    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ja warum funktioniert das eigentlich nicht?, wie berechnest du das eigentlich?
      Wenn ich das "warum" wüsste könnte ich es auch fixen 😀
      Wenn es das Wetter zulässt tackere ich sie morgen an ihren Standort, dann kann ich auch debuggen. IMHO liegt es an UTC/CET/CEST...
      Der Vorgang an sich ist relativ einfach. Ausgehend davon, dass sie um 0:00 Uhr die Tageswerte resettet, versuche ich von 23:58 - 23:59 Uhr (2 Minuten damit ich auf jeden Fall einen Tageswert bekomme) einen Tageswert zu bekommen. Dann lese ich einfach aus dem ioB den alten Jahreswert aus (der muss aber als LC mindestens 1h alt sein! Damit verhindere ich, dass der Tageswert bspw. um 23:58 Uhr 2x und um 23:59 Uhr 3x dazu addiert wird, je nach Abfrageintervall des Users), addiere den Tageswert dazu und schreibe das Ergebnis wieder in den Jahreswert des ioB (nun ist der LC aktuell).
      Simuliert funktioniert das alles auch, nur macht er anscheinend im real einfach nichts. Das kann dann nur mit UTC/CET/CEST oä. zusammenhängen.
      LC = last change - Zeitstempel eines Datenpunktes
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
        @Nashra einfach einzeln reinkopieren nach der Reihe
        Set range mappings.txt
        Erledigt aber es zeigt nichts an 🤔
        Bei UV tut sich auch nix.
          rollerfreak2 @SBorg last edited by
          @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
          Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
            also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
            ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
            ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
              crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
              @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
              Einstellung für UV-Index
              hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
              9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
              • Nashra
                Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
                Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  https://forum.iobroker.net/post/390877
                    @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
                    • Nashra
                      Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
                      • Nashra
                        Windrichtung
                          @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
                          und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
                          bei Regenmenge sollte es so aussehen
                          • Nashra
                            Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
                            Mist, korrigiert, danke
                            Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
                              hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
                              • Nashra
                                Nein 😜 😂
                                  @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                                  • Nashra
                                    Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                                    Jahr - wird angezeigt
                                    Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                                    nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                                    Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                                    Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                                      @Nashra alles mit number loggen
                                      • Nashra
                                        Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen 😉
                                          @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                                          • Nashra
                                            Hihi, mir brummt der Kopp. Weiß schon bald nicht mehr was ich alles probiert habe 😄
                                            Aber so langsam wird es ja, dank deiner Hilfe 👍
                                            152
                                            5661
                                            3772189
