    4. iobroker auf BananaPi M1 startet nach Update nicht mehr
    SOLVED iobroker auf BananaPi M1 startet nach Update nicht mehr
      Jan1 @Kuki last edited by
      @Kuki
      und warum auf Stretch, wenn Du Dir schon die Mühe machst? Buster ist aktuell, oder willst von uralt auf alt wechseln?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Kuki last edited by AlCalzone
        @Kuki Ich würde folgende Vorgehensweise vorschlagen:
        1. Komplettes System-Backup!
        2. Node.js updaten, mindestens auf Version 10 oder 12, siehe Seitenleiste
        3. JS-Controller updaten (kein Ahnung warum du noch 1.x bekommst?!):
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.js-controller@stable
        4. Fixer ausführen: iobroker fix
        5. Freuen, dass es läuft oder Backup einspielen und hier berichten.
          Kuki last edited by
          @Jan1
          Weil ich diese Anleitung gefunden habe (https://forum.armbian.com/topic/5840-upgrade-jessie-to-stretch/). Läuft noch, es scheint aber momentan zu funktionieren. Ob ich danach noch auf Buster upgrade, mal sehen. Erst Mal noch vorher der Versuch, node upzugraden.
          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Kuki last edited by Jan1
            @Kuki
            Buster hat 10 eh mit drin, kannst also das Upgrade sparen oder gleich auf 12 hoch.
            Die Anleitung ist von 2017 😁
              Homoran Global Moderator Administrators @Kuki last edited by
              @Kuki
              Ich habe spaßeshalber auch versucht einige meiner Installationen von Jessie über stretch auf Buster zu bringen oder direkt auf Buster.
              Der Aufwand ist definitiv enorm, der Erfolg war nicht überall gegeben.
              Mein weiteres Vorgehen war:
              • Backup ziehen
              • neue SD-Karte (ist immer gut!)
              • Neuinstallation
              • Restore des Backups
              • Fertig!
                Jan1 @Homoran last edited by
                @Homoran
                wäre mein nächster Vorschlag gewesen, da der Aufwand einer Neuinstallation eher gering ausfällt, man aber sicher sein kann, keine alten Fehler mehr mit drin zu haben 😉
                  Kuki last edited by
                  @Jan1 und @Homoran
                  Ich lasse es derweil auf Stretch. Danke für Eure Tipps! Vielleicht dann in ein paar Wochen eine Neuinstallation dann auf Buster. Mal sehen.
                  @AlCalzone
                  2. Erledigt. node ist auf v10.19.0
                  3. Hat einige Fehler geworfen, siehe Log, ist aber anscheinend geglückt. Im Webinterface wird Installed: 2.2.9 angezeigt.
                  login as: io
                  io@192.168.0.95's password:
                   ____                                  ____  _
                  | __ )  __ _ _ __   __ _ _ __   __ _  |  _ \(_)
                  |  _ \ / _` | '_ \ / _` | '_ \ / _` | | |_) | |
                  | |_) | (_| | | | | (_| | | | | (_| | |  __/| |
                  |____/ \__,_|_| |_|\__,_|_| |_|\__,_| |_|   |_|
                  Welcome to ARMBIAN 5.36 user-built Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.13.16-sunxi
                  Linux Bananapi 4.13.16-sunxi #20 SMP Fri Nov 24 19:50:07 CET 2017 armv7l
                  System load:   1.57 0.42 0.14   Up time:       0 min
                  Memory usage:  15 % of 992MB    IP:            192.168.0.95
                  CPU temp:      46°C
                  Usage of /:    81% of 3.5G
                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                  Last login: Sun Mar  8 14:17:34 2020 from 192.168.0.100
                  io@Bananapi:~$ top
                  top - 14:27:33 up 1 min,  1 user,  load average: 3,47, 1,00, 0,35
                  Tasks: 101 total,   6 running,  95 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 87,2 us, 12,8 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  KiB Mem :  1016576 total,   394460 free,   441092 used,   181024 buff/cache
