    5. Alexa Sprachausgabe wie viele Wörter darf man verwenden
      Flopsi last edited by
      Ich habe folgendes Blockly:
      Leider sagt Alexa nix...
      Wenn ich aber nur die beiden oberen Zeilen nehme geht es.....
      haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Flopsi last edited by haselchen
        @Flopsi
        Schwierig das alles aufzudröseln.
        Alexa spricht meines Erachtens mit dem Speak nur 250 Zeichen.
        Und dann ist das was du vorhast vermutlich nicht ganz richtig umgesetzt.
        Da fehlen wohl Datenpunkte zwischen den Texten.
        Alexa soll ja vermutlich Prozente angeben oder ähnliches.
        Zum Glück gibt es ja @dslraser 😁😁
          Das soll nur ne Anleitung sein.... ist mehr fun.
          Es werden halt immer wieder die Sprachbefehle vergessen und ich wollte das so machen das man ne grobe erinnerung hat was man sagen sollte damit es geht.
          X Prozent ist da schon völlig OK.
          • haselchen
            @Flopsi
            Der User @dslraser ist da der Profi im Blockly Bereich.
            Im Hinterkopf habe ich , dass Du mit Komma oder Semikolon die Texte wohl trennen musst um die Sperre zu umgehen.
            Lies das aber mal lieber durch eine Suche nach.
              Ja der User @dslraser hat mir schon oft geholfen 🙂
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Alexa Sprachausgabe wie viele Wörter darf man verwenden:
                Semikolon
                Damit gehen dann mehr als 250 Zeichen bei speak (zwischendrinn setzen)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
                  @Flopsi
                  und benutze Satzzeichen, sonst wird das hintereinander weg vorgelesen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Dann probier das mal mit dem Semikolon @Flopsi
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by dslraser
                      @Flopsi
                      und reichen die 5 Sekunden Verzögerung zum Vorlesen ?
                      • haselchen
                        @dslraser
                        Geht nicht um mich.
                        @Flopsi ist der Fragende 😊
                          Ja so geht das schon mal 🙂
                          Bei den 5 Sekunden kann ich auch auf eine gehen das ist nur das der Datenpunkt sich wieder auf false stellt.... der Vollständigkeithalber 🙂
                          • dslraser
                            @Flopsi
                            ja, schon klar, aber vielleicht ist deswegen auch Deine Ansage nach zwei Sätzen vorbei, weil dann schon false kommt und Dein Trigger auf wahr tiggert...
                              Ne daran lag es nicht hatte das auch schön überlegt und haben die Verzögerung auf 5 min gestellt. Wenn zuviele Zeichen dann legt die Dame erst gar nicht los.
                              So wie auf dem Bild geht es wie gewünscht 🙂
                              Meistens sind es die kleinen Dinge die Probleme bereiten 🙂
                              blockly
                              476
