    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @ub.privat last edited by
      @ub-privat
      Hast du auch den Link gesehen , den mir Scrounger gegeben hat !?
      Link Text
      Zitat: View wo es funktioniert: , Hier funktioniert es eben nicht:
      verstehe ich nicht was du mit View meinst
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @Glasfaser last edited by ub.privat
        @Glasfaser
        Bei dem "Scrounger-Adapter-Script" habe ich im Widget einen Scrollbalken:
        Leider ist der Scrollbalken im "Machinima-TR064-Script" nicht vorhanden:
        Somit kann ich die unteren Cards nicht einsehen, da ein Scrollen nach unten nicht möglich ist!
        @Machinima - hast du eventuell eine Idee, woran es liegen könnte?
        @bommel_030 - nutze das erweiterte Script von @Machinima
        Nach meiner Laienmeinung kann dies nur am Script liegen....
        • Glasfaser
          Glasfaser @ub.privat last edited by Glasfaser
          @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          @Glasfaser
          Nö ... das sind reine Widget Einstellungen ...
          Vergleiche mal 😉
          Widget TR064 :
          Widget Scrounger-Adapter-Script
          • ub.privat
            @Glasfaser
            DANKE, du hattest recht. Einfach mal das Hirn einschalten - Y-Overflow auf "auto" und es funktioniert...
            Perfekt und DANKE!!! 👍 👍 😊
              Machinima last edited by
              Ich habe die View und das Skript leicht angepasst, siehe 1. Post.
              Es ist jetzt möglich, Links zu vergeben.
              Ich arbeite auch bereits an einer Version, bei der man wahlweise zwischen eigenen Bildern oder den Material Design Icons switchen kann.
              Glasfaser ub.privat Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Glasfaser
                Glasfaser @Machinima last edited by
                @Machinima
                Top 👍
                Link geht auch .....
                • ub.privat
                  ub.privat @Machinima last edited by
                  @Machinima
                  Prima, deine Ergänzungen funktionieren einwandfrei. Arbeitest du auch die Ergänzungen (An- und Abmeldung) von @bommel_030 mit ein???
                    helfi9999 @Machinima last edited by
                    @Machinima Hi finde was du machst genial.
                    Eine Frage hätte ich wie kann man die Farbe des Image
                    ändern??
                    Danke schonmal im vorraus
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @helfi9999 last edited by Glasfaser
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Machinima last edited by
                        @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                        Super, dann warte ich mit dem Script noch bis die eigenen Bilder kommen. 🙂
                        Es läuft ja nichts davon
                          helfi9999 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser Danke habe es auch gerade gefunden.
                            bommel_030 @helfi9999 last edited by bommel_030
                            @seelmkrl
                            Danke, hat aber nicht funktioniert. Hat JavaScript als Fehler angemeckert.
                            Hab mal bei @Scrounger kopiert, damit klappt es bei mir:
                            // Letzte Anmeldung auslesen
                            let lastanmeldung = existsState(id + '.lastActive') ?moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht angemeldet';
                            // Letzte Abmeldung auslesen
                            let lastabmeldung = existsState(id + '.lastInactive') ? moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht abgemeldet';
                            @ub-privat
                            Die Warnungen kommen wahrscheinlich daher, dass einige Geräte noch nicht an- oder abgemeldet waren. Tausch mal den oberen Teil aus, sind die Warnungen dann weg?
                            Edit, Code korrigiert und moment() Umwandlung hinzu.
                              @Machinima Wollte mich mal für die klasse Arbeit bedanken, anbei meine View:
                                seelmkrl @bommel_030 last edited by
                                Bau bitte noch die Funktion mit ein, dann muss es funktionieren !
                                // erweiterte existsState() funktion
                                function extendedExists(id){
                                let r = ($(id).length > 0) && (existsState(id));
                                return r;
                                  Neue Version des Skripts steht für euch bereit. An der View hat sich nichst geändert.
                                  Letzte An- und Abmeldung ist jetzt hinterlegt.
                                  Und ihr könnt jetzt eigene Bilder verwenden. Beachtet dazu die Hinweise im Skript!
                                  sigi234 ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Machinima last edited by sigi234
                                    Kannst du ein Beispiel zeigen?
                                    Erledigt.
                                    • ub.privat
                                      @Machinima
                                      Hallo und einen angenehmen guten Abend!
                                      Klappt soweit ganz gut - SUPER und VIELEN DANK!!! 👍 👍 , habe nur zwei Fragen:
                                      1. Hast du eventuell von materialdesignicons.com ALLE PNG's als kompletten Download vorhanden?
                                      2. Link wird zwar in der Card angezeigt, läßt sich aber nicht aufrufen!?
                                        Soll sich hier ein nuer Tab öffnen?
                                        Muss ich noch etwas einstellen, ausser die Zurodnung im Script?
                                        Habe nur dort Links eingefügt, wo auch eine entsprechende eigene Website vorhanden ist.
                                        Oder müssen die restlichen mit "http" aufgefüllt werden???
                                        Machinima @ub.privat last edited by Machinima
                                        @ub-privat
                                        @ub-privat said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                        Leider nicht
                                        1. Link wird zwar in der Card angezeigt, läßt sich aber nicht aufrufen!?
                                        Der Link bezieht sich auf den Button, nicht auf den unterstrichenen Text. Das hab ich nur gemacht, um zu verdeutlichen, dass hier ein Link existiert. Der Button Link wird durch das IconList Widget vorgegeben.
                                        Wobei, ich muss zugeben: ich wollte gerade eben intuitiv auf den unterstrichenen Text klicken (kennt man ja so von Links). @Scrounger Kannst du das als Alternative ebenfalls noch implementieren, einen Textlink sozusagen?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Machinima last edited by Scrounger
                                          @Machinima
                                          Muss nicht implementiert werden, geht schon 😎
                                          Man kann href tag verwenden, d.h. du kannst die property textz.B. so gestalten:
                                                      deviceList.push({
                                                          text: `<a href="http://${ip}" target="_blank">${text}</a>`,
                                                          subText: subText,
                                                          statusBarColor: statusBarColor,
                                                          image: image,
                                                          imageColor: imageColor,
                                                          listType: listType,
                                                          buttonLink: buttonLink,
                                                          showValueLabel: false,
                                                          ipAddress: ipAddress,
                                                          status: status
                                          gibts hier:
                                          https://github.com/Templarian/MaterialDesign-SVG
                                            Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                            Hm, das geht auch Ohne Einträge bei mir.
                                            280
                                            47787
