    4. Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help
      Homoran Global Moderator Administrators @xxcrashxx2 last edited by
      @xxcrashxx2 sagte in Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help:
      wie sollte man am besten anfangen?
      indem du erst einmal deine Homematic Komponenten einbindest
      Dann kannst du immer noch erweitern
      • X
        xxcrashxx2 last edited by xxcrashxx2
        Hi
        das hatte ich auch schon gelesen das das alles geht.
        Wäre es nicht sinnvoller alles über z.b. Zigbee zu machen ? Dann könnte ich ja alle Homematic sachen verkaufen. Da mir auch meine Riesen CCU1 nicht mehr zusagt.
        Oder gibt einen USB Adapter für Homematic?
          bob der 1. @xxcrashxx2 last edited by
          @xxcrashxx2
          Also ich habe mit Z-Wave angefangen....bin dann weiter über den Conbee2 Stick mit einigen direkten Adapter an SmartHome gegangen.
          Mischen ist völlig ok,dafür ist ja IoB.Persönlich muss ich sagen.....meine Lieblinge sind die Produkte von Shelly!
          • X
            @bob-der-1 said in Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help:
            Shelly
            Hi
            ich hatte mir jetzt auch den Conbee2 raus gesucht. Wenn ich dann noch Z-Wave Sachen nehme dann brauche ich da dann auch noch den Usb Adpater für Z-Wave oder?
            Bei Z-Wave sind die Thermostate etwas billiger als in der Zigbee Versionen.
            Mal eine andere Frage: Wenn ich die jetzt Gosund Sp111 mit Tasmota drauf anbinden möchte geht das dann über das Wlan des Pi´s oder brauche ich dafür auch wieder nen Adapter?
            Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Mit Adapter meinst du diesmal eine Hardware???
              ioBroker ist eine reine Softwarelösung.
              für jedes einzubindende System benötigt man die Zentrale/Gateway/sonstwas.
              Im besten Fall ist es über Netzwerk angebunden.
                @xxcrashxx2
                Meine Lösung sieht so aus.
                1 mal Rasp 4/4 gb für IoBroker
                1 mal Rasp 3 mit Razberry Modul und als Software Z-Wave.me inkl externer Antenne.
                1 mal Rasp 3 für den Conbee 2
                1 mal Rasp 3 für CCU.
                Damit deckst du eigentlich fast alles ab,alle Systeme werden mit IoBroker mit einem Adapter verbunden.Es gibt zb auch Adapter für LG TVs,Yamaha AVR etc. es lassen sich super viele Geräte mit einem Adapter in IoBroker einbauen.IR Geräte zb. lassen sich mit Funkfernbedienungen von Broadlink verbinden.
                Wenn IoBroker so weiter wächst wird es DIE SmartHome Plattform OHNE alternative.
                • X
                  Hi genau ich will halt nicht 4-5 Zentralen oder Gateways rumstehen haben. Am liebsten 1-2 Usb Adapter am Pi und fertig.
                  Gibt es einen USB Adapter für Homematic?
                  • X
                    xxcrashxx2 @bob der 1. last edited by
                    @xxcrashxx2
                    Hi aber muss ich 4 Pi´s haben? ich dachte ich kann die USB Adapter alle an den ersten Pi machen?
                      wäre möglich, wenn es alles als USB-"Adapter" gäbe.
                      Standard für Homematic ist eine CCU oder eine alternative Zentrale.
                      Üblicherweise arbeiten die Alternativen (und auch die offizielle Charly) mit einem Funkmodul, das auf die GPIOs des RasPi aufgesteckt wird. Weitere Module gehen da dann nicht mehr.
                      Ggf. geht auch debmatic mit dem USB-Funkmodul von Alex Reinert. (Habe ich hier rumliegen aber noch nicht getestet)
                        Davon träumwn viele,von der Eierlegenden Wollmilchsau!
                        Man nehme von ebay ein alte....zb. Holzkiste...NES....Receiver baue da alles rein und integriere es in den Wohnraum.
                        • X
                          @Homoran said in Neuling braucht grundlegende Hilfe plz Help:
                          Hi ja das ist klar aber für die Sachen die ich brauche:
                          • Thermostate
                          • Temperatursensoren
                          • schaltbare Steckdosen
                            und Bewegungsmelder.
                          Da brauche ich doch dann nur ein Gateway z.b. zigbee oder?
                          Da gibt es doch alle Komponenten oder sehe ich das falsch?
                            @xxcrashxx2
                            Conbee 2 und shellys wären da meine Wahl
                            • X
                              @bob-der-1
                              Dumme Frage.
                              Hat Shelly auch Thermostate im Angebot?
                              harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @xxcrashxx2 last edited by
                                @xxcrashxx2 z.b.: https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation oder auch https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t-wifi-smart-home-automation
                                • X
                                  xxcrashxx2 @harrym last edited by
                                  @harrym
                                  Hi meinte Thermostate für normale Heizkörper.
                                  • harrym
                                    @xxcrashxx2 ah ! sry .... Noch NICHT. Sind aber in Planung.
                                    • X
                                      aso dann werde ich mir erstmal den Conbee 2 besorgen und etwas rum spielen.
                                      • harrym
                                        @xxcrashxx2 besorg dir doch den zigbee stick aus dem forum .... zu finden im marktplatz 😉
                                        • X
                                          Guck ich mal. Vorteile?
                                          • harrym
                                            @xxcrashxx2 https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/24
                                            hardware
                                            771
