    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by Scrounger
      @saeft_2003
      OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
      Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
      • Julián Mesmer
        Julián Mesmer @nekron last edited by Scrounger
        @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
        • Scrounger
          Scrounger Developer @nekron last edited by
          @nekron @Julián-Mesmer
          • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
          • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
          • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
          • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
          • was steht in der Console vom browser?
            saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @saeft_2003
            Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
              @Scrounger
              Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
              Sind meine Einstellungen richtig?
              • Scrounger
                @saeft_2003
                Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
                Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
                Welche Version hast du?
                Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
                  @Scrounger
                  Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... 🙂
                    wasi last edited by
                    ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
                    Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
                    Scrounger Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @wasi last edited by
                      @wasi
                      Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
                      • smartboart
                        smartboart @Scrounger last edited by
                        Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                        Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                          wasi @Scrounger last edited by
                          @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
                          Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
                          Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
                            sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by
                            @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Für was ist diese Funktion?
                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @wasi last edited by
                              @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Ja, ist schon bekannt.
                              https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
                                PatrickFro last edited by
                                Moin zusammen,
                                ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
                                Am besten kann es dieses Gif erklären:
                                Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
                                Kann jemand sagen was ich falsch mache?
                                Danke!
                                • smartboart
                                  smartboart @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
                                  Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
                                  Das wäre dann hinfällig.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @smartboart last edited by
                                    @smartboart
                                    Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
                                    Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch 🙂
                                    smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      @Scrounger
                                      Integrierst du das auch in das bool list widget ?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @smartboart last edited by Scrounger
                                        @smartboart
                                        Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
                                        Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss 😉
                                        • smartboart
                                          Weltklasse!
                                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
                                            habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
                                            nutze alarm, menu bar , list, table widgets
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204204
