    4. ESXi Host in ioBroker überwachen.
      Datainspektor @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hab den Pfad soweit angelegt und das Powershell-Script soweit angepasst.
      Das Script gibt mir keinen Fehler mehr an. Ich denke der Adapter muss noch wissen wie er das verarbeiten soll.
      Hast du noch einen Hinweis für mich?
        Kuddel @Datainspektor last edited by
        @Bastoly das Skript übergibt irgendwie den Befehl an sich und nicht den Wert.
        nimm mal Ende das | Out-Null weg.
        Dann bekommt man eine Anzeige
        D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Kuddel ohne | Out-Null sehe ich mehr 👍
          https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/out-null?view=powershell-7
          morgen weiter.
          Danke dir.
            @Kuddel jetzt läuft das ganze.
            Super cool, ich danke für die Hilfe. 👍
              Datainspektor @Datainspektor last edited by Datainspektor
              @Bastoly
                Datainspektor @Martin1324 last edited by
                @MartinG an welcher Stelle bekommst du die Fehlermeldung?
                  Datainspektor @Kuddel last edited by Datainspektor
                  @Kuddel bei deinem Script ist mir aufgefallen, dass bei der Dauerschleife eine sehr hohe CPU Last entsteht.
                  #Dieses Skript übergibt Informationen vom ESX-NUC an den ioBroker
                  #Das Skript läuft im Hintergrund und wird bei der Anmeldung gestartet
                  #sleep 30
                  #Import der PowerCLI Befehle
                  Import-Module VMware.PowerCLI
                  #Verbindung zum ESX-Host aufbauem
                  Connect-VIServer 10.9.77.5 -user administrator@vsphere.local -Password !
                  #Dauerschleife
                  while  ($env:COMPUTERNAME -eq "mgmt") {
                          #ESXi Infos Abfragen
                          $esxi_infos = get-vmhost
                          #Freier RAM ESXi
                          $esxi_ram = $esxi_infos.MemoryUsageGB
                          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_mem_usage?value=$esxi_ram | Out-Null
                          $esxi_ram_usage_percent = $esxi_infos.MemoryUsageGB / $esxi_infos.MemoryTotalGB
                          $esxi_ram_usage_percent = $esxi_ram_usage_percent * 100
                          $esxi_ram_usage_percent = [math]::Round($esxi_ram_usage_percent,0)
                          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_mem_usage_percent?value=$esxi_ram_usage_percent | Out-Null
                          #CPU Auslastung
                          $esxi_cpu_usage = [INT]$esxi_infos.CpuUsageMhz
                          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_cpu_usage?value=$esxi_cpu_usage | Out-Null
                          $esxi_cpu_usage_percent = $esxi_infos.CpuUsageMhz / $esxi_infos.CpuTotalMhz
                          $esxi_cpu_usage_percent = $esxi_cpu_usage_percent * 100
                          $esxi_cpu_usage_percent = [math]::Round($esxi_cpu_usage_percent,0)
                          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_cpu_usage_percent?value=$esxi_cpu_usage_percent | Out-Null
                          #Speicherauslastung SSD
                          $DataSSD480GB = Get-Datastore DataSSD480GB
                          $DataSSD480GB_usage_percent = $DataSSD480GB.CapacityGB - $DataSSD480GB.FreeSpaceGB
                          $DataSSD480GB_usage_percent = $DataSSD480GB_usage_percent / $DataSSD480GB.CapacityGB
                          $DataSSD480GB_usage_percent = $DataSSD480GB_usage_percent * 100
                          $DataSSD480GB_usage_percent = [math]::Round($DataSSD480GB_usage_percent,2)
                          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_DataSSD480GB_usage_percent?value=$DataSSD480GB_usage_percent | Out-Null
                          #Freier Speicher in GB
                          Invoke-WebRequest -Uri http://10.9.77.172:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esxi_DataSSD480GB_freespace?value=$($DataSSD480GB.FreeSpaceGB) | Out-Null
                  Wenn du unter der Schleife noch ein "sleep 1" machst reduziert sich das ganze extrem.
