    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      guergen @Chaot last edited by
      @Chaot Auf github steht auch die 0.3.18... aber das heisst ja nicht, dass die "stable" ist!
        Pittini Developer last edited by
        Ankündigung:
        Ein neues, zur stable Version passendes, Vis 2.0 wird in Kürze von mir released.
        Ihr dürft euch freuen auf:
        • Nur noch eine Vis-Seite nötig, für beliebig viele Räume und Profile
        • Keine übereinanderliegenden Widgets mehr
        • Farben (Schrift/Hintergrund/etc) via Dialog Einstellbar
        • Selbsständige Anpassung des Vis bei Änderungen der Adapter Konfiguration (Profilzahl, DecreaseMode, Profiltyp, Perioden)
        • Responsive Design
        • Zusammenklappbare Elemente um Platz zu sparen
        • Leichtere Installation auch für Einsteiger da komplettes eigenständiges Vis Projekt.
        • Zusätzliche Beispielseiten z.B. für Raumstati und Fensterstatus für eigene Erweiterungen der Grundfunktionen
        Alle denen das zuviel Gedöns ist, auch die alte V1 Version ist kompatibel, wird jedoch nicht mehr aktualisiert.
        Chaot Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 7
        • Chaot
          Chaot @Pittini last edited by
          @Pittini Wow - so viele "gefällt mir" kann ich ja gar nicht vergeben!
          • Beliar_666
            Beliar_666 @Pittini last edited by
            @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Ankündigung:
            Was bedeutet denn "in Kürze"? 😉
              Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
              @Beliar_666 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Hehe, genau diese Frage hätte ich auch gestellt 🙂 . An sich ist es fertig und bei mir im produktiven Testbetrieb und geht sobald ich die Doku geschrieben hab noch an einen Beta-Tester. Wenn da keine Probleme auftreten geb ichs raus. Hängt also von mehreren Faktoren ab, aber ich denke, paar Tage, max. ne Woche (aber ohne Gewähr).
              Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Beliar_666
                Wuaaaah, noch so lange warten... 😉 hihihi
                  Schneller gehts nur wenn Du Beta Tester spielen magst.
                  • Beliar_666
                    @Pittini Das würde sich grad anbieten, da ich eh eine neue Vis baue 😉 da wäre es also kein Problem etwas zu testen. Meine neue Vis basiert letzten Endes auch auf einem Testadapter.....
                      Na da hoffe ich mal das der Testadapter nicht MaterialDesign ist, damit ist mein Vis inkompatibel weil ich das MD von Uhula verwende (wie auch schon in der V1). Aber ich kann Dir gern Bescheid geben, sobald ichs auf Git geworfen hab, bezweifle aber dass Du das so auf die schnelle in Dein Vis integriert kriegst, aber ich kenn natürlich Deinen Skill Level nicht.
                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Beliar_666
                        @Pittini Nein, kein MaterialDesign. Ist der https://forum.iobroker.net/topic/31009/test-adapter-vis-inventwo-v1-0-x mit dem ich arbeite. Macht aber soweit gar nichts aus, da die Heizungsdarstellung bisher auch nur per IFrame eingebunden war. Sprich die läuft in einem Projekt, wo die bisherige Heizungsvis von dir auch lief. Somit kann ich solche inkompatiblitäten bestens umgehen. 😉
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM
                          Hallo, gehen auch Fritz!Dect 301 Adapter oder kommen die noch?
                          Stephan Schleich Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
                            @Rene_HM
                            Comet Dect wäre auch nice, sind fast identisch 🙂
                            • O
                              Oli @Rene_HM last edited by
                              @Rene_HM
                              ich bekomme nach der Installation folgende Fehlermeldung:
                              Adapterversion = 0.3.18
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 @Stephan-Schleich Wenn die Geräte ein SetPoint oder ähnlichen Datenpunkt zum Setzen der Zieltemperatur haben, gehen die Geräte jetzt schon. Sie werden zwar nicht automatisch erkannt, eine manuelle Konfiguration ist aber einfach machbar...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Oli last edited by
                                  @Oli kannst du mal auf debug schalten und das log nochmal posten (bitte als text und nicht als Bild)?
