    5. [gelöst] Blockly json wert
      e-s @padrino last edited by
      @padrino
      Blöde Frage, aber das sieht mir arg nach Fritz Adapter aus, da gibt es doch unter inbound direkt diese datenpunkte, warum holst du diese aus der json?
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @padrino last edited by
        @padrino
        Du hast recht, ich habe es gerade getestet: Man kann kann die Attribute direkt dem JSON entnehmen.
        var json = {"a":10,"b":[22,"xx"]};
        log(json.b[0]); // Log: 22
          bishop last edited by
          @e-s
          das mache ich weil die DP nicht immer geschrieben werden.
          So funktioniert mein vorhaben deutlich zuverlässiger.
          • padrino
            padrino Most Active @e-s last edited by
            @e-s
            Also, ich mache gar nix. 😉
            Ich versuche nur das zu verstehen. 🙂
            Übrigens, hole ich zu Testzwecken die Info aus dem JSON Objekt des Alexa2 Adapters.
            Habe keine Ahung, worum es genau geht, aber cool, dass es geht. 😎 😉
              paul53 @padrino last edited by paul53
              @padrino sagte:
              Doku zu getAttr():
              If the first attribute is string, the function will try to parse the string as JSON string.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                e-s @bishop last edited by
                @bishop
                Ups, mal wieder den falschen beim antworten erwischt. Kenne dein Problem und wollte dieses eigentlich dahingehend beseitigen indem ich auf das Klingeln selber triggern wollte, um somit auch bei 2 mal infolge den selben Namen bzw Nummer keine Probleme bekomme.
                • padrino
                  padrino Most Active @paul53 last edited by padrino
                  Ok. 😳
                  Übrigens, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, dann kann man auch 'n "error" erzeugen, denn sowas geht wohl nicht:
                  ☝ Beweis, padrino hat's noch nicht ganz geschnallt. 😌 😉
                    @padrino sagte:
                    Bezeichner dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen, was hier der Fall wäre, falls es sich nicht um ein Array handelt. Wie sieht das JSON aus ?
                    • padrino
                        "_id": "0_userdata.0.Garagentor",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Garagentor",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "min": -1,
                          "max": 1,
                          "def": 0,
                          "states": {
                            "0": "in_Bewegung",
                            "1": "offen",
                            "-1": "geschlossen"
                        "native": {},
                        "ts": 1579877911665,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @padrino sagte:
                        "0_userdata.0.Garagentor" ist kein Objekt, sondern ein String. Du hast die Datenpunkt-ID übergeben.
                        • padrino
                          Jo, hast Recht, ist natürlich nur die ID, die man mit Blockly Übergibt.
                          Das Objekt selbst geht damit gar nicht...
                          1491
