    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    • ub.privat
      ub.privat @Machinima last edited by
      @Machinima
      Prima, deine Ergänzungen funktionieren einwandfrei. Arbeitest du auch die Ergänzungen (An- und Abmeldung) von @bommel_030 mit ein???
        helfi9999 @Machinima last edited by
        @Machinima Hi finde was du machst genial.
        Eine Frage hätte ich wie kann man die Farbe des Image
        ändern??
        Danke schonmal im vorraus
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @helfi9999 last edited by Glasfaser
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Machinima last edited by
            @Machinima sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
            Ich habe die View und das Skript leicht angepasst, siehe 1. Post.
            Super, dann warte ich mit dem Script noch bis die eigenen Bilder kommen. 🙂
            Es läuft ja nichts davon
              helfi9999 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Danke habe es auch gerade gefunden.
                bommel_030 @helfi9999 last edited by bommel_030
                @seelmkrl
                Danke, hat aber nicht funktioniert. Hat JavaScript als Fehler angemeckert.
                Hab mal bei @Scrounger kopiert, damit klappt es bei mir:
                // Letzte Anmeldung auslesen
                let lastanmeldung = existsState(id + '.lastActive') ?moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht angemeldet';
                // Letzte Abmeldung auslesen
                let lastabmeldung = existsState(id + '.lastInactive') ? moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss") : 'noch nicht abgemeldet';
                @ub-privat
                Die Warnungen kommen wahrscheinlich daher, dass einige Geräte noch nicht an- oder abgemeldet waren. Tausch mal den oberen Teil aus, sind die Warnungen dann weg?
                Edit, Code korrigiert und moment() Umwandlung hinzu.
                  @Machinima Wollte mich mal für die klasse Arbeit bedanken, anbei meine View:
                    seelmkrl @bommel_030 last edited by
                    Bau bitte noch die Funktion mit ein, dann muss es funktionieren !
                    // erweiterte existsState() funktion
                    function extendedExists(id){
                    let r = ($(id).length > 0) && (existsState(id));
                    return r;
                      Neue Version des Skripts steht für euch bereit. An der View hat sich nichst geändert.
                      Letzte An- und Abmeldung ist jetzt hinterlegt.
                      Und ihr könnt jetzt eigene Bilder verwenden. Beachtet dazu die Hinweise im Skript!
                      sigi234 ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Machinima last edited by sigi234
                        Kannst du ein Beispiel zeigen?
                        Erledigt.
                        • ub.privat
                          @Machinima
                          Hallo und einen angenehmen guten Abend!
                          Klappt soweit ganz gut - SUPER und VIELEN DANK!!! 👍 👍 , habe nur zwei Fragen:
                          1. Hast du eventuell von materialdesignicons.com ALLE PNG's als kompletten Download vorhanden?
                          2. Link wird zwar in der Card angezeigt, läßt sich aber nicht aufrufen!?
                            Soll sich hier ein nuer Tab öffnen?
                            Muss ich noch etwas einstellen, ausser die Zurodnung im Script?
                            Habe nur dort Links eingefügt, wo auch eine entsprechende eigene Website vorhanden ist.
                            Oder müssen die restlichen mit "http" aufgefüllt werden???
                            Machinima @ub.privat last edited by Machinima
                            @ub-privat
                            @ub-privat said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                            Leider nicht
                            1. Link wird zwar in der Card angezeigt, läßt sich aber nicht aufrufen!?
                            Der Link bezieht sich auf den Button, nicht auf den unterstrichenen Text. Das hab ich nur gemacht, um zu verdeutlichen, dass hier ein Link existiert. Der Button Link wird durch das IconList Widget vorgegeben.
