      skokarl @SBorg last edited by
      @SBorg
      Du sollst das Ding nicht gleich umprogrammieren ...... 😁
      einfach nur anschliessen ...... 😀 😀
      • Glasfaser
        Glasfaser @skokarl last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Wäre toll, da mir für mein "Pimp up your weatherstation"
        Dann würde ich aber einen neuen Thread dafür aufmachen 😂
        @skokarl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          hat mal jemand ne View
          Siehe Anfang vom Thread
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym Der Ostwind geht dir dann aber flöten?
            Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Der Mast ist bei ihm Variabel , der fährt dann Nachts aus , damit der Flugbetrieb nicht gestört wird 😎
              • Nashra
                Da baut der das Teil erstmal auseinander. @SBorg du bist mir einer 😂
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                  @Nashra hier mal das einzelne json nur für Regenmenge
                  "datasource": null,
                  "gridPos": {
                  "h": 4,
                  "w": 6,
                  "x": 9,
                  "y": 8
                  "hideTimeOverride": true,
                  "id": 5,
                  "options": {
                  "displayMode": "lcd",
                  "orientation": "horizontal",
                  "fieldOptions": {
                  "values": false,
                  "calcs": [
                  "lastNotNull"
                  "defaults": {
                  "min": 0,
                  "max": 1200,
                  "thresholds": [
                  "color": "rgb(15, 31, 171)",
                  "value": null
                  "mappings": [],
                  "unit": "lengthmm"
                  "override": {}
                  "pluginVersion": "6.5.2",
                  "targets": [
                  "alias": "Jahr",
                  "groupBy": [
                  "params": [
                  "$__interval"
                  "type": "time"
                  "params": [
                  "null"
                  "type": "fill"
                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "refId": "A",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                  "params": [
                  "value"
                  "type": "field"
                  "params": [],
                  "type": "mean"
                  "tags": []
                  "alias": "Monat",
                  "groupBy": [
                  "params": [
                  "$__interval"
                  "type": "time"
                  "params": [
                  "null"
                  "type": "fill"
                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                  "refId": "D",
                  "select": [
                  "params": [
                  "value"
                  "type": "field"
                  "params": [],
                  "type": "mean"
                  "tags": []
                  "alias": "Woche",
                  "groupBy": [
                  "params": [
                  "$__interval"
                  "type": "time"
                  "params": [
                  "null"
                  "type": "fill"
                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                  "refId": "B",
                  "select": [
                  "params": [
                  "value"
                  "type": "field"
                  "params": [],
                  "type": "mean"
                  "tags": []
                  "alias": "Tag",
                  "groupBy": [
                  "params": [
                  "$__interval"
                  "type": "time"
                  "params": [
                  "null"
                  "type": "fill"
                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                  "refId": "C",
                  "select": [
                  "params": [
                  "value"
                  "type": "field"
                  "params": [],
                  "type": "mean"
                  "tags": []
                  "timeFrom": "1d",
                  "timeShift": null,
                  "title": "Regenmenge",
                  "transparent": true,
                  "type": "bargauge"
                  aktuelle view und json ist oben im Beitrag
                  Irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch, wie bekomme ich das ausgetauscht?
                  Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                    @Nashra
                    Das Dashboard Json von crunchip klappte auf anhieb , brauchte nur die influxdb anwählen wo ich es Importiert habe .
                    No Date würde bei dir heißen , das nichts in Influx geloggt ist bei den Datenpunkten .
                    Hier der Screenshot von der Regenmenge :
                    @crunchip kannst du es als Textdatei hinterlegen
                      crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                      @Glasfaser @Nashra hier als Textdatei. Datenpunkte sind alle Original gelassen, wie auch im Script, also javascript.0.Wetterstation.xyz
                      Regenmenge.txt
                        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @Nashra willst du die ganze View oder nur Regen austauschen?
                        Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @crunchip
                          Bei mir passt es .... war nur für @Nashra
                          • Nashra
                            Bitte die ganze View, habe mir gerade alles zerschossen 🙄
                              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                              @Nashra allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                              • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                              • Bar Gauge
                              • Windrose
                              • Table
                              • Singlestat
                              • Graph
                              Wetterstation mit Hintergrund.txt
                              Glasfaser S Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                @crunchip
                                Das sieht mal Geil aus 😎
                                Wie schaltet man den Hintergrund ein , habe gerade einen neuen Import von "Wetterstation mit Hintergrund " der Hintergrund ist schwarz
                                  @Glasfaser https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
                                  sieht dann so aus, Neues Thema "Wetterstation" hinzugefügt, custom Style vom Night Theme hinein kopiert.
                                  Pfad der Bilder(die müssen selbst ausgesucht und reinkopiert werden), siehe
                                  bild der View
                                  hier noch ein paar andere
                                  bilder-wetterstation.zip
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    skokarl @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    super geil
                                    • Glasfaser
                                      😭 Nächste Baustelle
                                      Das Problem ist ... Grafana ist im Synology Docker da habe ich kein Zugriff auf den Ordner 🤔
                                      Aber ist nicht so wichtig ... ´werde es nach Zeiten herrausfinden
                                        @Glasfaser der Pfad sollte ja keine Rolle spielen, kannst du auch woanders ablegen. Genauso geht ja auch z.b. ein http Link, den du einbinden kannst. Gibt ja mehrere Möglichkeiten
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Danke trotzdem ,rennt nicht weg 😉
                                            A Former User @crunchip last edited by
                                            Ja, noch, war ne schnelle Kabelbinder Montage bei Regenwetter 🙈🙈🤣🤣
                                            Die bleibt da nicht.
                                            152
                                            5661
                                            3774903