                                  • O
                                    Oli @Rene_HM last edited by Oli
                                    @Rene_HM
                                    ja kommt sofort, es kamen noch mehrere Fehler hinterher
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.139	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.138	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.137	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.136	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.135	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.134	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.133	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.132	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.131	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.130	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.129	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.128	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.127	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.126	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.125	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.124	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.123	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.122	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:22:02.121	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.099	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.098	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.097	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.096	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.095	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.094	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.093	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.092	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.091	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.090	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.089	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.088	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.087	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.086	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.085	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.084	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.083	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.082	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.081	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:59.069	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.841	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.840	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.839	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.838	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.837	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.836	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.835	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.834	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.833	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.832	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.831	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.830	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.829	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.828	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.827	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.826	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.825	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.810	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.614	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.613	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.612	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.611	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.610	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.609	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.608	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.607	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.606	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.605	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.604	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.603	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.602	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    heatingcontrol.0	2020-03-11 18:21:58.601	error	(29320) nextTime.val should be a string but is object for Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2.time
                                    Zusätliche Meldungen kommen auch im debug nicht
                                    • Rene_HM
                                      @Oli dann zeig bitte mal das debug log, wenn der Adapter startet...
                                      • O
                                        @Rene_HM
                                        ich glaube ich mach da was falsch, wie lasse ich mir das debug anzeigen?
                                        • Rene_HM
                                          • O
                                            @Rene_HM
                                            jetzt aber,
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.739	debug	(6832) #subscribtion finished
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Bad linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.738	info	(6832) subscribe Toilette linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.737	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.736	info	(6832) subscribe Büro linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.735	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.734	info	(6832) subscribe Wohnzimmer linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2PartyNowDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2GuestsPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.733	debug	(6832) no subscribe Path2HolidayPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2VacationDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	debug	(6832) no subscribe Path2PresentDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.732	info	(6832) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.727	debug	(6832) #start subscribtion
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.726	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.719	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.716	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.712	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.710	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 14 Mar 2020 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.708	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.705	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 11 Mar 2020 22:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.704	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.701	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 06:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.698	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 18 Mar 2020 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.696	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.689	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 22:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.684	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.680	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 06:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.678	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 17 Mar 2020 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.674	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.667	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 22:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.663	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.659	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 06:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.657	debug	(6832) [INFO] status = true next event: 16 Mar 2020 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.606	debug	(6832) do not set target if no heating for room Bad
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.560	debug	(6832) do not set target if no heating for room Toilette
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.516	debug	(6832) do not set target if no heating for room Büro
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.470	debug	(6832) do not set target if no heating for room Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.468	debug	(6832) nothing to do: no heating period
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.465	debug	(6832) calculating new target temperatures
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.461	info	(6832) external states checked, done
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.459	debug	(6832) checking Path2HolidayPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.456	debug	(6832) checking Path2PartyNowDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.454	debug	(6832) checking Path2GuestsPresentDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.451	debug	(6832) checking Path2VacationDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.448	debug	(6832) checking Path2PresentDP
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.403	info	(6832) setting PublicHolidyToday to false
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.401	debug	(6832) checking Path2FeiertagAdapter
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.400	info	(6832) checking all external states
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.355	debug	(6832) Bad window open is false
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.354	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147164575} from linkeddevices.0.Fenster.Bad.OpenClose
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.352	debug	(6832) Check sensors for Bad
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.310	debug	(6832) Toilette window open is false
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.309	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583053495650} from linkeddevices.0.Fenster.GästeWC.OpenCl
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.307	debug	(6832) Check sensors for Toilette
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) Büro window open is false
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.264	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582895501347} from linkeddevices.0.Fenster.BüroRechts.Ope
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.262	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576413,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147249343} from linkeddevices.0.Fenster.BüroLinks.Open
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.259	debug	(6832) Check sensors for Büro
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.216	debug	(6832) Wohnzimmer window open is false
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.215	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583955554029,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1583955553955} from linkeddevices.0.Fenster.Esszimmer.Open
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.165	debug	(6832) got sensor state {"val":0,"ack":true,"ts":1583790576414,"q":0,"from":"system.adapter.linkeddevices.0","user":"system.user.admin","lc":1582147044151} from linkeddevices.0.Fenster.Wohnzimmer.Ope
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.159	debug	(6832) Check sensors for Wohnzimmer
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.157	error	(6832) exception in CalculateNextTime[Error: Field (7) value is out of range]
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.156	debug	(6832) create cron job #20 at 1:0 string: 0 0 1 * * 7 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.147	debug	(6832) create cron job #19 at 23:20 string: 0 20 23 * * 6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.143	debug	(6832) create cron job #18 at 15:0 string: 0 0 15 * * 6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.138	debug	(6832) create cron job #17 at 14:0 string: 0 0 14 * * 6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.134	debug	(6832) create cron job #16 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.131	debug	(6832) create cron job #15 at 1:0 string: 0 0 1 * * 6 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.126	debug	(6832) create cron job #14 at 23:20 string: 0 20 23 * * 3 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.123	debug	(6832) create cron job #13 at 22:0 string: 0 0 22 * * 3 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.116	debug	(6832) create cron job #12 at 15:0 string: 0 0 15 * * 3 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.111	debug	(6832) create cron job #11 at 6:0 string: 0 0 6 * * 3 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.106	debug	(6832) create cron job #10 at 1:0 string: 0 0 1 * * 3 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.093	debug	(6832) create cron job #9 at 23:20 string: 0 20 23 * * 2 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.087	debug	(6832) create cron job #8 at 22:0 string: 0 0 22 * * 2 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.081	debug	(6832) create cron job #7 at 15:0 string: 0 0 15 * * 2 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.076	debug	(6832) create cron job #6 at 6:0 string: 0 0 6 * * 2 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.071	debug	(6832) create cron job #5 at 1:0 string: 0 0 1 * * 2 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.061	debug	(6832) create cron job #4 at 23:20 string: 0 20 23 * * 1 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.053	debug	(6832) create cron job #3 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.041	debug	(6832) create cron job #2 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:51.031	debug	(6832) create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * 1 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.999	debug	(6832) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1 Europe/Berlin
