    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • ub.privat
      ub.privat @Peoples last edited by
      @Peoples said in SMA Wechselrichter:
      transform: rotate(90deg);
      Für mich als "Beginner" sind das noch böhmische Dörfer.
      Muss ich GLOBAL oder PROJEKT wählen?
      Rot Schrift bedeutet immer Fehler...
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @ub.privat last edited by
        @ub-privat
        Wenn du es global machst, gilt der Name der Klasse überall in allen Projekten (so verstehe ich das). Wenn du nun mal für ein weiteres Gerät eine Ansicht baust, und zufällig einen Css-Klassen Namen verwendest den du in dem alten Projekt nutzt gibt das Fehler. Da ich viele Css-Klassen habe mache ich immer Projekt.
        .bild_rotieren{
            transform: rotate(180deg);
        Müssen natürlich 180 Grad sein 🙂
        Dann dein Bild anklicken und dem Bild die Klasse zuweisen:
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ub.privat
          PERFEKT 👍 👍 👍
          Hat prima funktioniert. Das Beste daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!!!
          Vielen Dank!
          Vielleicht hast hierzu noch eine Idee:
          48535c4d-3645-4d5f-b4b2-9ca120c7e50b-grafik.png f39a3e0b-c9c8-41ea-b4d7-68fabe21eb9b-grafik.png
          Im Livebiild springt die Anzeige immer zwischen den Werten hin und her. Aus dem Datenpunkt kommt diese riesen Nachkommastelle.
          Kann ich diese irgendwie "runden" auf eine feste Nachkommastelle?
          Auch hierzu vielen Dank im voraus...
          • Peoples
            Peoples @ub.privat last edited by Peoples
            @ub-privat
            Klar gibts da ne Lösung, nimm das Number-Widget (zu finden wenn du nach Value suchst) und in diesem Widget gibt es die Möglichkeit die Anzahl der Nachkommastellen anzugeben:
            Edit - jetzt Bild mit Pfeil
            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ub.privat
              @Peoples
              Danke - funktioniert! bis demnächst...
              • Martin Steiner
                Martin Steiner last edited by Martin Steiner
                Hallo zusammen... Danke, die Hinweise helfen wirklich gut!
                  kilolima last edited by
                  Hallo Gemeinde,
                  diesen Post hatte ich auch bereits im Photovoltaikforum veröffentlicht - bislang ohne Antwort. Vielleicht ist es hier sogar besser aufgehoben.
                  Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung für den Zugriff per Modbus auf unseren Wechselrichter SMA STP 15000 TL30.
                  Ich habe im WR bereits TCP-Server aktiviert. Porteinstellung ist 502. Im Sunnyportal ist in den Parametern auch zu erkenn, dass der TCP-Server im WR eingeschaltet ist.
                  Ich habe versucht, per iOBroker verschiedene Register auszulesen. Die Ampel des Adapters bleibt immer Gelb und Werte kommen leider nicht.
                  Der WR lässt sich anpingen. Mit dem Port scheint es Probleme zu geben. Ich habe nach der Anleitung im SMA-Blog einmal probiert mit einen ModBus-Tool Zugriff zu erhalten gemäß folgender Anleitung: https://www.sma-sunny.com/so-t…eurem-sma-wechselrichter/
                  Leider wird mir damit bei Verbindungsversuch ein "Port Opening Error" in dem Tool ausgegeben.
                  Als Nebennotiz - ich habe noch einen SHM 2.0 im Netz zu laufen. Mir war so, als ob ich irgendwo gelesen hätte, dass es damit zu Kollisionen mit Modbus kommen kann - ich hoffe, das ist Quatsch.
                  Ich bin bin für jeden Tipp dankbar und derzeit leider ratlos. :-?
                  VG
                  Kai
                  • wendy2702
                    Poste mal Screenshots der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen und der Konfig des WR.
                    Adapter logging auf „Debug“ stellen und das logfile als Text in Code Tags hier posten.
                    Gibt, wenn ich mich nicht täusche einen Adapter um den SHM2.0 auszulesen. —> „SMA-EM“ ist der Name
                      kilolima @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                      Danke für deine schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft @wendy2702
                      Den SMA-EM Adapter habe ich bereits erfolgrech im Einsatz, vermisse bei dem aber noch zwei-drei wichtige Werte. Vor allem den Gesamtertrag, da ich mir sonst nicht zu helfen weiß, wenn es um die Daten für die Menge des Eigenverbrauchs geht.
