    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra kann es vllt sein, das du die Daten "falsch" in die Datenbank schreibst
      am Beispiel Uv-Index
      desweiteren Fehlt dir bei Windrichtung der Pfeil
      Daran hatte ich gar nicht gedacht, war zusehr auf Grafana fixiert.
      Bei mir steht auch alles auf automatisch, werde es mal ändern.
      Wegen dem Pfeil, soweit war ich noch gar nicht, was ich aber gerade
      gesehen habe dadurch....
      da kommen wohl die Richtungen rein, wie N, NO, O usw. Wieso steht da Datenmüll.
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg aaaaaaahhh, stimmt, da war ja was🤔
        nicht dran gedacht
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        kumulierte Jahresregenmenge
        ja warum funktioniert das eigentlich nicht?, wie berechnest du das eigentlich?
          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          ja da sollten eigentlich die Pfeile hinterlegt sein
          • Nashra
            Wie komme ich da jetzt ran?
              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
              @Nashra einfach einzeln reinkopieren nach der Reihe
              Set range mappings.txt
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                Wenn ich das "warum" wüsste könnte ich es auch fixen 😀
                Wenn es das Wetter zulässt tackere ich sie morgen an ihren Standort, dann kann ich auch debuggen. IMHO liegt es an UTC/CET/CEST...
                Der Vorgang an sich ist relativ einfach. Ausgehend davon, dass sie um 0:00 Uhr die Tageswerte resettet, versuche ich von 23:58 - 23:59 Uhr (2 Minuten damit ich auf jeden Fall einen Tageswert bekomme) einen Tageswert zu bekommen. Dann lese ich einfach aus dem ioB den alten Jahreswert aus (der muss aber als LC mindestens 1h alt sein! Damit verhindere ich, dass der Tageswert bspw. um 23:58 Uhr 2x und um 23:59 Uhr 3x dazu addiert wird, je nach Abfrageintervall des Users), addiere den Tageswert dazu und schreibe das Ergebnis wieder in den Jahreswert des ioB (nun ist der LC aktuell).
                Simuliert funktioniert das alles auch, nur macht er anscheinend im real einfach nichts. Das kann dann nur mit UTC/CET/CEST oä. zusammenhängen.
                LC = last change - Zeitstempel eines Datenpunktes
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                  Erledigt aber es zeigt nichts an 🤔
                  Bei UV tut sich auch nix.
                    rollerfreak2 @SBorg last edited by
                    @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
                    Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
                      @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
                      also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
                      ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
                      ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
                        @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
                        Einstellung für UV-Index
                        hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
                        9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
                        • Nashra
                          Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
                          Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            https://forum.iobroker.net/post/390877
                              @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
                              • Nashra
                                Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
                                • Nashra
                                  Windrichtung
                                    @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
                                    und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
                                    bei Regenmenge sollte es so aussehen
                                    • Nashra
                                      Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
                                      Mist, korrigiert, danke
                                      Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
                                        hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
                                        • Nashra
                                          Nein 😜 😂
                                            @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                                            152
                                            5661
                                            3772889
