    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      Alex975 @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      @frankyboy73 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Hi, gibt es bei Sensoren und Schalter irgendeine Begrenzung der Anzahl? Ich konnte 20 Senoren und Schalter Problemlos einbinden. Beim 21. kriege ich jetzt keine Objekte mehr angezeigt. In Phoscon ist er aber vorhanden und lässt sich auch verwenden. Habe Ihn auch schon mal glöscht und neu angelernt, keine Änderung. Es handelt sich um eine Ikea Fernbedienung, 2 andere habe ich auch schon drin und auch unter den Objekten dargestellt.
      Habe es mal mit Adapter neustart versucht, da kommt dann im Log.
      (1501) Code 404: Ressource not found get devices: []
      hat das etwas damit zu tun?
      Adapter Version ist 1.2.5
      Ich habe ein ähnliches Probleme. Ich bekomme einen weiteren Xiaomi Kontaktsensor nicht unter Objekte bei ioBroker angezeigt. Es ist bereits der zweite, funktioniert also grundsätzlich (beide Version 20161128).
      Sensoren habe ich 14 angelernt in der Phoscon App.
      Unter ioBroker Objekte bin ich bei Nr. 50 angekommen. Da gibt es wohl keine Begrenzung?
      Edit: ich habe vorher auf 1.2.6 geupdatet und habe auch die neue Gateway firmware 2.05.74.
      Problem muss ich leider bestätigen, mit 1.2.4 bekomme ich den neu angelernten xiaomi Fenstersensor nicht als Objekt geladen. (Deconz 2.05.71). Update auf 1.2.6 bringt keine Änderung, da Adapter dann nicht grün wird (404)..
        Berchemer last edited by Berchemer
        Hallo zusammen...
        Bin mir nicht sicher, ob die Frage hier richtig ist oder es eine neue Frage werden sollte.
        Es geht um die INNR 120er Steckdosen in Zusammenhang mit dem Deconz-Adapter (1.2.6).
        Die Messdaten werden ja als eigenständige Sensoren ausgegeben. Die Frage wäre, ob es irgendwie anhand einer Geräte_ID oder so in der DECONZ-API eine Möglichkeit gibt, die zwei Sensoren Power und Consumtion dem passenden Geräteeintrag im Bereich Lichter zuzuordnen. Habe hier mehrere dieser Steckdosen im Einsatz. Derzeit werden ja die neuen Sensoren nur mit dem Namen "Consumption" und "Power", gefolgt von einer fortlaufenden Zahl angelegt. Daher muss man halt direkt nach dem Anlernen einer neuen Steckdose die Objekte in ioBroker umbenennen, damit man sie später fehlerfrei dem jeweiligen Gerät zuordnen kann.
        Danke weiterhin für die Arbeit und das Testen am Deconz-Adapter 🙂
          Alex975 last edited by
          @Jey-Cee
          hab nun das nächste Gerät (Ikea Dimmer) der vom Phoscon ohne Probleme angelernt wurde aber vom Adapter nicht mehr erkannt wird.
          Hab mittlerweile auch 2.05.74 und 1.2.6 der Adapter... verändert hat es allerdings nichts
          • Jey Cee
            Ich hab gerade mit @Alex975 mal über sein System geschaut wegen der Nicht erkanten Geräte in ioBroker.
            Es hat sich herausgestellt das sie schon da sind aber aufgrund der Benennung nicht zu geordnet werden konnten.
            Solltet ihr dieses Problem auch haben Empfiehlt es sich den Log Level der Adapter instanz auf debug zu stellen und eine Wertänderung des Sensors zu Provozieren und zu beobachten für welches Gerät Änderungen im Log auftauchen.
            haselchen lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              Kurz anderes Thema,
              möchte ja bekanntermaßen ein Mesh Netzwerk aufbauen.
              Nun habe ich strategisch 3 Osram Steckdosen im Haus verteilt.
              Seit 3 Tagen sind die laut Oberfläche nur mit dem Stick verbunden. Keine Verbindung unter den Geräten.
              Ich verzweifel. Was kann ich tun?
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                @haselchen viel kann ich dazu nicht sagen, aber auf Github hab ich gelesen das in der GUI nicht alle Verbindungen angezeigt werden.
                Lassen sich die Geräte Steuern und liefern brav ihre Werte? Ja, dann ist es doch egal.
                • haselchen
                  @Jey-Cee
                  Mittlerweile sind es ca. 10 Geräte.
                  Da die Werte permanent zu überprüfen?
                  Puh.
                  Wollte die Gui als visuelles Hilfsmittel, um schnell zu sehen, ob alles verbunden ist.
                  • Jey Cee
                    @haselchen Objekt tab erste Spalte filtern nach "reachable" und du hast eine halbwegs Übersichtliche Ansicht.
                    • haselchen
                      @Jey-Cee
                      Danke und man kann es nicht oft genug erwähnen, Daumen hoch für Dein Engagement!
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Alex975 @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        @Jey-Cee
                        Dem kann ich mich nur anschließen...!
                        • lobomau
                          lobomau @Jey Cee last edited by lobomau
                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                          YES! Das war der richtige Hinweis. Er wurde angelernt und erscheint auch unter Objekte, aber unter einem Begriff, den ich nicht genommen unter Phoscon APP. Ich habe es unter Phoscon App "Verschluss-Fenster-Bad" genannt. Unten seht ihr beide angelernten Türsensoren im Vergleich, oben der erst angelernte und da drunter der zweite, den ich eben erst identifiziert habe:
                          • Jey Cee
                            Die Version 1.2.6 ist jetzt im Stable und sollte ab morgen installierbar sein.
                            Somit wird das Thema hier geschlossen, da die Teatphase beendet ist.
                            31.7k
                            79.8k
                            deconz hue zigbee
                            30
                            250
                            28474
