    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      bei mir werden die emoji's immer in notepad++ als 2 fragezeichen angezeigt - vielleicht habe ich eine falsche einstellung drin
      Als Kodierung hab ich UTF-8 eingestellt.
      Sprache ist "normal Text"
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @Negalein last edited by
        @Negalein danke - das war's
        • Chaot
          Chaot @RandyAndy last edited by
          @RandyAndy Den Blödsinn macht Firefox. Geht mir auch so.
          Unter Chrome ist das weg.
            Knallix last edited by
            Danke für die tolle Tabelle.
            Stehe mit der Konfiguration noch am Anfang.
            Wie sieht das mit den Plugs von Xiaomi aus // Ist bei dem Gateway das gleiche verhalten ? . Die haben ja keine Batterie .
            Es kommt dann eine Fehlermeldung. Kann ich diese rausfiltern oder so ?
              liv-in-sky @Knallix last edited by
              @Knallix ich habe auch ein gateway - da kommt kein fehler - darin gibt es auch kein percent feld - sollte garnicht gefunden werden
              das proplem ist die plug_158d....
              zeig doch mal ein bild dieser datenpunkte
                @Knallix
                hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
                • ub.privat
                  ub.privat @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Hallo und einen entspannten guten Abend,
                  Danke für das überarbeitet Script.
                  Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
                  8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                  8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                  8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
                  8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
                  8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                  8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                  let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                  let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                  let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
                  let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=40;
                  Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
                  Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
                  Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
                    Knallix @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                      @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
                      K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V 🙂
                          @Knallix ok - das ist ein argument - kannst du mir ein json export file von mihome.0 machen
                          wie das geht (mihome.0 muss angewählt sein
                          https://forum.iobroker.net/post/355793
                            mihome.0.json
                              liv-in-sky @ub.privat last edited by
                              @ub-privat
                              das ist eine fehlermeldung, die darauf hinweißt , das etwas im script fehlt - schau mal durch ob etwas unterkringelt ist in rot außer date...
                              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Knallix last edited by liv-in-sky
                                @Knallix trage die id in das filter array ein ca. zeile 49
                                hier mit einem beispiel von mir - du musst deinen datenpunkt eintragen 🙂
                                • ub.privat
                                  @liv-in-sky
                                  wie sieht "unterkringelt in rot" aus???
                                  Aktuell kommt gar keine Meldung bei Script start/stop... ???
                                    @ub-privat
                                    du musst durch das ganze script schauen
                                    hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
                                      SUPER DANKE 🙂
                                      Kannst du mir noch verraten wie ich die Werte Sortieren kann ?
                                      Wie bei der Alexa Geschichte ?
                                        @Knallix die sollten sortiert sein - unter den unterschriften!!
                                        oder meinst du die geräte -marken überschriften ?
                                        • ub.privat
                                          @liv-in-sky
                                          Habe nix "unterkringeltes" im Script. Meine bessere Hälfte hat mit ihren Adleraugen ebenfalls geschaut....
                                            Knallix @liv-in-sky last edited by Knallix
                                            Würde gerne die Werte z.B. aufsteigend oder absteigend sortieren.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            486570