                            Wobei, ich muss zugeben: ich wollte gerade eben intuitiv auf den unterstrichenen Text klicken (kennt man ja so von Links). @Scrounger Kannst du das als Alternative ebenfalls noch implementieren, einen Textlink sozusagen?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Machinima last edited by Scrounger
                              @Machinima
                              Muss nicht implementiert werden, geht schon 😎
                              Man kann href tag verwenden, d.h. du kannst die property textz.B. so gestalten:
                                          deviceList.push({
                                              text: `<a href="http://${ip}" target="_blank">${text}</a>`,
                                              subText: subText,
                                              statusBarColor: statusBarColor,
                                              image: image,
                                              imageColor: imageColor,
                                              listType: listType,
                                              buttonLink: buttonLink,
                                              showValueLabel: false,
                                              ipAddress: ipAddress,
                                              status: status
                              @ub-privat sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                              gibts hier:
                              https://github.com/Templarian/MaterialDesign-SVG
                                Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                Hm, das geht auch Ohne Einträge bei mir.
                                  mcfly11111 @Machinima last edited by
                                  Woher kommen die Standard-Icons?
                                  Im letzten script, ohne "imagepath", habe ich meine devices eingetragen.
                                  z.B.
                                  { ip: "10.100.10.10", alias: "Fritzbox 6590", image: "router" },
                                  { ip: "10.100.10.20", alias: "Synology", image: "nas" },
                                  usw.
                                  angezeigt werden auch icons, die aussehen wie ein router bzw. nas, aber woher kommen diese? Über den Dateimanager in vis habe ich diese icons gesucht, jedoch gibt es in den materialdesignicons die beiden gar nicht. Ich würde gerne meine anderen devices mit entsprechenden icons ausstatten, allerdings weiß ich nicht, wo ich danach suchen soll.
                                  Die neue Funktion mit dem "imagepath" wäre sicher eine Lösung, allerdings würden mir die Standard-Icons reichen und ich müsste nicht zusätzliche icons hochladen.
                                  danke im Voraus
                                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ub.privat
                                    ub.privat @mcfly11111 last edited by ub.privat
                                    @mcfly11111
                                    Bitte das Script ab Zeile 30 aufmerksam lesen, da ist beschrieben, was zu machen ist!
                                    Für mich als absoluter Laie war das Hilfe genug!
                                    @Machinima hat in diesem Script von "icon" auf "image" umgestellt.
                                    Wenn du das vorgehende Script vergleichst, ist dies einleuchtend.
                                    Der Threadverlauf beschreibt genau deine Frage!
                                    Du musst dir die icons "aufwendig" von materialicons herunterladen und in den Pfad unter der VIS ablegen.
                                    Nur Mut und ein wenig Geduld, das bekommst Du hin.
                                    Je mehr du dich in die Materie einarbeitest, destso mehr versteht man die Scripte und die Arbeit der Jungs.
                                    Geht zumindest mir so...
                                      mcfly11111 @ub.privat last edited by
                                      @ub-privat
                                      das script hab ich gelesen und das neue (1.0.2) auch verstanden.
                                      Mir geht es aber um die 1.0.1, wo noch die Standard-Icons verwendet wurden.
                                      Ich trage unter devices nas, router oder amazon ein und die icons werden angezeigt. Meine Frage ist, woher kommen diese, also in welchem Verzeichnis befinden sie sich und gibt es eine Übersicht, wo alle icons angezeigt werden?
                                      Die adapter icons.material.png und icons.material.svg, sowie vis.material, vis.materialdesign und vis.material.webfont sind installiert.
                                      • ub.privat
                                        @mcfly11111
                                        Die Icons musst du von https://materialdesignicons.com/ herunterladen und via VIS-Download in ein von dir definiertes Verzeichnis laden. Im Script ordnest du die korrekten png-Namen zu und beschreibst den Ordner, wo die von dir notwendigen Icons liegen.
                                        Du kannst auch von dir selbst definierte PNGs ablegen und zuordnen. Ergo das gleiche Vorgehen!
                                        Thats it...
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
                                          Thats it...
                                          Jupp...
                                          ub.privat D3ltoroxp Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ub.privat
                                            ub.privat @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Sigi, wenn ich deine Views sehe, bin ich immer hin und her gerissen. Entweder Materialdesign oder dein Design...
                                            Schaut Klasse aus, hast wirklich ein
                                            👁 für gutes Design!!!
                                            Wir sollten ALLE Mal eine Icon- und Imagessammlung zentralisiert erarbeiten!
                                            Diese könnte dann allen zugänglich und hilfreich sein... Quasi eine IOBROKER Sammlung.
                                            280
                                            47780