                  KiB Swap:   131068 total,   131068 free,        0 used.   551296 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                   1107 root      20   0  173172  87188  25440 R  46,3  8,6   0:17.61 iobroker.j+
                   1327 root      20   0   95344  39340  24804 S  31,7  3,9   0:03.22 node
                   1345 root      20   0   88436  32004  23956 R  31,7  3,1   0:01.67 node
                   1334 root      20   0   91120  35972  24088 R  30,1  3,5   0:02.56 node
                   1296 root      20   0  141736  45904  24888 S  15,2  4,5   0:04.30 node
                   1130 root      20   0  160152  70036  25252 R  14,6  6,9   0:11.97 io.admin.0
                   1239 root      20   0  173360  82628  25088 S   8,7  8,1   0:11.28 io.javascr+
                   1373 root      20   0   80840  23104  20860 R   7,8  2,3   0:00.24 node
                     15 root      20   0       0      0      0 S   6,5  0,0   0:05.04 kworker/1:0
                    113 root      20   0       0      0      0 S   1,6  0,0   0:01.91 mmcqd/0
                    604 redis     20   0   33484   4640   1800 S   1,6  0,5   0:00.64 redis-serv+
                   1238 io        20   0    8988   3168   2728 R   1,0  0,3   0:00.40 top
                      8 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.21 rcu_sched
                    205 root      20   0   24528   3840   3424 S   0,3  0,4   0:01.57 systemd-jo+
                    726 mysql     20   0  621624  64648  11276 S   0,3  6,4   0:00.84 mysqld
                   1215 io        20   0    9656   3336   2628 S   0,3  0,3   0:00.03 sshd
                   1281 root      20   0  132692  45616  24924 S   0,3  4,5   0:05.28 node
                  io@Bananapi:~$ top
                  top - 14:28:10 up 2 min,  1 user,  load average: 4,80, 1,67, 0,60
                  Tasks: 148 total,   5 running, 100 sleeping,   0 stopped,  43 zombie
                  %Cpu(s): 80,2 us, 18,0 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  1,4 si,  0,0 st
                  KiB Mem :  1016576 total,   192224 free,   623248 used,   201104 buff/cache
                  KiB Swap:   131068 total,   131068 free,        0 used.   369168 avail Mem
                   1497 root      20   0   88640  34372  24192 R  74,0  3,4   0:02.96 npm
                   1399 root      20   0  135508  39868  25564 R  25,3  3,9   0:06.25 io.info.0
                   1107 root      20   0  213256 128508  25444 S  11,7 12,6   0:27.08 iobroker.j+
                   1373 root      20   0  150208  48764  25700 R  10,1  4,8   0:09.08 io.alexa2.0
                     15 root      20   0       0      0      0 S   9,7  0,0   0:07.86 kworker/1:0
                   1239 root      20   0  195084 106852  25088 R   6,8 10,5   0:15.76 io.javascr+
                    377 root      20   0   88172  12968  10868 S   5,5  1,3   0:00.95 NetworkMan+
                    604 redis     20   0   33484   4820   1800 S   4,2  0,5   0:01.49 redis-serv+
                    325 message+  20   0    5312   2672   2312 S   3,2  0,3   0:00.64 dbus-daemon
                   1130 root      20   0  181656  93932  25316 S   3,2  9,2   0:20.84 io.admin.0
                   1281 root      20   0  156788  57028  25744 S   1,6  5,6   0:08.37 io.cloud.0
                   1450 io        20   0    9120   3080   2644 R   1,6  0,3   0:00.25 top
                   1296 root      20   0  142920  48012  25904 S   1,3  4,7   0:05.62 io.pushbul+
                   1334 root      20   0  134348  47560  24960 S   1,0  4,7   0:06.59 io.harmony+
                    205 root      20   0   24528   3840   3424 S   0,6  0,4   0:01.75 systemd-jo+
                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.11 ksoftirqd/1
                    113 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:02.36 mmcqd/0
                  io@Bananapi:~$ su
                  Password:
                  root@Bananapi:/home/io# iobroker stop
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon stopped.
