    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • ub.privat
      ub.privat @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      An dem Auto rostet nichts! ... So gut wie nichts...
        darkiop Most Active @ub.privat last edited by
        @ub-privat sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Also du misst auch die Temperatur
        Ne 😉 Aber dein Anwendungsfall macht ja Sinn.
          liv-in-sky @Scrounger last edited by
          @Scrounger sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          @liv-in-sky
          👍 Top läuft wunderbar mit meinen Widgets, danke!
          @ub-privat
          Sorry für off topic, aber es interessiert mich einfach.
          Warum misst man die Temperatur in der Garage? 😁
          war mir eine ehre dein widget zu füttern 🙂
          hätte noch eine frage - du übergibst bei deinem beispielscript (unifi geräte) im json immer alle werte obwohl sie im "subtext"-wert eigentlich schon definiert und übergeben werden - warum ist das so - braucht man die für etwas anderes - hängt das mit der sortierung oder filterung zusammen ?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Ja braucht man damit man sortieren und filtern kann. Der Subtext ist formatiert bzw ein HTML Tag wo die variable verwendet werden.
            D.h. wenn sortieren und filtern will braucht man die roh Daten, z.b. den timestamp in ms.
              @Scrounger ok - danke
              hab noch ein script eingebunden ( https://forum.iobroker.net/post/390347 )
                Michi68 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                erst mal vielen Dank für die ganzen Tabellen (Arbeit) die du hier ablieferst.
                Eine Anmerkung in Zeile 761 steht MOMEMATIC statt HOMEMATIC.
                Und dann eine Frage oder bitte kann man bei der Tabelle und Liste das so machen wie in der html Ansicht also Werte mit Volt auch in Volt anzeigen und nicht in Prozent?
                So wie hier
                und nicht so
                  liv-in-sky @Michi68 last edited by
                  @Michi68 danke für das feedback
                  probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
                  https://forum.iobroker.net/post/389578
                  hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
                  M ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @liv-in-sky
                    Perfekt Danke
                      RandyAndy @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
                      Vielen Dank
                      Andreas
                      liv-in-sky Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @RandyAndy last edited by liv-in-sky
                        @RandyAndy das habe ich schon öfters gesehen - ich glaube, wechsle mal den browser - ich kopiere immer das script auf diese art, weil dann die "icons" (emoji's) erhalten bleiben - bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
                        chrome wäre gut
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          kann ich nicht bestätigen.
                          Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
                          Ebenfalls mit Chrome unterwegs
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @Negalein seltsam - bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
                            @RandyAndy bin mir nicht sicher - ich glaube bei den doppelzeilen ist es meist ein FireFox problem
                            • Negalein
                              Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
                              Sprache ist "normal Text"
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @Negalein danke - das war's
                                • Chaot
                                  Chaot @RandyAndy last edited by
                                  @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
                                  Unter Chrome ist das weg.
                                    Knallix last edited by
                                    Danke für die tolle Tabelle.
                                    Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
                                    Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
                                    Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
                                      liv-in-sky @Knallix last edited by
                                      @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
                                      das proplem ist die plug_158d....
                                      zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
                                        @Knallix
                                        hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
                                        • ub.privat
                                          ub.privat @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo und einen entspannten guten Abend,
                                          Danke für das überarbeitet Script.
                                          Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
                                          8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                          8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                          8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
                                          8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
                                          8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                          8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                          let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                          let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                          let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
                                          let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                          var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
                                          var battAlarmWarning=40;
                                          Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
                                          Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
                                          Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
                                            Knallix @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485540
