    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      wasi @Scrounger last edited by
      @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
      Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
      Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
        sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by
        @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
        Für was ist diese Funktion?
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @wasi last edited by
          @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
          Ja, ist schon bekannt.
          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
            PatrickFro last edited by
            Moin zusammen,
            ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
            Am besten kann es dieses Gif erklären:
            Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
            Kann jemand sagen was ich falsch mache?
            Danke!
            • smartboart
              smartboart @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
              Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
              Das wäre dann hinfällig.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @smartboart last edited by
                @smartboart
                Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
                Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch 🙂
                smartboart liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Integrierst du das auch in das bool list widget ?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @smartboart last edited by Scrounger
                    @smartboart
                    Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
                    Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss 😉
                    • smartboart
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Weltklasse!
                        liv-in-sky @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
                        habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
                        nutze alarm, menu bar , list, table widgets
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Ja, Fehlermeldung kommt vom Widget des Infos Adapters.
                            @Scrounger ah ok steht nur zufällig unter materialdesign - sorry mein fehler - werde andere baustelle besuchen
                            bei der fehlersuche einen fehler gemacht - geht ja schon gut an 🙂
                              Coffeelover last edited by Scrounger
                              ich beobachte hin und wieder, dass mir im Widget keine Datensätze angezeigt werden.
                              Manchmal hiflt ein Refresh, manchmal nicht. Könnt ihr das auch beobachten?
                              Es ist wirklich nur temporär, häufig funktioniert es auch wie gewünscht.
                              VG
                              Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                                Conquest last edited by
                                @Scrounger
                                Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                                Hier das Original:
                                Und hier im Dialog View:
                                Hast du eine Idee?
                                Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                                Scrounger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Conquest last edited by
                                  @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger
                                  Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                                  Nein.
                                  Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                                  C O liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Conquest @Scrounger last edited by
                                    Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
                                    P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
                                    • 0
                                      0018 last edited by
                                      ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
                                      Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
                                      Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
                                      Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
                                      0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        Oli @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
                                        Ist das gewollt?
                                          bommel_030 @Oli last edited by
                                          @Oli
                                          Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
                                          • O
                                            Oli @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030
                                            super, genau das war es, danke
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204228
