    • Glasfaser
      Glasfaser @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Danke trotzdem ,rennt nicht weg 😉
        A Former User @crunchip last edited by
        @ilovegym Der Ostwind geht dir dann aber flöten?
        Ja, noch, war ne schnelle Kabelbinder Montage bei Regenwetter 🙈🙈🤣🤣
        Die bleibt da nicht.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wäre toll, da mir für mein "Pimp up your weatherstation"
          Dann würde ich aber einen neuen Thread dafür aufmachen 😂
          Hehehe...+ klick 😂
          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Da baut der das Teil erstmal auseinander. @SBorg du bist mir einer 😂
          Besser als wenn sie schon montiert ist 😇 😁
            rollerfreak2 last edited by
            Hi zusammen, ich bin der Anleitung gefolgt und soweit funktioniert auch alles, bis auf den cronjob. Mein IoBroker läuft in einem Docker Container auf meinem Synology DS218+. Das mit dem cronjob läuft aber irgendwie nicht. Kann es sein das dass @reboot im Docker nicht funktioniert? So sieht mein cronjob aus (crontab -l)
            @reboot /opt/iobroker/wetterstation.sh &
            2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /opt/iobroker/wetterstation.sh &
            Wenn ich das hier in der Console setze klappt die Übertragung. Ich schaffe es aber nicht das als cronjob zu konfiguieren.
            setsid /opt/iobroker/wetterstation.sh > /dev/null 2>&1 < /dev/null
            Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Hinweis ich musste vorher im docker auch erst crontab installieren (apt install cron), das fand ich etwas komisch, ist das nicht immer mit dabei? Als Container verwende ich "buanet/iobroker:latest"
            SBorg Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @rollerfreak2 last edited by
              @rollerfreak2 Hi, so wie ich das lese, musst du noch den User bei der Synology hinzufügen:
              @reboot root /opt/iobroker/wetterstation.sh &
              2 0 * * * root pkill -9 wetterstation.* && /opt/iobroker/wetterstation.sh &
              Quelle
              "reboot" kennt sie auch 🙂
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                @Nashra allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                • Bar Gauge
                • Windrose
                • Table
                • Singlestat
                • Graph
                Wetterstation mit Hintergrund.txt
                Hallo @crunchip erstmal Danke für View.
                Habe es soweit alles hinbekommen aber einige Sachen wollen einfach nicht
                d.h. ich kann einstellen was ich will, es werden keine Daten (rot) angezeigt.
                Vllt weißt Du ja woran es liegen könnte, mir fällt im Moment nichts ein 😞
                  rollerfreak2 @SBorg last edited by
                  @SBorg geht leider auch nicht.
                  • SBorg
                    @rollerfreak2 Ich habe gerade noch etwas entdeckt 😞
                    Achtung: Die Spalten dürfen nur durch Tab getrennt werden!
                    Wenn du mein Beispiel per C&P übernommen hast, sind zwischen den Spalten "nur" [Spaces] (bei Linux so üblich).
                    ...und du musst offensichtlich auch den cron-Daemon neu starten.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                      @Nashra kann es vllt sein, das du die Daten "falsch" in die Datenbank schreibst
                      am Beispiel Uv-Index
                      desweiteren Fehlt dir bei Windrichtung der Pfeil
                      SBorg Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                        Die "offizielle" V0.1.3 hat die Windrichtung als Text noch nicht, erst die V0.1.4 Beta x kann das 😉
                        Es spricht aber nichts gegen die Beta, nur halt die "kumulierte Jahresregenmenge" funktioniert da (noch) nicht.
                        • Nashra
                          Daran hatte ich gar nicht gedacht, war zusehr auf Grafana fixiert.
                          Bei mir steht auch alles auf automatisch, werde es mal ändern.
                          Wegen dem Pfeil, soweit war ich noch gar nicht, was ich aber gerade
                          gesehen habe dadurch....
                          da kommen wohl die Richtungen rein, wie N, NO, O usw. Wieso steht da Datenmüll.
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg aaaaaaahhh, stimmt, da war ja was🤔
                            nicht dran gedacht
                            ja warum funktioniert das eigentlich nicht?, wie berechnest du das eigentlich?
                              ja da sollten eigentlich die Pfeile hinterlegt sein
                              • Nashra
                                Wie komme ich da jetzt ran?
                                  @Nashra einfach einzeln reinkopieren nach der Reihe
                                  Set range mappings.txt
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                                    Wenn ich das "warum" wüsste könnte ich es auch fixen 😀
                                    Wenn es das Wetter zulässt tackere ich sie morgen an ihren Standort, dann kann ich auch debuggen. IMHO liegt es an UTC/CET/CEST...
                                    Der Vorgang an sich ist relativ einfach. Ausgehend davon, dass sie um 0:00 Uhr die Tageswerte resettet, versuche ich von 23:58 - 23:59 Uhr (2 Minuten damit ich auf jeden Fall einen Tageswert bekomme) einen Tageswert zu bekommen. Dann lese ich einfach aus dem ioB den alten Jahreswert aus (der muss aber als LC mindestens 1h alt sein! Damit verhindere ich, dass der Tageswert bspw. um 23:58 Uhr 2x und um 23:59 Uhr 3x dazu addiert wird, je nach Abfrageintervall des Users), addiere den Tageswert dazu und schreibe das Ergebnis wieder in den Jahreswert des ioB (nun ist der LC aktuell).
                                    Simuliert funktioniert das alles auch, nur macht er anscheinend im real einfach nichts. Das kann dann nur mit UTC/CET/CEST oä. zusammenhängen.
                                    LC = last change - Zeitstempel eines Datenpunktes
                                    • Nashra
                                      Erledigt aber es zeigt nichts an 🤔
                                      Bei UV tut sich auch nix.
                                        @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
                                        Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
                                          @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
                                          also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
                                          ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
                                          ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
                                            @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
                                            Einstellung für UV-Index
                                            hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
                                            9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
                                            152
                                            5661
                                            3773164
