    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox @S0NIC last edited by
      @S0NIC In der github version wird jetzt ein Punkt fulltext angelegt der headline + description und instruction zusammenfügt und die br/ entfernt. Dann muss man sich nicht so einen abbrechen.
        skokarl @Chaot last edited by
        @Chaot sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        @skokarl Direkt von Github installieren
        Nina [TA2k] ?
        Negalein T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Nina [TA2k] ?
          https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
            tombox @skokarl last edited by
            @skokarl ja geht beides
              ticaki Developer @tombox last edited by
              @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Wäre es dir auch möglich einen Datenpunkt .object wie bei uwz und dwd einzufügen der das Json enthält (ohne die Polygon 😁 )
                tombox @ticaki last edited by
                @ticaki kann ich machen aber die können relativ groß werden durch die area Codes. Das rohe Json der Warnung in ein State?
                  @tombox
                  Ja, wäre toll. Kannst du die area Daten vor allem die Längen und Breitengrade im .polygon nicht rausfiltern?
                    @ticaki Ich habe mal die Option in die Github version eingefügt.
                      @tombox
                      Danke 🙂
                        ticaki Developer @tombox last edited by ticaki
                        @tombox
                        Habs schon in Gebrauch. Wäre nur 1 Punkt, der Datenpunkt löst bei jedem Nina durchlauf das Skript aus. Kannst du/ich da was ändern?
                        Auszug:
                                r +='^nina\.0\..*.rawJson$'; // das sieht im script ähnlich aus, wird aber zusammengebaut.
                                subNINAhandler = subscribe({id:new RegExp(r), change:'ne'}, onChangeNina);
                        hatte es erst ohne change:'ne' aber mit beidem keine Besserung.
                        Noch eine Frage: wenn eine Warnung aufgehoben wird, leerst du erst .rawJson bevor du ihn entfernst?
                          tombox @ticaki last edited by tombox
                          @ticaki bei dem obj kann man checken ob lc === ts aber kann sein dass durch das löschen immer ausgelöst wird. Aber eigentlich werden die nur neugeschrieben wenn sie sich ändert. Man kann das im debug Mode sehen wenn sie sich nicht ändern. Es wird immer das Objekt gelöscht. Wenn neue Daten kommen dann wird es neugeschrieben wenn keine Warnung da ist dann bleibt es gelöscht.
                            myssv last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich wollte den NINA-Adapter gerade installieren und bekam folgende Meldungen:
                            Was kann ich tun?
                              Das eben war mit dem FireFox ...
                              Mit dem Vivaldi hat es nun geklappt:
                              Keine Ahnung warum ...
                                Coffeelover last edited by
                                vermutlich schon mal thematisiert, aber ich finde es gerade nicht: Der NINA Adapter blockiert mir regelmäßig die Objektseite im iobroker Admin - und zwar immer dann, wenn er Daten aktualisiert. Derzeit deaktiviere ich den Adapter "immer", bevor ich auf Objekte gehe. Das vergisst man gerne, das aktivieren genauso. Gibt es da einen besseren Weg oder eine andere Lösung?
                                Vg
                                  tombox @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover Ja in der nächsten Version versuche ich das nochmal zu verbessern
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                    Coffeelover @tombox last edited by
                                      sebastian_dietz last edited by
                                      Guter Adapter.
                                      Ich würde den gerne dafür verwenden falls Nina dazu aufruft die Fenster und Türen zu schließen. Leider habe ich keine Meldung dafür als Beispiel.
                                      Wie schaut das json für eine solche Meldung aus?
                                      Die Idee dahinter ist das ioBroker dann automatisch meine Lüftungsanlage abschalten kann, auch wenn ich nicht zu hause bin.
                                      Sebastian
                                        BlueBook last edited by
                                        der Adapter läuft bei mir super - Danke sehr dafür! 🙂
                                        Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, eine gute Anzeige im VIS hinzubekommen.
                                        Hat jemand vielleicht einmal ein Beispiel Widget oder View, wie ihr euch die Warnungen anzeigen lasst?
                                        Viele Grüße
                                        Marc
                                        • Chaot
                                          Chaot @BlueBook last edited by Chaot
                                          @BlueBook
                                          [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00020","w00021","w00034","w01109"],"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"nina.0.09478.numberOfWarn"},"widgetSet":null,"style":{"top":"20px","left":"875px","width":"380px","height":"324px","box-shadow":"0 0 20px 10px #fb2d2d","z-index":"0"}},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.headline","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"100%","height":"15.74%","color":"#e21212","text-align":"center","font-style":"normal","font-weight":"normal","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00020"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.effective","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0%","top":"19.26%","width":"47.37%","height":"10.65%","color":"#e4e20c","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00021"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.expires","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"50%","top":"19.26%","width":"50%","height":"10.65%","color":"#e4e20c","text-align":"right","font-size":"small"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w00034"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"nina.0.09478.warnung01.info01.description","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0.78%","top":"27.77%","width":"98.16%","height":"70.37%","font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w01109"}]
                                          Ist eine Gruppe. Musst du im Gruppendeitor bearbeiten.
                                            BlueBook @Chaot last edited by
                                            @Chaot Danke sehr für den Auszug!
                                            Das hat schon mal super weiter geholfen!
                                            Deine Anzeige zeigt immer die erste Warnung an, richtig?
                                            Wenn es mehrere Warnungen gibt - müsste man sich irgendwie was überlegen?
                                            Das man ggf. mit einem Button die verschiedenen Warnungen wechselt oder so?
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64360
