    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @RandyAndy last edited by liv-in-sky
      @RandyAndy das habe ich schon öfters gesehen - ich glaube, wechsle mal den browser - ich kopiere immer das script auf diese art, weil dann die "icons" (emoji's) erhalten bleiben - bei einem zwischenstopp in notepad++ werden die "gekillt"
      chrome wäre gut
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        kann ich nicht bestätigen.
        Ich bearbeit die Scripts immer in Notepad++ und markier sie aus dem Forum mit "select all"
        Ebenfalls mit Chrome unterwegs
          liv-in-sky @Negalein last edited by
          @Negalein seltsam - bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
          @RandyAndy bin mir nicht sicher - ich glaube bei den doppelzeilen ist es meist ein FireFox problem
          • Negalein
            Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
            Sprache ist "normal Text"
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @Negalein danke - das war's
              • Chaot
                Chaot @RandyAndy last edited by
                @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
                Unter Chrome ist das weg.
                  Knallix last edited by
                  Danke für die tolle Tabelle.
                  Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
                  Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
                  Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
                    liv-in-sky @Knallix last edited by
                    @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
                    das proplem ist die plug_158d....
                    zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
                      @Knallix
                      hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
                      • ub.privat
                        ub.privat @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Hallo und einen entspannten guten Abend,
                        Danke für das überarbeitet Script.
                        Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
                        8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                        8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                        8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
                        8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
                        8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                        8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                        let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                        let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
                        let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=40;
                        Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
                        Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
                        Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
                          Knallix @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                            @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
                            K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V 🙂
                                @Knallix ok - das ist ein argument - kannst du mir ein json export file von mihome.0 machen
                                wie das geht (mihome.0 muss angewählt sein
                                https://forum.iobroker.net/post/355793
                                  mihome.0.json
                                    liv-in-sky @ub.privat last edited by
                                    @ub-privat
                                    das ist eine fehlermeldung, die darauf hinweißt , das etwas im script fehlt - schau mal durch ob etwas unterkringelt ist in rot außer date...
                                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Knallix last edited by liv-in-sky
                                      @Knallix trage die id in das filter array ein ca. zeile 49
                                      hier mit einem beispiel von mir - du musst deinen datenpunkt eintragen 🙂
                                      • ub.privat
                                        @liv-in-sky
                                        wie sieht "unterkringelt in rot" aus???
                                        Aktuell kommt gar keine Meldung bei Script start/stop... ???
                                          @ub-privat
                                          du musst durch das ganze script schauen
                                          hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
                                            SUPER DANKE 🙂
                                            Kannst du mir noch verraten wie ich die Werte Sortieren kann ?
                                            Wie bei der Alexa Geschichte ?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485242
