    4. Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?
      piro last edited by
      Was mich wundert, warum wird der Adapter disconnected und dann beenden mit without reason?
        Homoran Global Moderator Administrators @piro last edited by
        @piro der adapter erhält ein Kill signal
        Nur damit wir von gleichen reden.
        Du hast eine RaspiMatic und HM "klassisch"?
          piro last edited by
          Ich habe einen Raspi 3B mit dem Betriebssystem RaspberryMatic. Mein Funkmodul ist ein RPI-RF-MOD.
          Der ioBroker läuft auf einem Raspi 4 mit 4GB RAM.
            piro last edited by piro
            hm-rpc.0 ist HM und dafür benutze ich den rfd Daemon mit dem Protokoll XML-RPC in ioBroker.
            • haselchen
              haselchen Most Active @piro last edited by
              @piro
              Dann am besten ein Screenshot von HM Rega und HM RPC. 0 machen. Inklusive der Reiter die noch zu den Adapter Einstellungen gehören.
                piro last edited by
                Eins vorweg. Der Rega und mein CuXD Adapter sind stabil green.
                Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.19.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.13.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.15.08.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.14.53.png Bildschirmfoto 2020-03-07 um 12.14.47.png
                Danke im Voraus.
                  piro last edited by
                  Ich habe ioBroker auf https umgestellt. Dies zur Info.
                  haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @piro
                    So wie ich das überflogen habe sind die Werte richtig. Dein HTTPS wird vermutlich dein Problem sein. Schalt es einfach mal ab und gucke dann den Verlauf vom Adapter an.
                      @piro sagte in Adapter hm-rpc.0 - reconnect alle 30 Sekunden - warum?:
                      auch bei der RasPimatic?
                        piro last edited by
                        am RasPimatic hatte ich es erst. Da habe ich überhaupt keine Verbindung bekommen.
                        Aus Sicherheitsgründen ist das eigentlich ein No-Go.
                        Ich habe gerade mal einen Türöffner getestet. Also die Übertragung geht und der Restart stört nicht.
                        Ich schalte mal https beim ioBroker aus.
                        Ist das denn bei allen so, dass https aus soll?
                        • haselchen
                          @piro
                          Probier es erstmal ob es ohne HTTPS geht, alles weitere da hilft dir bestimmt @Homoran
                            piro last edited by
                            So ich habe jetzt https überall deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
                            Oh man, was ist das? Wenn man keine Ahnung hat, ist das echt doof.
                            Danke für eure Hilfe
                              ich sehe es nicht so streng dass das
                              Solange du dich im eigenen privaten Netz befindest und du nichts nach außen exponierst brauchst du IMHO kein https benötigen.
                              Ich nutze es jedenfalls nicht und kann daher nichts aus eigener Erfahrung sagen
                                piro last edited by
                                Ich habe mir mal das Log auf der CCU angeschaut.
                                Kann das was sein?
                                  piro last edited by
                                  Moin,
                                  mein Problem ist weg. Ich habe lange im Internet gesucht und gelesen.
                                  Jede Änderung an der CCU erfordert einen Neustart. Anscheinend war hier das Problem. Denn ich habe Änderungen gemacht aber leider kein Neustart.
                                  Hier meine Firewall Einstellungen.
                                  Des Weiteren habe ich wieder https auf der CCU und dem ioBroker.
                                  Alles läuft und keine Error Logs mehr vorhanden.
                                  Danke an alle für die Mühe.
                                  Sven
                                  893
