    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Seit fast 24h hat sich das latest-repository unter dem folgenden link
      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      nicht mehr aktualisiert.
      Wurde hier der interval geändert?
      der adapter iobroker.openligadb liegt unter 0.11.5 vor,
      in der obigen datei ist noch 0.11.4 verfügbar
      crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO ich habe 12 Std eingestellt, letztes update bei mir war 18.30
        • OliverIO
          OliverIO @crunchip last edited by
          @crunchip
          du meinst bei dir im iobroker?
          ich habe vor ca 20h einen adapter aktualisiert und nach npm publiziert
          iobroker.openligadb version 0.11.5
          in http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json steht noch der 0.11.4 drin.
          ich meine die aktualisierung dieser datei. das müsste ein serverprocess bei iobroker firma sein.
            @OliverIO ah ok, ja den Adapter wollt ich mir auch mal ansehen😉 ,bzw
            gerade versucht, komm nicht mal dahin
            bis hierher, wenn ich npm aufrufen möchte, nur noch weisser Bildschirm
            • OliverIO
              @crunchip was heißt du kommst da nicht dahin?
              einfach in das latest repository gehen und auf installieren gehen. Dann gemäß den Anweisungen in readme konfigurieren.
              Mein Problem ist, das dort halt nur 0.11.4 angeboten wird, obwohl schon eine weile der 0.11.4 publiziert wurde.
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                Manuelles Update geht.
                  @OliverIO sagte in Aktualsierung sources-dist-latest.json:
                  Das ist schon lange.
                    crunchip Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by crunchip
                    @OliverIO weiss ich, jedoch wollte ich auf die npm Seite und die öffnet sich nicht.
                    Liegt scheinbar am Info Adapter.
                      da.phreak last edited by
                      Nachdem ich schon angefangen hatte mit tcpdump zu gucken, wo es klemmt, hab ich mal meine Fritzbox neu gestartet. Danach funktioniert das "iobroker update" wieder, woran auch immer es lag.
                        Abry last edited by
                        Ich habe leider das selbe Problem. Habe auch die Fritzbox mal neu gestartet. Leider kein Effekt. Habe IoBroker sogar frisch installiert. Immer noch das gleiche Problem. Jemand eine Idee?
                        LG
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Abry last edited by
                          @Abry
                          Paar mehr Infos wären hilfreich.
                          Url der Verwahrungsorte und welcher Verwahrungsort ist im Admin eingestellt.
                            Abry last edited by Abry
                            Ist immer noch alles so wie es im Standard eingestellt war. Hatte bis vor kurzem immer die latest repo benutzt. Allerdings geht die default auch nicht mehr.
                            Wenn die ich die URL's im Browser aufrufe werde sie mir aber angezeigt.
                            http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            js-controller: 2.2.8
                            bekomm nach der Installation diesen Fehler:
                            Used repository: default
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                            update done
                              da.phreak last edited by da.phreak
                              Also irgendwas muß da ja schief laufen, die Fehler häufen sich ja.
                              Ich werf mal eine Theorie in den Raum: Im tcpdump output hab ich was von cloudflare gesehen. Kann es sein, daß einige requests fälschlicherweise von cloudflare abgelehnt werden? Fritzbox Neustart könnte zu neuer IP-Adresse führen, so daß das dann nicht mehr passiert. Hab leider die Adressen vor und nach dem Neustart nicht verglichen.
                                Abry last edited by
                                Klingt Plausibel.
                                Leider bekomme ich keine Neue IP beim Neustart, da ich einen Anschluss von Unitymedia/Vodafone habe. Also DS - Lite.
                                  Ich auch, habe aber zum Glück noch eine richtige ipv4-Adresse. Weiterhelfen tut das natürlich nicht. Tcpdump ist auch ziemlich unübersichtlich, man könnte jetzt noch mit Wireshark genauer gucken, was da passiert.
                                    Abry last edited by
                                    Danke für deine Rückmeldung. Nachdem ich jetzt 2h Pause gemacht habe klappt es plötzlich. 👍
                                    Ich weis zwar nicht wieso. Aber was Solls.
                                    • OliverIO
                                      da scheint aber schon der wurm drin zu sein.
                                      Der Inhalt von http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      hat sich seit mindestens 36h nicht mehr geändert.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30967/aktualsierung-sources-dist-latest-json
                                        chhe last edited by chhe
                                        ich habe gerade ioBroker unter Windows installiert. Ich erhalte im Log die Fehlermeldung:
                                        warn	warning: empty repo received!
                                        warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Als Verwahrungsorte sind folgende Links hinterlegt:
                                        default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        Aktiv eingestellt ist default. Auch beim Wechsel auf latest stellt sich keine Besserung ein, mir werden keine Adapter angezeigt.
                                        Meine ioBroker.admin Version ist 3.6.12
                                        NPM: 6.11.3
                                        Node.js: v10.17.
                                        Habe schon hier und hier gelesen, jedoch keine Lösung gefunden.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @chhe last edited by
                                          @chhe
                                          Hi , wenn es dazu schon 2 Threads gibt, wieso machst du dann noch einen 3. auf?
                                          Vielleicht kann man deinen Beitrag in einen der Anderen verschieben.
                                          @Negalein
                                          @Homoran
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @haselchen last edited by Negalein
                                            @haselchen sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                            Danke für den Hinweis!
                                            @da-phreak @OliverIO @chhe
                                            Ich hab jetzt alle 3 Themen hier vereint!
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11744
