    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    • simatec
      simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Super Arbeit ... werde es nachher auch direkt mal testen...
      • Mic
        Mic Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Vielen Dank hierfür, werde ich demnächst einbauen 🙂
        Offtopic-Frage:
        Wie hast du denn das Bild für diesen Thread gesetzt?
          liv-in-sky @Mic last edited by
          @Mic
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            @liv-in-sky
            Wenn ich auf den Button (getitelt "Bild hochladen") klicke, dann öffnet sich bei mir sofort ein "Explorer-Fenster" zur Auswahl eines Bildes.
            Wie aber bekommt man ein Thread-Logo wie hier gesetzt?
              liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
              @Mic wenn ich das mit FF mache geht es wie bei dir (also nicht) - mit chrome hingegen klappt es
              • Agria4800
                Agria4800 @simatec last edited by
                @simatec: Danke 👍
                  @Mic , tausend mal sorry, ich habe dir voll die falsche info gegeben
                  es ist (getestet mit chrome und neuem microsoft edge und FF)
                  wenn das nicht geht, evtl mal ein anderes forum layout wählen
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by simatec
                    @liv-in-sky
                    Im iqontrol scheint es noch nicht so zu funktionieren ... Dort besteht in der html wohl nicht die Möglichkeit zu erweitern ...
                    Dort bekomme ich jedenfalls die beiden zusätzlichen Spalten nicht angezeigt
                      liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
                      @simatec ja das problem ist, das nur im widget die socket-verbindung definiert ist - in einer normalen browser umgebung kann der browser ohne diese socketverbindung den weg nicht zu iobroker finden - iqontrol hat dieses problem
                      ich habe schon mal überlegt , anstatt einer socket, eine simple-api verbindung zu nehmen - habe ich aber noch nicht getestet
                      im html file ist ein javascript eingebunden, welches den socket nutzt
                        es gibt ein kleines updatee - der gesamte name wird angezeigt, wenn man länger über dem storage oder file wert stehen bleibt
                        alle settings können wieder zurückkopiert werden - es sind keine neuen settings dazu gekommen
                          Kueppert last edited by Kueppert
                          irgendwie hab ich anscheinend die zu befüllenden DP nicht verstanden. Ich erhalte leider den einen oder anderen Error:
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.777	warn	(3064) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.777	warn	(3064) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.777	warn	(3064) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.777	warn	(3064) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.777	warn	(3064) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.776	warn	(3064) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:720:4)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.776	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:468:7)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.776	warn	(3064) at tabelleFinish (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:656:37)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.776	warn	(3064) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.775	warn	(3064) State "javascript.0.BackItUp.BackItUp" not found
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.775	warn	(3064) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.775	warn	(3064) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.774	warn	(3064) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.774	warn	(3064) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.774	warn	(3064) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.774	warn	(3064) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:720:4)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.774	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:252:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.773	warn	(3064) getState "javascript.0.BackItUp.BackItUp_Refresh" not found (3)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.727	warn	(3064) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.727	warn	(3064) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.727	warn	(3064) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.726	warn	(3064) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.726	warn	(3064) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.726	warn	(3064) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:694:4)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.726	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:468:7)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.725	warn	(3064) at tabelleFinish (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:656:37)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.725	warn	(3064) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.725	warn	(3064) State "javascript.0.BackItUp.BackItUp" not found
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.722	warn	(3064) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.722	warn	(3064) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.722	warn	(3064) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.722	warn	(3064) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.722	warn	(3064) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.722	warn	(3064) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:694:4)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.721	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:252:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:07:00.721	warn	(3064) getState "javascript.0.BackItUp.BackItUp_Refresh" not found (3)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.024	warn	(3064) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.024	warn	(3064) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.024	warn	(3064) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.024	warn	(3064) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.023	warn	(3064) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.023	warn	(3064) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:720:4)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.023	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:468:7)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.022	warn	(3064) at tabelleFinish (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:656:37)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.022	warn	(3064) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.015	warn	(3064) State "javascript.0.BackItUp.BackItUp" not found
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.014	warn	(3064) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.014	warn	(3064) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.013	warn	(3064) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.013	warn	(3064) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.013	warn	(3064) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.012	warn	(3064) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:720:4)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.012	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:252:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:06:40.011	warn	(3064) getState "javascript.0.BackItUp.BackItUp_Refresh" not found (3)
                          Was muss denn bei let dpVIS= und let dpRefresh= hin? Vorhandene DP von Backitup?