                  No "killall.sh" script found. Just stop.
                  root@Bananapi:/home/io# cd /opt/iobroker
                  root@Bananapi:/opt/iobroker# npm i iobroker.js-controller@stable
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.13.4
                  > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                  In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
                                   from ../src/bufferutil.cc:16:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here
                   Local<Integer> Value::ToInteger() const {
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’
                   To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  In file included from /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:26:0,
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const
                                   Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                  ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’
                   To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                  In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
                                   from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’
                     return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)
                     static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     return v8::RegExp::New(pattern, flags);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here
                                          Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)
                     static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’
                           v8::String::kNormalString, length);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)
                     static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’
                     return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)
                         Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’
                   #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
                     return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:10: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                  ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                  ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                   NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                   NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?
                       return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                  ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:473:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                       , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:479:7: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:484:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                  ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                         v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:490:7: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                  ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type
                       const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                  ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                         _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                  ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                       , node::smalloc::FreeCallback callback
                  ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                           v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                  ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                       return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                   NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                  ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                       return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                       return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                       return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       return script->BindToCurrentContext()->Run();
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       return script->Run();
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                   NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                       __attribute__((deprecated(message))) declarator
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                  ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) cons ’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                  ../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’
                   # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))
                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           v8::String::Value value(toStr);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));
                  ../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value> ’:
                  ../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                   Local<Object> Value::ToObject() const {
                  ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                  ../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                   inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                   inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                  ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                  ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                  ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                  ../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();
                  ../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                         Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();
                  ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                  ../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();
                  ../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();
                  ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                  ../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  ../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();
                  ../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();
                  /root/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                  ../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       unsigned int length = args[4]->Int32Value();
                  bufferutil.target.mk:103: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                  make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.13.16-sunxi
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! node -v v10.19.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                  gyp ERR! not ok
                  > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                    COPY Release/unix_dgram.node
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                  > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                   from ../src/validation.cc:15:
                  In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                  In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                  In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                  In file included from ../src/validation.cc:8:0:
                  ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:
                  ../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                       NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                  ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:
                  ../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  validation.target.mk:103: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failed
                  make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! not ok
                  > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object system.certificates updated
                  object 0_userdata.0.example_state created
                  object 0_userdata.0 created
                  object alias.0 created
                  ioBroker configuration updated
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                  + iobroker.js-controller@2.2.9
                  added 242 packages from 654 contributors, removed 85 packages, updated 38 packages, moved 14 packages and audited 3773 packages in 350.477s
                  8 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 109 vulnerabilities (43 low, 12 moderate, 54 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                     │      New minor version of npm available! 6.13.4 → 6.14.2       │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.14.2   │
                     │               Run npm install -g npm to update!                │
                  1. "iobroker fix" klappt nicht, listet nur die iobroker-Hilfe/Parameter auf. Soll ich "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" versuchen?
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    @Kuki sagte in iobroker auf BananaPi M1 startet nach Update nicht mehr:
                    den Befehl gibt es ja auch nicht
                    wäre richtig
                      Kuki last edited by
                      @Homoran
                      Siehe AlCalzones Beitrag oben, da schreibt er den Befehl selbst und dieser wird auch in der iobroker-Parameter-Hilfe genannt.
                      Aber ich versuche nun den o.g. Curl/bash-Befehl als root und berichte dann hier wieder.
                      DAnke!
                        Kuki last edited by
                        Fixer ist sauber durchgelaufen. Ich bin also nun wieder "up to date", was iobroker angeht. DANKE!
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in iobroker auf BananaPi M1 startet nach Update nicht mehr:
                          Doch! Allerdings muss die Installation dazu halbwegs aktuell sein, bzw. ein halbwegs aktueller Fixer muss 1x gelaufen sein. Im vorliegenden Fall muss(te) also 1x der curl-Befehl von Hand abgesetzt werden.
                          startet nicht error
                          551
