    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      DennisMenger @DennisMenger last edited by
      @Negalein @Mic habe die Skripte einmal neu erstellt, alle Datenpunkte neu erstellen lassen. Scheint jetzt zu funktionieren.
      Danke für den Tipp
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger
        Freut mich, danke für deine Rückinfo!
        @ple
        Scheint wirklich ein anderer Anwendungsfall als was das Log-Script hier abdeckt:
        Am besten bitte einen neuen Thread eröffnen mit aussagekräftigem Titel und alles bislang gepostetes einfügen als Zitat. Dann wird dir wohl schneller geholfen.
          Conquest @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
          @ple
          Meinst du so , als Liste !?
          Das ist nur ein Auszug von einer meiner Zusands Listen ...
          Überwache damit Datenpunkte , entweder kann man ein Text als Zustand angeben oder ein Symbol .
          Ist ganz Easy zu machen !
          Hi @Glasfaser
          würdest du das Script hier zur Verfügung stellen. Glaube das könnte ich gut gebrauchen😊
          Danke schon mal.
            Coffeelover @Mic last edited by
            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            Tipp:
            Um im VIS anzuzeigen, ob das Script erfolgreich läuft, könnt ihr folgendes Widget benutzen:
            https://forum.iobroker.net/post/384051
            Das HTML-Widget prüft, ob innerhalb der letzten 30 Sekunden das Script erfolgreich gelaufen ist. Ausgabe-Beispiel:
            Falls nicht erfolgreich gelaufen innerhalb der letzten 30 Sekunden:
            Im Unterschied zum Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.Log-Script, der nur den Status anzeigt, ob das Script aktiviert ist, wird mit obigem Widget auch geprüft, ob das Script erfolgreich lief.
            Text "inactive" ist nicht ganz korrekt merke ich gerade, besser wäre wohl "Script Error" oder ähnliches.
            Anzupassen im HTML des Widgets, unter:
            habe mir auch gerade das Script installiert (aktuelle Version von Github) und alles ans Laufen bekommen. Einziges Problem: Dieser Status steht auf inactive, obwohl das Script schön fleißig Daten aktualisiert. Muss ich hier noch etwas einstellen?
            VG
            • Glasfaser
              Glasfaser @Coffeelover last edited by Glasfaser
              @Coffeelover
              Wenn du alle Einstellungen im VIEW von Mic und im Script so gelassen hast ,dann wird der Status auch angezeigt ,.
              Das Widget ( mini Script ) prüft den Datenpunkt " 0_userdata.0.Log-Script.All.lastTimeUpdated "
                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                Und wie?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
                  @sigi234
                  Mit einem Blockly Script
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
                    @Glasfaser
                    Aha, jetzt verstehe ich es.
                    Wollte das Log vom Backitup Adapter anzeigen lassen, hat nicht funtioniert. 😀
                    • Glasfaser
                      @sigi234
                      EDIT : Meinst du So für Backitup
                      View noch nicht fertig
                      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
                        Habe ich für meine VIEW Synology erstellt.
                        Jetzt kommt die Frage der Fragen 😀
                        Kann ich den Export haben?
                        Mit einem Blockly Script :
                        Und das vielleicht auch?
                          Ja, sowas habe ich auch, wollte wenn ich im Mic Log auf den Button im Menü klicke das es mir auch den Log vom Backitup Adapter anzeigt.
                          • Glasfaser
                            @sigi234
                            Lege das Widget mit Sichtbar geschaltet darüber
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"5","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-1","label4":"FileSize","label5":"Error"},"style":{"left":"25px","top":"58px","width":"629px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Coffeelover @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser Habe es genau so übernommen, der DP aktualisiert auch, aber der Status steht dennoch auf inactive.
                                Kuddel last edited by
                                löscht ihr die Logs Nachts ?
                                Bei mir werden pro Log-Typ immer 100 Einträge gesammelt.
                                Somit bleibt der Counter jetzt immer auf 100 stehen:
                                Jeder neue Eintrag löscht dann einen alten Eintrag.
                                sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  Das kannst du im Skript einstellen:
                                  jsonLogLength: 100,
                                    Kuddel @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 ja das weiß ich.
                                    nur die logs sind ja auch bei z.B. 500 Einträgen irgendwann voll.
                                    Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ihr die Logs manuell oder autom. löscht
                                      Manuell
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Kuddel last edited by
                                        So ist das vorgesehen 🙂 . Automatisch löschen ist nicht vorgesehen, gerade in VIS will man ja die letzten x Logs sehen (z.B. 100), auch wenn man mal ein paar Tage nicht rein schaut.
                                        Warum denn deine Frage – hast du einen anderen Use Case?
                                          Kuddel @Mic last edited by
                                          @Mic ich bin nur drauf gestoßen, weil sich die Anzahl der Logs ja irgendwann nicht mehr ändern, wenn Anzahl X erreicht ist
                                          • Mic
                                            @Kuddel
                                            Verstehe 🙂
                                            Hatte mal überlegt, noch eine tatsächliche Anzahl neuer Logs seit letzter Löschung in Datenpunkt mitzuführen, aber dann verworfen, weil wohl irreführend in der VIS-Anzeige, da dies dann nicht mehr übereinstimmt mit der Anzahl der gespeicherten Logs (z.B. 100). Und die Anzahl gespeicherter Logs sollten auch limitiert werden, würde da nicht höher als 200 gehen, einfach aus Script-Architektur- und damit Performance-Gründen.
                                            81.1k
                                            617
                                            145980
