    4. Material Design Widgets: Skript Status
    • ub.privat
      ub.privat @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      @Scrounger
      Jupps, das wars! Und schon wieder hat ein kleines "c" so eine Auswirkung...
      DANKE!!!👍 👍
      • Glasfaser
        Glasfaser @Scrounger last edited by Glasfaser
        @Scrounger
        So alle 320 Script Leichen sind weg ...
        Ich habe das aktuelle Skript vom 04.03 genommen .
        So sieht es dann aus , es Fehler viele Werte bzw. Karte hinter Karte aufgebaut in der Ansicht :
        Keine Fehlermeldung in LOG , er aktualisiert auch alle Datenpunkte
        O Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          da sind die Namen von den Scripten zu lang, war bei mir auch, Namen ändern, oder kleinere Schriftgröße sollte helfen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
            @Scrounger
            Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
            https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/6
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              DANKE @Oli für den Tip mit der länge der Namen , das war schonmal eins 👍
              DANKE @Scrounger für den Link ... hat dann super geklappt , noch ein paar Kleinigkeiten mache ich später 👍
                klaus88 last edited by
                erstmal Danke für das Script und das Widget - SUPER ARBEIT!
                Eine Frage: Ich schaffe es nicht die Bilder hineinzubekommen - wie bringt ihr die Bilder (Javascript, Pfeil oben beim Select usw..) rein? Ladet ihr jedes Icon einzel rein - falls ja - wohin?
                Danke für die Hilfe
                Klaus
                Glasfaser Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @klaus88 last edited by
                  @klaus88 sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                  Keine Ahnung was du meinst !?
                  Zeige mal ein Screenshot was bei dir fehlt !
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @klaus88 last edited by Negalein
                    Pfeil beim Select ist fix im Widget eingebunden.
                    Symbole für Javascript, Typescript oder Blockly sind im Script hinterlegt.
                     if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                                image = 'language-javascript';
                                                imageColor = '#ffca28';
                                            } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                                image = 'language-typescript';
                                                imageColor = '#007acc';
                                            } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                                image = 'puzzle';
                                                imageColor = '#5a80a6';
                    Das müsste alles 1:1 funktionieren.
                      klaus88 @Glasfaser last edited by klaus88
                      @Glasfaser
                      Hallo
                      Anbei ein Ausschnitt - aber natürlich schaut es bei allen Scripts so aus!
                      lg
                      Klaus
                      • Glasfaser
                        @klaus88
                        Installiere mal bitte die aktuelle Version vom Adapter und nochmal ein upload danach machen ,
                          @Glasfaser
                          nur damit ich dich richtig verstehe --> Adapter neu installieren meinst du den Material Design Widgets (derzeit Version 0.2.66) .
                          --> Adapter neu installiert und danach ein Upload gemacht - keine Änderung
                          Klaus
                          • Glasfaser
                            @klaus88
                            Reboote mal dein System !
                              @Glasfaser
                              Hat leider auch keine Änderung gebracht - mir fehlen anscheinend die Icons (warum auch immer).
                              Wenn ich ein Symbol auswählen will, zeigt er mir nur ein paar Icons an den Rest nur als Rechteck--> siehe Screenshot
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @klaus88 last edited by Glasfaser
                                @klaus88
                                Nimm mal bitte einen anderen Browser , was ist dann ?
                                  @Glasfaser
                                  Probiert mit Chrome und Firefox - bei beiden das Selbe!
                                  Frage: Welche Adapter muss man noch installiert haben für das Material Design - vielleicht fehlt mir einer !
                                  Update: ich habe gerade gesehen, dass er mir beim Upload vom Adapter eine Fehlermeldung gibt, dass es kein "www" Directory gibt. Hab grad über SSh nachgeschaut und das gibt es wirklich nicht !
                                  • Glasfaser
                                    @klaus88
                                    Poste mal den ganzen Log davon !
                                      @Glasfaser Also es geschehen echt Wunder: Habe Adapter jetzt nochmals deinstalliert - um zu schauen, ob die Fehlermeldung mit "www" schon bei der Installation kommt (nur nebenbei - sie kommt auch dort) - ABER: Warum auch immer zeigt er jetzt alle Bilder an!
                                      Also @Glasfaser : DANKE VIELMALS FÜR DEINE HILFE und Zeit und ein wunderschönes Wochenende!!
                                      lg
                                      Klaus
                                        Conquest last edited by
                                        Ich hätte noch eine Frage zum Script. Es funktioniert eigentlich super nur habe ich das Problem das alles dreifach angezeigt wird.
                                        Wahrscheinlich liegt es daran das ich 3 Instanzen vom Javascript-Adapter habe. Wie kann ich das lösen?
                                        Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Conquest last edited by
                                          @Conquest sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                          In dem du einen filter im slript einbaust, der alles bis auf instanz 0 rausfiltert, nach zeile 234, sowas in der Art
                                                  skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                                                      return !item.folder.includes('javascript');
                                            Conquest @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
                                            skriptList = skriptList.filter(function (item) { return !item.folder.includes('javascript'); });
                                            Das steht in Zeile 234:
                                            if (scriptObj.common.enabled) {
                                            Soll es direkt danach eingefügt werden?
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            13
                                            56
                                            12275