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.997	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262904244,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141860528} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.994	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141850778} 22:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.992	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141814645} 10:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.989	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262734757} 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.946	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262904198,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141800831} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) setting Sun
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.944	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262720541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141780988} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.901	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582924163847} 22:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) push to list = 10,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.899	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"10:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141730535} 10:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.892	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262725508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262724390} 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.850	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262720540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582141705192} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.848	debug	(6832) setting Sat
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.847	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.846	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262714296} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) push to list = 22,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.843	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262707764} 22:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.841	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.840	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262702340} 07:30:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.838	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262694350} 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.835	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262901191,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262690654} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.794	debug	(6832) setting Fri
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.793	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.792	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.791	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.789	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.788	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 07:30:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.786	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.784	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272594319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272594203} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.782	debug	(6832) setting Thu
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.781	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592026} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.739	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.737	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 07:30:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.734	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.733	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272853234,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.691	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583274077610,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272592006} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.689	debug	(6832) setting Wed
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.688	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590436} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.687	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.686	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272850461,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.684	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.683	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 07:30:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.681	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.680	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590414} 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.637	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272850460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272590413} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.636	debug	(6832) setting Tue
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.635	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846985,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272580251} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.633	debug	(6832) push to list = 23,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.632	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"23:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272572251} 23:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.590	debug	(6832) push to list = 07,30,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.589	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"07:30:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272553684} 07:30:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.587	debug	(6832) push to list = 05,00,00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.586	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1583272846978,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272539796} 05:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.544	debug	(6832) ---found time for Bad at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272846974,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272531034} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) setting Mon
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.542	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262433988,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142603791} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.531	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262433981,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142599088} 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.528	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928340416} 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.485	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262440507,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262439290} 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.483	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262433975,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142579614} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.464	debug	(6832) setting Sun
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.463	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262420392,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142567036} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.460	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142561897} 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.456	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582928308080} 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.454	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"08:00:00","ack":false,"ts":1583262426445,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262425573} 08:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.412	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262420328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582142543157} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) setting Sat
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.410	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583262417516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262416373} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.407	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583262414420,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262413767} 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.404	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583262408211,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262407575} 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.402	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583262403476,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262402318} 06:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.394	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583262399187,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583262398406} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) setting Fri
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.363	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272284666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062910} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.359	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272284624,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.356	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062881} 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.354	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272284623,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 06:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.312	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272284622,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272062880} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.310	debug	(6832) setting Thu
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.309	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272058584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058441} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.307	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272058543,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.304	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.302	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272058542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 06:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.261	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1583272058536,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272058419} 01:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.258	debug	(6832) setting Wed
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.257	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"23:20:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054956} 23:20:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.214	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"15:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 15:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.213	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"14:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 14:00:00
                                            heatingcontrol.0	2020-03-11 21:02:50.210	debug	(6832) ---found time for Toilette at {"val":"06:00:00","ack":false,"ts":1583272055057,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583272054934} 06:00:00
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949922
