    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ähm was für eine Beta.
      https://forum.iobroker.net/post/390877
      Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
      • Nashra
        @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
        Windrichtung
          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
          @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
          und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
          bei Regenmenge sollte es so aussehen
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
            Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
            Mist, korrigiert, danke
            Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
              hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
              • Nashra
                Nein 😜 😂
                  @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                  • Nashra
                    Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                    Jahr - wird angezeigt
                    Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                    nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                    Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                    Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                      @Nashra alles mit number loggen
                      • Nashra
                        Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen 😉
                          @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                          • Nashra
                            Hihi, mir brummt der Kopp. Weiß schon bald nicht mehr was ich alles probiert habe 😄
                            Aber so langsam wird es ja, dank deiner Hilfe 👍
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              Ha, noch zwei Fehler entdeckt bei Regenrate und UV Index, jetzt wird es angezeigt.
                              Einzigst die Regenmenge macht noch zicken. Warum steht der Text über den Balken und nicht davor 🤔
                                @Nashra was klappt denn jetzt noch nicht?
                                eigentlich hätte es ja auch reibungslos funktionieren müssen., sofern die Datenpunkte, wie im Orginal-Script beibehalten werden , dann müsste normalerweise auch nichts eingestellt werden, einfach nur die Json des Gesamt- Dashboards importieren, Datenbank anwählen, fertig.
                                und natürlich, die Daten richtig , in die Datenbank loggen😜
                                  @Nashra das passt sich automatisch an, wenn du doe Größe veränderst, da du nur 2 Reihen hast, ist mehr Platz. Mach es in der vertikalen schmäler, dann rutscht es automatisch.
                                  • Nashra
                                    Jetzt kapiert, View verkleinern bzw anpassen 🤦‍♂️
                                    • Nashra
                                      Hm hatte ich ja auch gemacht und DP's waren vorhanden und Datenbank war auch default.
                                      Naja, wenigstens den Nachmittag beschäftigt umbekommen 😂
                                        @Nashra ja nicht die ganze View, nur das Dashboard für Regenmenge.
                                        Ansonsten, kannst du natürlich nach belieben dein Gesamt-Dashboard anordnen wie du möchtest, ist ja nur eine Beispiel-Vorlage
                                          rollerfreak2 @rollerfreak2 last edited by
                                          @SBorg was komisch ist, das ich nicht mal ein einfach * * * * * echo "foobar" raus bekomme. Es sieht so aus als ob crontab gar nicht wirklich läuft. Auch wenn ich die Prozesse anzeigen lasse seh ich nicht mal den cron.
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# pstree
                                          sh─┬─bash───pstree
                                             ├─dbus-daemon
                                             └─iobroker.js-con─┬─io.admin.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.backitup.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.discovery.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.fritzbox.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.homeconnect.───9*[{node}]
                                                               ├─io.info.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.innogy-smart───9*[{node}]
                                                               ├─io.iot.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.javascript.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.mihome-vacuu───9*[{node}]
                                                               ├─io.simple-api.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.synology.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.tr-064.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.vuplus.0───9*[{node}]
                                                               ├─io.web.0───9*[{node}]
                                                               ├─4*[{iobroker.js-con}]
                                                               └─5*[{node}]
                                          Hat jemand noch eine Idee was ich falsch mache?
                                            HerrKlaus last edited by
                                            @SBorg Ich habe meine Ventus W830 mit Hilfe deiner super Anleitung und Skript v0.1.3 ebenfalls im ioBroker am laufen. Danke für die Umsetzung! Steigt der "WAF" wieder, da die Daten jetzt keine 10 Minuten (via Weatherunderground) mehr brauchen.
                                            Ist der Money Pool schon geschlossen?
                                            Btw: Den Umbau in v0.1.4beta auf Regenrate finde ich gut. Zeigt die W830 auch als Rate in mm/h an. Und auch die Bereitstellung der Windrichtung ist Top.
                                            152
                                            5661
                                            3772177