                          Wenn ich im Skript brauche ein file = true und brauche eine Tabelle= false eintrage, erhalte ich immer noch folgende Fehlermeldungen im Log:
                          javascript.0	2020-03-10 10:19:36.281	warn	(3064) at script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:490:2
                          javascript.0	2020-03-10 10:19:36.281	warn	(3064) at writeHTML (script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:252:10)
                          javascript.0	2020-03-10 10:19:36.280	warn	(3064) getState "javascript.0.BackItUp.BackItUp_Refresh" not found (3)
                          javascript.0	2020-03-10 10:19:36.279	warn	(3064) at script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:232:1
                          javascript.0	2020-03-10 10:19:36.279	warn	(3064) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                          javascript.0	2020-03-10 10:19:36.279	warn	(3064) State "javascript.0.BackItUp.BackItUp_Refresh" not found
                          Danke euch und VG, Thorsten
                            liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                            @Kueppert hi
                            du musst diese beiden datenpunkte bei dir im system als zeichenkette anlegen - im admin unter objekte - und diese datenpunkte dann im script eintragen - hast du diese datenpunkte , die du nutzt, angelegt ? wo du diese anlegst ist dem script egal - hauptsache die angelegten datenpunkte stimmen mit denen, die im script eingetrgen sind, überein.
                            0_userdata.0 ist für solche eigenen datenpunkte vorgesehen
                            die datenpunkte von backitup findet das script von selbst - wenn die instanz davon unter backitup.0 angelegt worden ist
                              Kueppert @liv-in-sky last edited by Kueppert
                              @liv-in-sky ahaaa, na das hab ich dann mal gemacht 🙂 Hatte dann nur noch eine Fehlermeldung:
                              javascript.0	2020-03-10 11:11:29.362	warn	(3064) at script.js.common.Sonstiges.Backitup_History:232:1
                              javascript.0	2020-03-10 11:11:29.362	warn	(3064) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                              javascript.0	2020-03-10 11:11:29.361	warn	(3064) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.BackItUpHistory_Refresh" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. T
                              Hab den Refresh-Datenpunkt dann von Zeichenkette zu Logikwert geändert. Nun hab ich keine Fehlermeldungen mehr. Danke dir 🙂
                              Hat sich erledigt...steht sogar ganz oben...
                              Jetzt noch eine Verständnisfrage (ich hoffe, ich frage nicht doppelt, weil schon beantwortet^^): wofür sind diese beiden Datenpunkte nun?
                              DPVis = da liegt der HTML-Code, wenn ich das aktiviere? Haben wir im neuen Backitup ja schon drin
                              DPRefresh = damit kann ich die Ansicht der Tabelle aktualisieren?
                              Danke dir und viele Grüße, Thorsten
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @Kueppert sorry - mein fehler - ändere den refresh in einen boolean typ ( logikwert) - habe ich verkehrt gemacht
                                • Beliar_666
                                  Beliar_666 last edited by
                                  Kann man direkt über die Tabelle nur das IoB Backup anstossen, oder auch das für die CCU?
                                    liv-in-sky @Beliar_666 last edited by
                                    @Beliar_666 ich kann nur auf datenpunkte zugreifen - ich habe kein ccu, daher hab ich das nicht bedacht - es gibt aber einen datenpunkt ccu unter oneClick - den mußte ich dann bei gelegenheit einbinden
                                      liv-in-sky @Beliar_666 last edited by liv-in-sky
                                      @Beliar_666
                                      teste mal dieses script - ich kann es ja nicht wirklich testen, da in ccu nix definiert ist
                                      • aufrufen über tabelle "run ccu" - dann erscheint ein running und das sollte auch nach einer zeit wieder verschwinden - anschliessend kontrolliere bitte, ob er auch ein file(backup) erstellt hat
                                       //@liv-in-sky 2020  20.3.2020 - 14:00
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlbackitup.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp"               //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Zeichenkette
                                      let dpRefresh="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp_Refresh"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Boolean
                                      //let mySchedule=" */20 * * * * * ";
                                      let farbeNext="#AEB404"
                                      let styleNext="i"                                     // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      let farbeError="#FF0080"
                                      let styleError="span"                                  // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      let symbolLink="🟡";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟡  🚧 👀
                                      let symbolFileView="📃";
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='BackItUp';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Datum';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Zeit';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='Type';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='Storage';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld6='Error';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='BackItUp';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                      const farbetrennungsLinie="white";
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                      const groesseUeberschrift=16;
                                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="4";
                                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                      let weite="950";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"//"Jura-DemiBold";//"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         ".blinkklasse {animation: blink 1s linear infinite;} @keyframes blink {  from {opacity: 0;} to {opacity: 1; }}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom() {var Self = this; var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup")} '+
        'function setOnDblClickCustom1() {var Self = this; var2 = \"backitup.0.oneClick.ccu\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup ccu")} '+
        'function setOnFileView() {var Self = this; objID = \"'+dpRefresh+'\";  	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); console.log(\"setze File in View\")}'
                                                           '</script>'
                                                           //var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\";  Self.servConn.setState(var2, true);
                                      setState(dpRefresh,true);
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var showFile;var
                                      htmlTabUeber2;
                                      function writeHTML(){
                                      showFile=getState(dpRefresh).val;
                                      if(!showFile){
                                      htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                      } else {
                                      htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+"Size"+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+"Filename"+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      if (existsState('backitup.0.info.iobrokerNextTime')) {
                                      if (existsState('backitup.0.history.json')) {
                                         let myJson=getState("backitup.0.history.json").val
                                         if(myJson!="[]") {
                                           let myObj=JSON.parse(myJson)
                                           myObj.forEach(function(obj) {
                                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                val5=obj.error
                                                val0="Bkp";
