    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • ub.privat
      ub.privat @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Funktioniert "fast" alles. Nachdem ich im Adapter auch die inaktiven Geräte mit MAC-Adresse versehen habe, funktioniert es, d.h. auch inaktive Geräte werden angezeigt.
      Was aber nicht funktioniert ist die rechte Scroll-Leiste. Die Anordnung der Cards ist statisch, das heißt, ab Bildende wird alles abgeschnitten????
      Habt ihr dazu einen "Denkansatz", wo ich suchen muss???
      • Glasfaser
        Glasfaser @ub.privat last edited by
        @ub-privat
        Das kann passieren wenn deine Gerätenamen zu lang sind , hatte ich auch erst letztens , sind deine reine Widget Einstellungen .
        Dort ist auch der Link zur Beschreibung von Scrounger drin Link Text
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ub.privat
          @Glasfaser
          Ich denke, dass es nicht an der Namenslänge des Device liegt.
          Es sind zu viele Cards in der "Bildhöhe". Dazu brauchts die Scroll-Leiste.
          View wo es funktioniert:
          Hier funktioniert es eben nicht:
          Beide Views bauen auf @Scrounger seinem Listenelement auf.
          Ich weiß nicht wirklich wo ich "suchen" muss.
          • Glasfaser
            @ub-privat
            Hast du auch den Link gesehen , den mir Scrounger gegeben hat !?
            Link Text
            Zitat: View wo es funktioniert: , Hier funktioniert es eben nicht:
            verstehe ich nicht was du mit View meinst
            • ub.privat
              ub.privat @Glasfaser last edited by ub.privat
              @Glasfaser
              Bei dem "Scrounger-Adapter-Script" habe ich im Widget einen Scrollbalken:
              Leider ist der Scrollbalken im "Machinima-TR064-Script" nicht vorhanden:
              Somit kann ich die unteren Cards nicht einsehen, da ein Scrollen nach unten nicht möglich ist!
              @Machinima - hast du eventuell eine Idee, woran es liegen könnte?
              @bommel_030 - nutze das erweiterte Script von @Machinima
              Nach meiner Laienmeinung kann dies nur am Script liegen....
              • Glasfaser
                Glasfaser @ub.privat last edited by Glasfaser
                @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                @Glasfaser
                Nö ... das sind reine Widget Einstellungen ...
                Vergleiche mal 😉
                Widget TR064 :
                Widget Scrounger-Adapter-Script
                • ub.privat
                  @Glasfaser
                  DANKE, du hattest recht. Einfach mal das Hirn einschalten - Y-Overflow auf "auto" und es funktioniert...
                  Perfekt und DANKE!!! 👍 👍 😊
                    Machinima last edited by
                    Ich habe die View und das Skript leicht angepasst, siehe 1. Post.
                    Es ist jetzt möglich, Links zu vergeben.
                    Ich arbeite auch bereits an einer Version, bei der man wahlweise zwischen eigenen Bildern oder den Material Design Icons switchen kann.
                    Glasfaser ub.privat Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Machinima last edited by
                      @Machinima
                      Top 👍
                      Link geht auch .....
                      • ub.privat
                        ub.privat @Machinima last edited by
                        @Machinima
                        Prima, deine Ergänzungen funktionieren einwandfrei. Arbeitest du auch die Ergänzungen (An- und Abmeldung) von @bommel_030 mit ein???
                          helfi9999 @Machinima last edited by
                          @Machinima Hi finde was du machst genial.
                          Eine Frage hätte ich wie kann man die Farbe des Image
                          ändern??
                          Danke schonmal im vorraus
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @helfi9999 last edited by Glasfaser
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Machinima last edited by
                              @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                              Super, dann warte ich mit dem Script noch bis die eigenen Bilder kommen. 🙂
                              Es läuft ja nichts davon
                                helfi9999 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser Danke habe es auch gerade gefunden.
                                  bommel_030 @helfi9999 last edited by bommel_030
                                  @seelmkrl
                                  Danke, hat aber nicht funktioniert. Hat JavaScript als Fehler angemeckert.
                                  Hab mal bei @Scrounger kopiert, damit klappt es bei mir:
                                  // Letzte Anmeldung auslesen
                                  let lastanmeldung = existsState(id + '.lastActive') ?moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht angemeldet';
                                  // Letzte Abmeldung auslesen
                                  let lastabmeldung = existsState(id + '.lastInactive') ? moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht abgemeldet';
                                  @ub-privat
                                  Die Warnungen kommen wahrscheinlich daher, dass einige Geräte noch nicht an- oder abgemeldet waren. Tausch mal den oberen Teil aus, sind die Warnungen dann weg?
                                  Edit, Code korrigiert und moment() Umwandlung hinzu.
                                    @Machinima Wollte mich mal für die klasse Arbeit bedanken, anbei meine View:
                                      seelmkrl @bommel_030 last edited by
                                      Bau bitte noch die Funktion mit ein, dann muss es funktionieren !
                                      // erweiterte existsState() funktion
                                      function extendedExists(id){
                                      let r = ($(id).length > 0) && (existsState(id));
                                      return r;
                                        Neue Version des Skripts steht für euch bereit. An der View hat sich nichst geändert.
                                        Letzte An- und Abmeldung ist jetzt hinterlegt.
                                        Und ihr könnt jetzt eigene Bilder verwenden. Beachtet dazu die Hinweise im Skript!
                                        sigi234 ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Machinima last edited by sigi234
                                          Kannst du ein Beispiel zeigen?
                                          Erledigt.
                                          • ub.privat
                                            @Machinima
                                            Hallo und einen angenehmen guten Abend!
                                            Klappt soweit ganz gut - SUPER und VIELEN DANK!!! 👍 👍 , habe nur zwei Fragen:
                                            1. Hast du eventuell von materialdesignicons.com ALLE PNG's als kompletten Download vorhanden?
                                            2. Link wird zwar in der Card angezeigt, läßt sich aber nicht aufrufen!?
                                              Soll sich hier ein nuer Tab öffnen?
                                              Muss ich noch etwas einstellen, ausser die Zurodnung im Script?
                                              Habe nur dort Links eingefügt, wo auch eine entsprechende eigene Website vorhanden ist.
                                              Oder müssen die restlichen mit "http" aufgefüllt werden???
                                            280
                                            47785
