    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Knallix last edited by
      @Knallix
      hast du da was stehen - wenn nicht - schreib einfach mal etwas hinein
      • ub.privat
        ub.privat @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hallo und einen entspannten guten Abend,
        Danke für das überarbeitet Script.
        Leider bringt es mir ein paar Warnungen:
        8.3.2020, 19:00:27.205	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
        8.3.2020, 19:00:27.705	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
        8.3.2020, 19:00:27.817	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:35)
        8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:5)
        8.3.2020, 19:00:27.818	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
        8.3.2020, 19:00:27.820	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        Habe in den ersten Scriptzeilen "nur" die alten DP's angepaßt...
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   							//FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 						//wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
        let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.AKKU"            							//WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							//WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMeessage";                    //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						//  Farbe der Geräte Marken
        let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        var battAlarm=25;                                     						//alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=40;
        Nun bin ich kräftig am suchen, wo der Fehler liegt, aber so wirklich komme ich nicht dahinter...
        Ist irgendwo im Script noch ein Eintrag???
        Die aktuellen Spannungswerte werden leider auch nicht angezeigt...
          Knallix @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
            @Knallix da ist der percentage wert leer - da muss was drin stehen - da stimmt etwas anderes nicht - ist die plug online ?
            K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
              Es hat halt keine Batterie ist ein smartplug an 230V 🙂
                @Knallix ok - das ist ein argument - kannst du mir ein json export file von mihome.0 machen
                wie das geht (mihome.0 muss angewählt sein
                https://forum.iobroker.net/post/355793
                  mihome.0.json
                    liv-in-sky @ub.privat last edited by
                    @ub-privat
                    das ist eine fehlermeldung, die darauf hinweißt , das etwas im script fehlt - schau mal durch ob etwas unterkringelt ist in rot außer date...
                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Knallix last edited by liv-in-sky
                      @Knallix trage die id in das filter array ein ca. zeile 49
                      hier mit einem beispiel von mir - du musst deinen datenpunkt eintragen 🙂
                      • ub.privat
                        @liv-in-sky
                        wie sieht "unterkringelt in rot" aus???
                        Aktuell kommt gar keine Meldung bei Script start/stop... ???
                          @ub-privat
                          du musst durch das ganze script schauen
                          hier eine ausnahme - da ist es ok - sollte - glaube ich - sonst nirgends sein
                            SUPER DANKE 🙂
                            Kannst du mir noch verraten wie ich die Werte Sortieren kann ?
                            Wie bei der Alexa Geschichte ?
                              @Knallix die sollten sortiert sein - unter den unterschriften!!
                              oder meinst du die geräte -marken überschriften ?
                              • ub.privat
                                @liv-in-sky
                                Habe nix "unterkringeltes" im Script. Meine bessere Hälfte hat mit ihren Adleraugen ebenfalls geschaut....
                                  Knallix @liv-in-sky last edited by Knallix
                                  Würde gerne die Werte z.B. aufsteigend oder absteigend sortieren.
                                    @ub-privat
                                    grüße zum frauentag
                                    du hast die datenpunkte aber alle selber angelegt ?
                                    • ub.privat
                                      @liv-in-sky
                                      richte ich aus!
                                      Habe die "alten DP's" aus dem vorherigen Script wieder verwendet. Diese: 0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm und folgende.
                                      Du hast ja im Script wieder "neue" verwendet: controll-own.0.TABELLEN.AKKU.
                                      Denke schon, "sorgfältig" getausch zu haben...???
                                        @Knallix hast du die neuste version - bei mir werden die sortiert
                                        der markierte wert steht nicht als letzter im ordner system und wird an die letzte stelle sortiert
                                          @ub-privat
                                          die zeile 1306 schreibt den datenpunkt (dpVIS) - da zeigt dein script einen fehler an
                                            @Knallix
                                            hast du diese version ?
                                            https://forum.iobroker.net/post/389578
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            487689
