    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
      Windrichtung
        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
        @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
        und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
        bei Regenmenge sollte es so aussehen
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
          Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
          Mist, korrigiert, danke
          Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
            • Nashra
              Nein 😜 😂
                @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                • Nashra
                  Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                  Jahr - wird angezeigt
                  Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                  nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                  Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                  Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                    @Nashra alles mit number loggen
                    • Nashra
                      Ok, werde es mal ändern. Wäre doch gelacht wenn wir das nicht ans laufen(anzeigen) bekommen 😉
                        @Nashra hehe, langsam gehen mir die Ideen aus, was da noch falsch sein könnte😛
                        • Nashra
                          Hihi, mir brummt der Kopp. Weiß schon bald nicht mehr was ich alles probiert habe 😄
                          Aber so langsam wird es ja, dank deiner Hilfe 👍
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Ha, noch zwei Fehler entdeckt bei Regenrate und UV Index, jetzt wird es angezeigt.
                            Einzigst die Regenmenge macht noch zicken. Warum steht der Text über den Balken und nicht davor 🤔
                              @Nashra was klappt denn jetzt noch nicht?
                              eigentlich hätte es ja auch reibungslos funktionieren müssen., sofern die Datenpunkte, wie im Orginal-Script beibehalten werden , dann müsste normalerweise auch nichts eingestellt werden, einfach nur die Json des Gesamt- Dashboards importieren, Datenbank anwählen, fertig.
                              und natürlich, die Daten richtig , in die Datenbank loggen😜
                                @Nashra das passt sich automatisch an, wenn du doe Größe veränderst, da du nur 2 Reihen hast, ist mehr Platz. Mach es in der vertikalen schmäler, dann rutscht es automatisch.
                                • Nashra
                                  Jetzt kapiert, View verkleinern bzw anpassen 🤦‍♂️
                                  • Nashra
                                    Hm hatte ich ja auch gemacht und DP's waren vorhanden und Datenbank war auch default.
                                    Naja, wenigstens den Nachmittag beschäftigt umbekommen 😂
                                      @Nashra ja nicht die ganze View, nur das Dashboard für Regenmenge.
                                      Ansonsten, kannst du natürlich nach belieben dein Gesamt-Dashboard anordnen wie du möchtest, ist ja nur eine Beispiel-Vorlage
                                        rollerfreak2 @rollerfreak2 last edited by
                                        @SBorg was komisch ist, das ich nicht mal ein einfach * * * * * echo "foobar" raus bekomme. Es sieht so aus als ob crontab gar nicht wirklich läuft. Auch wenn ich die Prozesse anzeigen lasse seh ich nicht mal den cron.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# pstree
                                        sh─┬─bash───pstree
                                           ├─dbus-daemon
                                           └─iobroker.js-con─┬─io.admin.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.backitup.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.discovery.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.fritzbox.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.homeconnect.───9*[{node}]
                                                             ├─io.info.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.innogy-smart───9*[{node}]
                                                             ├─io.iot.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.javascript.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.mihome-vacuu───9*[{node}]
                                                             ├─io.simple-api.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.synology.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.tr-064.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.vuplus.0───9*[{node}]
                                                             ├─io.web.0───9*[{node}]
                                                             ├─4*[{iobroker.js-con}]
                                                             └─5*[{node}]
                                        Hat jemand noch eine Idee was ich falsch mache?
                                          HerrKlaus last edited by
                                          @SBorg Ich habe meine Ventus W830 mit Hilfe deiner super Anleitung und Skript v0.1.3 ebenfalls im ioBroker am laufen. Danke für die Umsetzung! Steigt der "WAF" wieder, da die Daten jetzt keine 10 Minuten (via Weatherunderground) mehr brauchen.
                                          Ist der Money Pool schon geschlossen?
                                          Btw: Den Umbau in v0.1.4beta auf Regenrate finde ich gut. Zeigt die W830 auch als Rate in mm/h an. Und auch die Bereitstellung der Windrichtung ist Top.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
                                            also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
                                            ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
                                            ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
                                            Wenn du ein 30 Sekundeninterval hast und ein Paket um 23:58:00 Uhr kommt, würde ich das addieren, dann kommt eines
                                            um 23:58:30 (immer noch nicht genullt), würde ich es wieder hinzu addieren usw.
                                            Im Grunde wie bei deinem Blockly, nur hast du dabei ein Problemchen. Ich weiß ja nicht welchen Intervall der User eingestellt hat und muss auf alles gefasst sein. Da die Station auch kein DCF oder NTP hat/macht, funktioniert dein Blockly auch nur dann, wenn die Uhrzeit stimmt. Geht die Uhr >30 Sekunden vor, nullt sie den Tageswert bevor du ihn um 23:59:30 abfragen kannst. Deswegen ist es im Skript ein wenig komplizierter, das Prinzip aber gleich.
                                            Da sich der Zeitstempel vom "kumuliert" anscheinend korrekt ändert, ist mein Zeitpunkt offensichtlich falsch und ich lese den Tageszähler nach der Nullung aus 😞
                                            152
                                            5661
                                            3773132