                  #sleep 30
                  #Dauerschleife
                          #Freier RAM ESXi
                          #CPU Auslastung
                         sleep 1
                  Du hast nicht zufällig noch ein Script für die VMs selbst?
                    @Bastoly aktuell habe ich auf Grund der CPU Last die Schleife deaktiviert und führe es alle 60 Sekunden aus.
                    Für die VMs habe ich kein PS Sktipt, da sich der iobroker die Infos direkt per SSH holt
                      @Kuddel said in ESXi Host in ioBroker überwachen.:
                      Und das machst du wie?
                      Eventuell hast du das bereits schon beschrieben. Ein Link würde mir schon reichen.
                        @Bastoly so frage ich z.bb CPU- und RAM-Auslastung von meinem NUT Server ab:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="tov9jp:RQMdo**hTX95S" x="-516" y="-82">
                           <block type="logic_compare" id="2MJ3Gm(fj;]V(bDu41=B">
                             <field name="OP">EQ</field>
                               <block type="get_value" id="_[L,V9us)Mh+Qzds#z{w">
                                 <field name="OID">ping.0.ioBroker-MASTER.192_168_4_39</field>
                               <block type="logic_boolean" id="mE#K9Aq-Ex%Q:Tc(/RL9">
                           <block type="comment" id="Fn,8JC-`_`XWf6hF3QI)">
                             <field name="COMMENT">CPU Usage</field>
                               <block type="exec" id="PaQ!X,{VT%d=!J4$BWzW">
                                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text" id="$llIGY+6;kbM*k,g}f#n">
                                     <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'</field>
                                   <block type="control" id="VL#,RMUbmX$t`^-RvHLB">
                                     <field name="OID">javascript.0.ressourcen.nut.nut_cpu_usage</field>
                                       <block type="convert_tonumber" id="^`59WIewntRKmfKXwIi1">
                                           <block type="variables_get" id="iN^HL+3vh1lu@yLNmNUy">
                                             <field name="VAR" id="7(zFM`@Yx-M/c5uU@N^j" variabletype="">result</field>
                                   <block type="comment" id="G0qRSBomqs*knxOWcDD*">
                                     <field name="COMMENT">RAM Usage</field>
                                       <block type="exec" id="L*0rzYurtC|MZyDhbfyH">
                                           <shadow type="text" id="aE]Myk~d-#y$3AS$aY|w">
                                             <field name="TEXT">ssh root@192.168.4.39 free | grep Mem | awk '{print $3}'</field>
                                           <block type="variables_set" id="_+OlR09?QWcHAajW%Vz(">
                                               <block type="math_arithmetic" id="qKv{u?k1n#b3Fm%Ze0!_" inline="false">
                                                   <shadow type="math_number" id="|$gF@aegqyNxeI!|91WM">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="variables_get" id="^%nat{V%)W,93?25;fhC">
                                                   <shadow type="math_number" id="zv-2nQ?FQHq^yFx7^}6O">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                               <block type="variables_set" id="$R/c2E/HC/Mp8Sa5yytd">
                                                   <block type="math_arithmetic" id=")Gb|FAlR`BVy)V.$BhPH" inline="false">
                                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                       <block type="variables_get" id="A9jZqfUYDu@q8nB@o*i$">
                                                       <shadow type="math_number" id="2ME$04b^ODM4.QY!:cf0">
                                                         <field name="NUM">493448</field>
                                                   <block type="control" id="kD@TfBqFi|u/[6#U@HTV">
                                                     <field name="OID">javascript.0.ressourcen.nut.nut_ram_usage</field>
                                                       <block type="variables_get" id="qK-rsA._OvqkXQ71c+JT">
                        esxi
                        1284