                                                val1=obj.date.replace(/(.+) um.+/g,"$1")
                                                val2=obj.date.replace(/.+um (.+) /g,"$1")
                                                val3=obj.type          //+"<span title=\"I am hovering over the text\">xx</span>"
                                              //  val4=obj.storage
                                                 val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+obj.storage+"</span>"
                                                let val4help; var val3help;
                                                if(obj.hasOwnProperty("name")){ val4help=(obj.name).replace(/(.+)\_backupiobroker.+/,"$1...");val3help=obj.filesize
        } else {val4help="upgrade BackItUp Adapter > 1.4.1"; val3help=" - ";}
                                                if(showFile) {val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+val4help+"</span>"; val3=val3help;}
                                              if(val5 !="none") {
                                                    val0="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val0
                                                    val1="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val1
                                                    val2="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val2
                                                    val3="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val3
                                                    val4="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val4
                                                    val5="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val5
                                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                         } else {log("Datenpunkt leer- Backup mit BackItUp starten ","warn")
                                                val0="<font color=\"red\">Backup mit BackItUp starten";
                                                val1=""
                                                val2=""
                                                val3=""
                                                val4=""
                                                val5="<font color=\"red\">Datenpunkt leer";
                                                tabelleBind();}
                                        } else {log("Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle ","warn");
                                                val0="<font color=\"red\"> check Version > v1.4.0";
                                                val1=""
                                                val2=""
                                                val3=""
                                                val4=""
                                                val5="<font color=\"red\">Datenpunkt nicht existent";
                                                tabelleBind();}
                                                val0="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">Next";
                                                val1="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val).replace(/(.+) um.+/g,"$1")
                                                val2="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val).replace(/.+um (.+) /g,"$1")
                                                val3="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"iobroker"
                                                val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run backup!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolLink + "</button>"+"<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run ccu!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\()\">"+symbolLink + "</button>"
                                                getState("backitup.0.oneClick.iobroker").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5="";
                                                getState("backitup.0.oneClick.ccu").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5=""
                                                tabelleBind();
                                                } else {log("kein Backup eingerichtet ","warn");
                                                val0="<font color=\"red\"> Keine Definition für nächstes Bckup";
                                                val1=""
                                                val2=""
                                                val3=""
                                                val4=""
                                                val5="<font color=\"red\">BackItUp konfigurieren und Script restart";
                                                tabelleBind();}
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      //schedule(mySchedule,  function () {
                                      //  writeHTML();
                                      //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                       writeHTML();
                                         				 function tabelleBind(){
                                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                              case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                              case 2:  if(counter%4==0){
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                         }else{
                                                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                              case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                              case 4:   if(counter%8==0)   {
                                                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                           } //switch ende
                                      function tabelleFinish() {
                                            // tabelle fertigstellen
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                        break;
                                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                       break; }
                                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       //log(htmlOut);
                                             on({id: 'backitup.0.history.json', change: "ne"}, function (obj) {
                                             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                             var timeout2 = setTimeout(function () {
                                         writeHTML();
                                          }, 1500);
                                      on({id: 'backitup.0.oneClick.iobroker', change: "ne"}, function (obj) {
                                         writeHTML();
                                         }, 1500);
                                          on({id: 'backitup.0.oneClick.ccu', change: "ne"}, function (obj) {
                                         writeHTML();
                                         }, 1500);
                                      on({id: dpRefresh, change: "any"}, function (obj) {
                                         writeHTML();
                                         }, 1500);
                                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @simatec ich hätte da mal eine frage
                                        ich lasse es über cifs auf einen fileserver kopieren - auf dem fileserver läuft ein linux cron job der die backups löscht, die älter als 3 tage sind - daher sind auf dem server nur 3 kopien
                                        angezeigt werden aber sehr viele mittlerweile
                                        was muss ich einstellen, dass dies übereinstimmt ?
                                        • Beliar_666
                                          Beliar_666 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                                          Getestet und sowohl auf Google Drive wie auch in der Dropbox ist das Backup angekommen. Klasse das das so schnell ging. Deine Tabellen mach richtig Spass.
                                            @Beliar_666 danke - dann werd ich das in den ersten post setzen
                                            javascript template
                                            11
                                            82
                                            7946
