    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      @liv-in-sky
      👍 Top läuft wunderbar mit meinen Widgets, danke!
      @ub-privat
      Sorry für off topic, aber es interessiert mich einfach.
      Warum misst man die Temperatur in der Garage? 😁
      war mir eine ehre dein widget zu füttern 🙂
      hätte noch eine frage - du übergibst bei deinem beispielscript (unifi geräte) im json immer alle werte obwohl sie im "subtext"-wert eigentlich schon definiert und übergeben werden - warum ist das so - braucht man die für etwas anderes - hängt das mit der sortierung oder filterung zusammen ?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ja braucht man damit man sortieren und filtern kann. Der Subtext ist formatiert bzw ein HTML Tag wo die variable verwendet werden.
        D.h. wenn sortieren und filtern will braucht man die roh Daten, z.b. den timestamp in ms.
          @Scrounger ok - danke
          hab noch ein script eingebunden ( https://forum.iobroker.net/post/390347 )
            Michi68 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            erst mal vielen Dank für die ganzen Tabellen (Arbeit) die du hier ablieferst.
            Eine Anmerkung in Zeile 761 steht MOMEMATIC statt HOMEMATIC.
            Und dann eine Frage oder bitte kann man bei der Tabelle und Liste das so machen wie in der html Ansicht also Werte mit Volt auch in Volt anzeigen und nicht in Prozent?
            So wie hier
            und nicht so
              liv-in-sky @Michi68 last edited by
              @Michi68 danke für das feedback
              probier mal bitte dieses script - habe es upgedatet
              https://forum.iobroker.net/post/389578
              hatte die werte tatsächlich vergessen einzutragen
              M ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky
                Perfekt Danke
                  RandyAndy @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  was ich auch mache. Sobald ich das Skript öffne und "Select all" wähle dann wird zwar der Text des Skripts in die Zischenablage kopiert. Beim Einfügen als JS-Script verdoppln sich aber die Zeilen. Gleiches Phanömen wenn ich Notepad++ verwende. Mache ich da etwas verkehrt oder kannst Du eine TExt-Datei dranhängen.
                  Vielen Dank
                  Andreas
                  liv-in-sky Chaot M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @RandyAndy last edited by liv-in-sky
                    @RandyAndy das habe ich schon öfters gesehen - ich glaube, wechsle mal den browser - ich kopiere immer das script auf diese art, weil dann die "icons" (emoji's) erhalten bleiben - bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
                    chrome wäre gut
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      kann ich nicht bestätigen.
                      Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
                      Ebenfalls mit Chrome unterwegs
                        liv-in-sky @Negalein last edited by
                        @Negalein seltsam - bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
                        @RandyAndy bin mir nicht sicher - ich glaube bei den doppelzeilen ist es meist ein FireFox problem
                        • Negalein
                          Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
                          Sprache ist "normal Text"
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @Negalein danke - das war's
                            • Chaot
                              Chaot @RandyAndy last edited by
                              @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
                              Unter Chrome ist das weg.
                                Knallix last edited by
                                Danke für die tolle Tabelle.
                                Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
                                Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
                                Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
                                  liv-in-sky @Knallix last edited by
                                  @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
                                  das proplem ist die plug_158d....
                                  zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
                                    @Knallix
                                    hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
                                    • ub.privat
                                      ub.privat @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo und einen entspannten guten Abend,
                                      Danke für das überarbeitet Script.
                                      Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
                                      8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                      8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                                      8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
                                      8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
                                      8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                                      8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                      let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                      let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
                                      let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                      var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
                                      var battAlarmWarning=40;
                                      Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
                                      Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
                                      Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
                                        Knallix @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                          @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
                                          K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V 🙂
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485403
