum letzten Mal aktualisiert. In iobroker steht er auf 23 Uhr gestern Abend.
                                      deConz Version: 2.5.78 API Version: 1.16.0 Adapter1.3.10
                                      iobroker 4.1.7
                                      Hab den Sensor neu angelernt, habe überall die aktuelle Version, habe den Adapter neu gestartet...
                                      Hat jemand eine Idee?
                                        r0b1zZle last edited by
                                        Falls noch jemand das gleiche Problem hat, bitte einmal sämtliche Browser-Tabs, welche auf der Phoscon-Web-App sind, schließen, den Server (auf welchem der Deconz-Kram läuft, bei mir der Raspi) neustarten und ausschließlich lokal (also über die entsprechende IP des Gateways direkt auf die Seite gehen, NICHT über die Seite phoscon.de/...) parametrieren. Dann sollte der Datentransfer zu IoBroker auch stabil weiter laufen.
                                        Siehe auch hier.
                                          derbundy last edited by derbundy
                                          Moin! ich häng mich mal hier ran...
                                          Heute fiel mir auf das mein Aqara Bewegungsmelder ausgefallen ist. Viel rumprobiert ohne Erfolg zuletzt alles auf den aktuellen Stand gebracht.
                                          So siehts nun aufm raspi:
                                          deconz 2.05.88 (vorher auch schon 2.05+)
                                          raspbee firmware 26390500
                                          deconz adapter 1.3.11
                                          js controller 3.1.6
                                          nodejs 14.15.1
                                          Das Update Problem betrifft den Aqara Bewegungsmelder als auch den Osram Bewegungsmelder, weitere Sensoren sind nicht in Benutzung. In der Homebridge wird der Status hingegen einwandfrei aktualisiert.
                                          Hat jemand ähnliche Probleme und evtl sogar eine Lösung dafür?
                                          Vielen Dank!
                                          PS: wie bei anderen, wird der Deconz adapter neu gestartet, zieht er sich die aktuellen Werte der Sensoren.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @derbundy last edited by
                                            @derbundy
                                            Nun ja, da sind ein paar Baustellen.
                                            Nodejs erstmal runter auf V12
                                            Version 14 wird noch nicht vollständig unterstützt.
                                            Die Firmware passt nicht zu einem Raspbee Gerät.
                                            Ist das nen Conbee 1?
                                            Die Deconz Software ist im Stable. Das sollte passen.
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            20307
