    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Zuzüglich habe ich in IoBroker den ein oder anderen State einer Funktion hinzugefügt, dies wurde jedoch erst nach einem Neustart des Adapters übernommen.
      Ursache habe ich gefunden und kommt mit der nächsten Adapter Version 0.5.5
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        @nis
        Habe gerade noch ein paar Räume und Funktionen hinzugefügt, anschließend diese befüllt.
        Sync in der App brachte keine höhere Zahl bei räume, Funktionen usw, aber bei den Räumen und Funktionen selber stand anschließend jeweils die zu erwartende Menge. Wenn man dann aber den Raum/Funktion öffnet, werden nur diese angezeigt die auch vorher da waren.
        Nur wenn man den Adapter in iobroker neu startet, dann wird die Anzahl ordnungsgemäß gezählt und nach anschließenden sync in der App passt dort dann irgendwann alles.
        Das klingt nach dem Selber Thema wie @crunchip beschrieben hat. Sollte daher in der nächsten Adapter Version 0.5.5 behoben sein.
        Leider waren die states teilweise nach unbestimmter Zeit komplett sichtbar oder schneller wenn diese geändert wurden.
        Das verstehe ich nicht, was meinst du genau?
          A Former User @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          Hat wohl nicht mit der App zu tun, glaube der Adapter synct da nicht.
          Kannst du dazu entsprechende Logs liefern, das wäre sehr hilfreich
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @nis
            iogo.0	2020-03-06 23:15:03.544	info	(4252) database initialized with 87 state values
            iogo.0	2020-03-06 23:15:03.369	warn	(4252) Value of state alarm.0.use.toggle has wrong type
            iogo.0	2020-03-06 23:15:02.494	warn	(4252) StateObject is corrupt: alarm.0.use.toggle
            iogo.0	2020-03-06 23:15:00.369	info	(4252) database initialized with 69 instance values
            iogo.0	2020-03-06 23:14:58.930	info	(4252) device Huawei captured
            iogo.0	2020-03-06 23:14:58.929	info	(4252) DeviceService initialized with undefined devices
            iogo.0	2020-03-06 23:14:58.926	info	(4252) database initialized with 1 host values
            iogo.0	2020-03-06 23:14:58.345	info	(4252) LocationService initialized with device iogo.0.Huawei
              "common": {
                "name": "Disable/Enable",
                "role": "",
                "desc": "Disable or enable the alarm system",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alarm.0.use.toggle",
              "type": "state"
              A Former User @sigi234 last edited by
              @sigi234 Was ist die Frage genau dazu? Mindestens eine Angabe der Rolle im State wäre schonmal gut.
                @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Upps, wie bekomme ich die Warn weg?
                Ok, weg. Hatte keine Rolle.
                Was bedeutet das genau:
                  e-s @Guest last edited by e-s
                  @nis
                  Wenn ich ein State hinzufüge, als Beispiel ein Switch, dann erscheint dieser zwar in der app aber ohne timestamp oder lastchange Attribut, dieser ist immer off und hat nichts mit dem aktuellen Status in iobroker zu tun. Wird dieser in iobroker oder der app verändert, dann wird ordnungsgemäß synchronisiert.
                  Ist der State ein Info oder sowas in der art, dann steht ausschließlich der Name in der app. Weder ts, LC oder der status selbst.
                  Auch hier muss sich ts oder lc in iobroker ändern um auch in der app sichtbar zu sein.
                  Das ist aber kein Fehler im Adapter sondern in der app, da nach einer Neuinstallation sich auf diese Art auch erst nach und nach die states füllen.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @Guest last edited by
                    Hi, gerne! sind per Email versendet.
                      @nis
                      Sollte in Version Beta9 behoben sein
                        Desweiteren, nach jedem update der App wird der Host als offline angezeigt.
                        Sollte in Beta9 behoben sein
                        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Guest last edited by A Former User
                          @nis Beta9 ist unterwegs mit ein paar Verbesserungen bei der Synchronisierung...
                          (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
                          (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                            @nis Host wird zwar als online angezeigt, aber App erkennt ihre eigene Version nicht😁 Spass, scheinbar klappt die letzten Tage(seit letztem Update) die Aktualisierung nicht, ist mir erst heute aufgefallen
                            heute mittag installiert
                            update gerade am Handy gemacht, app zeigt mir noch die alte version, unter anderem
                            z.b. script engine 4.4.2, falsche version, hatte ich das update vorgestern gemacht auf v4.4.3,
                            genauso proxmox, v 1.0.0 gestern installiert, v1.0.1 heute mittag installiert, angezeigt wird noch 0.5.2 available/installed
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @crunchip Spaß muss auch Mal sein
                                @nis
                                App auf beta9, Daten gelöscht. Adapter auf 0.5.5.
                                Erst alle Einstellungen zum Gerät usw vorgenommen, dann iogo Daten eingegeben.
                                Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
                                1. Hatte mich scheinbar im Passwort vertippt, leider ist dies nicht erkennbar in der Einstellungsseite, nur unter Informationen. Passwort anzeigen Funktion gibt es hierfür auch nicht.
                                2. Richtiges Passwort eingeben, Funktionen, Räume und states waren sofort ohne sync vorhanden und waren richtig vom Status. Großes daumen hoch!!!
                                3. Hosts, Adapter und instances waren erst nach sync da. Host wird aber als offline angezeigt.
                                4. Kurz im iobroker einem Objekt einen Raum hinzugefügt, Raum war im selben Moment auch in der app verfügbar. Nach größeres Daumen hoch!!!
                                Im allgemeinen für mich jetzt absolut reif für stable, sieht top aus.
                                  Das müsste schon etwas länger als Unschärfe bestehen, ist aber nun behoben in Version Beta10
                                    @crunchip @ilovegym ich habe noch eine kleine Unschärfe bei den Locations gefunden. Beim Neustart des Smartphone wurden die Geofence Bereiche vielleicht nicht korrekt neu registriert.
                                    Bitte mal nach Update auf die Version Beta11 einen Neustart des Smartphone durchführen.
                                    @crunchip die Locations werden immer sofort übertragen, sobald ein definierter Bereich Betreten/Verlassen wurde. Das Auswerten der aktuellen Position und der registrierten Locations wird durch das Betriebssystem Android gemacht. Das ist höhere Magie mit Hilfe von GPS, WLAN und weiteren Informationen.
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @nis ok, ich werde testen, dennoch habe ich den Fehler
                                      Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'type' of null
                                      das war glaub ich, wegen einer eventuellen "falschen" Rolle eines state`s , oder?
                                        @nis auch hier,
                                        läuft nun alles und bis jetzt weiter keine Fehler gefunden. Location funktioniert nun.👍
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @crunchip last edited by
                                          @crunchip @nis leider steht seit dem letzten Update von Adapter und App meine beiden Locations auf true, obwohl ich da garnicht mehr bin.. also weder bei der einen, noch bei der anderen..
                                          Neustart des Smartphones schon 2x gemacht, alle Apps vorher geschlossen.
                                          Adapter neu gestartet.
                                          Immer noch das gleiche.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                                            @ilovegym ich hab die alte location, die im Vorfeld nicht funktionierte, gelöscht und eine neue angelegt. Diese funktioniert nun auch.
                                            Neuschwansteini ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24042
