      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
      @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
      Einstellung für UV-Index
      hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
      9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
        Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          https://forum.iobroker.net/post/390877
            @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
            • Nashra
              Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
              • Nashra
                Windrichtung
                  @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
                  und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
                  bei Regenmenge sollte es so aussehen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                    Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
                    Mist, korrigiert, danke
                    Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
                      hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
                      • Nashra
                        Nein 😜 😂
                          @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                          • Nashra
                            Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                            Jahr - wird angezeigt
                            Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                            nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                            Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                            Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                              @Nashra alles mit number loggen
                              • Nashra
                                Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen 😉
                                  @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                                  • Nashra
                                    Hihi, mir brummt der Kopp. Weiß schon bald nicht mehr was ich alles probiert habe 😄
                                    Aber so langsam wird es ja, dank deiner Hilfe 👍
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                      Ha, noch zwei Fehler entdeckt bei Regenrate und UV Index, jetzt wird es angezeigt.
                                      Einzigst die Regenmenge macht noch zicken. Warum steht der Text über den Balken und nicht davor 🤔
                                        @Nashra was klappt denn jetzt noch nicht?
                                        eigentlich hätte es ja auch reibungslos funktionieren müssen., sofern die Datenpunkte, wie im Orginal-Script beibehalten werden , dann müsste normalerweise auch nichts eingestellt werden, einfach nur die Json des Gesamt- Dashboards importieren, Datenbank anwählen, fertig.
                                        und natürlich, die Daten richtig , in die Datenbank loggen😜
                                          @Nashra das passt sich automatisch an, wenn du doe Größe veränderst, da du nur 2 Reihen hast, ist mehr Platz. Mach es in der vertikalen schmäler, dann rutscht es automatisch.
                                          • Nashra
                                            Jetzt kapiert, View verkleinern bzw anpassen 🤦‍♂️
                                            152
                                            5661
                                            3773177
