SonOff Adapter Blockly "Toggle"
@AtomicIX
OK, dass man den Power DP mit den Sting "toggle" überhaupt steuern kann, wusste ich nicht mal. Aber so wie DU das beschreibst, macht das Ding genau das was es soll, es toggelt (schaltet um) genau ein mal, von zurück schalten steht in dem Blockly nichts drin. -
Hmm, wenn die Daten vom Sonoff RF aktualisiert werden ( Druck auf die Fernbedienung) soll einmal getoggelt werden.
Wenn ich dann noch mal auf die Fernbedienung drücke, aktualisiere ich den Status und es soll wieder getoggelt werden.
Es wird aber immer nur EIN geschaltet. Auch wenn ich das Gerät ID029 Manuell EIN schalte, wird es nicht AUS getoggelt.
Wie kann ich das denn sonst anders Realisieren, aus mit Wenn "True" dann "False" und wenn "False" dann "True". -
@AtomicIX
Der DP erlaubt eigentlich nur true und false, dass der überhaupt auf toggelt reagiert wundert mich. Genau das dürfte wohl auch der Grund sein warum der nicht ausschaltet.
Wobei ich Deine Logik eh nicht verstehe. Das ist ein RF, der in der Lage ist das RF Signal direkt zu empfangen. Warum da überhaupt ein Blockly dazwischen soll versteh ich nicht. -
Hmmm, ich wüsste jetzt nicht, wie das anders gehen soll.
Fernbedienung (Jeweils eine Taste für An/Aus "Toggle") -> Sonoff RF -> Blockly (Auswertung) -> Aktion durchführen ( Sonoff Um-Schalten)
Oder stehe ich auf dem Schlauch, gibt es eine andere Möglichkeit? -
@AtomicIX
Die FB am RF anlernen und über Rule toggeln.
Kann man den RF nicht einfach auch auf toggelt stellen, wenn er ein Code empfängt? -
@Jan1
Ich verstehe das nicht, wie über Rule toggeln? Wie/Wo soll ich das verknüpfen?
Ich wüsste nicht, wo man das einstellen soll, in der RF Bridge. Von dort bekomme ich ja nur den FB Code oder wenn eine FB angelernt ist, ein Learned sent im Value. Diese RF Bridge kostet echt Nerven. Das war der Grund, vom MQTT auf den Sonoff Adapter zu wechseln, aber momentan finde ich das ganz schön kompliziert. Oder ich denke einfach nur zu Kompliziert, und der Sonoff Adapter ist zu einfach ^^ -
@AtomicIX
Das ist doch ein Sonoff RF und an den kannst die FB direkt anlernen, dann stellst swichtmode auf 0 (ist toggle) und schon sollte er bei jedem drücken der FB umschalten. Das ist doch wohl die Standard Funktion des RF. -
Okay, das ist/war wohl mein Fehler weiter oben. Ich habe keinen Sonoff Rf (wusste nicht mal das es sowas gibt) ich habe die Sonoff Rf Bridge, den kleinen schwarzen Kasten. Der kann ja nichts, ausser zu Piepsen. Damit möchte ich über Iobroker /Blockly andere Sonoff/Tasmota Geräte steuern. Also zB einen Sonoff PowR2, Sonoff Th16. Sonoff 4ch Smart Switch (nicht den 4Ch Pro oder 4CHPro R2) sonder die kleinen 4Ch ohne RF.
@AtomicIX
Ok, das kannst dann mit Blockly machen, allerdings bisschen anders als Dein Versuch.
Wie schon geschrieben, der Power DP lässt eigentlich nur true und false zu und genau das setzt Du dann auch über Blockly. Nur dass Du zusätzlich zum Code noch den zu schaltenden DP mit ner UND Verknüpfung noch in die FALLS packst und je nach dem entweder an oder ausschaltest. -
Ok danke, ich habe schon gedacht, ich bin doof. Also ja bin ich auch, aber nicht so,
Schade, dachte es geht einfacher.
Vielen Dank für deine Unterstützung -
@AtomicIX
Das ist doch einfach, wobei das auch direkt über ne Rule laufen könnte. Dann ganz ohne IOBroker. Wie die dann aussehen müsste, müsste ich selber erst mal basteln, da ich bei Rules nur die ganz einfachen Dinger auf die Reihe bekomme -
@AtomicIX hast du es mal mit dem "Umschalten"-Block versucht?
Es könnte alles so einfach sein, ist dann auch ^^
Ja der Umschalten Block funktioniert.
Super Danke -
@homoran sagte in SonOff Adapter Blockly "Toggle":
Servus,
ich klinke mich mal hier ein um nicht extra ein Thema aufmachen zu müssen...Ich möchte einen Sonoff Basic schalten, wenn ein Modbus Input-Register 1 ausgibt.
Im Grund sollte der Sonoff Lüfter anschalten wenn die Wärmepumpe in den Kühlmodus über geht... Nach Möglichkeit auch gerne mit 5Minuten Verzögerung...
Dach ich aktuell noch nicht genau testen kann, kurz mal die Frage ob das so funktionieren kann: -
@habedere sagte in SonOff Adapter Blockly "Toggle":
ob das dabei rauskommst was du willst wage ich zu bezweifeln.
ich nehme mal an die
ist der Kühlungsmodus.
dann schaltet sich der Lüfter jedesmal wenn der Kühlmodus angeht abwechselnd an und beim nächsten Mal wieder aus.Selbst für dies fragwürdige Aufgabe ist zusätzlich notwendig, dass der Wert
ein Text ist -
Ich sehe schon - so wird das nix
Neuer Versuch, neues Glück...
@habedere
Ich denke, so sollte es klappen, mit dem was du vor hast.
Natürlich andere Inhalte
@atomicix
Danke ich probiers mal!