                      Den Mod-Bus-Adapter hätte ich daher schon gern am Laufen - auch mit Blick auf zukünftige weitere Projekte. Hier kommen meine Screens und ein Ausdruck des Log im Debug:
                      modbus.0	2020-03-08 00:25:22.503	info	(22582) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:25:20.183	debug	(22582) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      modbus.0	2020-03-08 00:25:14.424	info	(20484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:25:14.422	info	(20484) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:25:14.416	info	(20484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:20:43.196	info	(20484) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:20:34.586	info	(20167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:20:34.582	info	(20167) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:20:34.573	info	(20167) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:20:00.262	info	(20167) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:51.906	info	(19852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:51.903	info	(19852) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:51.893	info	(19852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:18.662	info	(19852) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:10.799	info	(19479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:10.797	info	(19479) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:19:10.791	info	(19479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:18:30.393	info	(19479) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:18:21.681	info	(18940) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:18:21.678	info	(18940) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:18:21.673	info	(18940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:17:47.301	info	(18940) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                      modbus.0	2020-03-08 00:17:23.518	info	(18940) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:17:15.827	info	(18736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:17:15.824	info	(18736) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:17:15.816	info	(18736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:16:54.553	info	(18736) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:16:46.335	info	(17240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:16:46.330	info	(17240) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:16:46.321	info	(17240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:14:06.283	info	(17240) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                      modbus.0	2020-03-08 00:13:40.983	info	(17240) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:13:32.445	info	(15905) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:13:32.442	info	(15905) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:13:32.435	info	(15905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:10:43.980	info	(15905) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:10:35.976	info	(15289) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:10:35.973	info	(15289) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:10:35.968	info	(15289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:09:55.350	info	(15289) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                      modbus.0	2020-03-08 00:09:21.185	info	(15289) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                      modbus.0	2020-03-08 00:09:12.882	info	(26115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      modbus.0	2020-03-08 00:09:12.879	info	(26115) terminating
                      modbus.0	2020-03-08 00:09:12.873	info	(26115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      modbus.0	2020-03-08 00:01:10.835	info	(26115) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
                      status adapter modbus.JPG settings externe komm.JPG settings adapter register.JPG register katalog sma.JPG adapter allgemeine settings.JPG
                      Wo er die Objekte dort in der Übersicht herbekommen hat, kann ich mir leider nicht erklären. Das muss im Rahmen meiner vielfältigen Herumspielerei (vielleicht Schneider Electric Modbus-Simulator-Tool?) entstanden sein.
                      Danke für die Unterstützung.
                      P.S. Wo ich den Eintrag mit List of Ports gerade sehe im Log... Habe es auf zwei verschiedenen iObroker-Installationen probiert. Beide jeweils als Docker-Container. Ist das ggf. relevant?
                      • Peoples
                        Peoples @kilolima last edited by Peoples
                        @kilolima
                        Im Router blockst du den Port ja nicht oder?
                        Oder vielleicht über die Windows - Firewall, dann würde dein Tool auch nicht funktionieren, IoB aber schon?
                        Bei mir läuft der Adapter in der Version 3 mit folgenden Einstellungen:
                        • TCP
                        • Ip: XXX.XXX.XXX.101
                        • Port:502
                        • Geräte ID: 3
                        • Typ: Master
                        Hier die Datenpunkte:
                        Viel Erfolg!
                        • wendy2702
                          wendy2702 @kilolima last edited by
                          @kilolima sagte in SMA Wechselrichter:
                          Da könnte eine Ursache sein. Beim Docker muss man doch irgendwie die IPs und ports durchreichen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin aber nicht sicher da ich Docker nie benutzt habe.
                          Meine Register für den STP6000TL sehen so aus:
                          Bei dir ist es natürlich noch wichtig das du die Modbus Register passend zu deinem WR und dessen SW nimmst.
                            Vielen Dank für eure Zeit!
                            Und hier mein Lösungsweg für die, die zukünftig auch auf der Suche sind:
                            Aaaalso ... nachdem ich fast irre geworden bin in den letzten 72h habe ich nun doch noch das Tool von Radzio aus dem Link des SMA-Blogs zum Laufen bekommen und gesehen, dass auf meinem heimischen Modbus TCP hier sehr wohl Daten pollen kann.
                            Das spornte mich weiter an und ich war entgegen der Verfahren auf euren Screenshots hier mal ganz verwegen und habe im Adapter des iOBrokers einfach mal unter dem Holding Registers Tab eine Registeradresse eingetragen und zack!!! -> Ampel Grün und Werte kommen.
                            Aus den Screenshots hier habe ich immer entnommen, dass die Werte unter Eingangsregister einzustellen sind. Hatte ich das nur falsch verstanden? Vielleicht liegt es an meinem Wechselrichter oder dem Firmwarestand? Ich habe den SMA STP15000TL-30 im Einsatz.
                            lobomau Peoples S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @kilolima last edited by
                              @kilolima Interessant. Dann hat der Tab Holding Registers auch einen Sinn 🙂
                              • Peoples
                                @kilolima
                                Ich hab den Tripower 10000TL-20 und habe es in den Eingangsregistern
                                  schmuh @kilolima last edited by
                                  @kilolima
                                  Ich hab den Tripower 8000TL-20 und habe es ebenfalls in den Eingangsregistern.
                                  • Slowman
                                    Slowman last edited by
                                    Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?
                                    Screenshot_2020-03-29 logs - ioBroker.png Screenshot_2020-03-29 instances - ioBroker.png
                                    wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Slowman last edited by
                                      @Slowman Modbus im WR aktiviert?
                                      Register eingetragen?
                                        Buchi @Slowman last edited by Buchi
                                        @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                                        Ich habe bei mir den Wert für "Read timeout" auf 8000 hoch gesetzt. Damit kommt die Meldung noch ab und zu aber wesentlich seltener. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wechselrichter ab und zu einfach nicht schnell genugg ist.
                                        Wobei Deine "Warnung" eine andere ist...
                                        Da scheint die Verbindung selbst schon nicht zu klappen. Welchen WR hast Du?
                                        • Slowman
                                          Slowman last edited by Slowman
                                          Habe gerade im Sunny Explorer geschaut TCP ja, aber ob nun Modbus auch aktiv ist, weiß ich nicht. Nichts gefunden mit Einstellung Modbus an/aus
                                          SMA 15000tl-30
                                          • wendy2702
                                            Ich kann gerade selber nicht gucken wo das steht.
                                            Hat der WR eine Firmware die Modbus unterstützt?
                                            586
                                            162002
