    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      Berchemer last edited by Berchemer
      Hallo zusammen...
      Bin mir nicht sicher, ob die Frage hier richtig ist oder es eine neue Frage werden sollte.
      Es geht um die INNR 120er Steckdosen in Zusammenhang mit dem Deconz-Adapter (1.2.6).
      Die Messdaten werden ja als eigenständige Sensoren ausgegeben. Die Frage wäre, ob es irgendwie anhand einer Geräte_ID oder so in der DECONZ-API eine Möglichkeit gibt, die zwei Sensoren Power und Consumtion dem passenden Geräteeintrag im Bereich Lichter zuzuordnen. Habe hier mehrere dieser Steckdosen im Einsatz. Derzeit werden ja die neuen Sensoren nur mit dem Namen "Consumption" und "Power", gefolgt von einer fortlaufenden Zahl angelegt. Daher muss man halt direkt nach dem Anlernen einer neuen Steckdose die Objekte in ioBroker umbenennen, damit man sie später fehlerfrei dem jeweiligen Gerät zuordnen kann.
      Danke weiterhin für die Arbeit und das Testen am Deconz-Adapter 🙂
        Alex975 last edited by
        @Jey-Cee
        hab nun das nächste Gerät (Ikea Dimmer) der vom Phoscon ohne Probleme angelernt wurde aber vom Adapter nicht mehr erkannt wird.
        Hab mittlerweile auch 2.05.74 und 1.2.6 der Adapter... verändert hat es allerdings nichts
        • Jey Cee
          Ich hab gerade mit @Alex975 mal über sein System geschaut wegen der Nicht erkanten Geräte in ioBroker.
          Es hat sich herausgestellt das sie schon da sind aber aufgrund der Benennung nicht zu geordnet werden konnten.
          Solltet ihr dieses Problem auch haben Empfiehlt es sich den Log Level der Adapter instanz auf debug zu stellen und eine Wertänderung des Sensors zu Provozieren und zu beobachten für welches Gerät Änderungen im Log auftauchen.
          haselchen lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Kurz anderes Thema,
            möchte ja bekanntermaßen ein Mesh Netzwerk aufbauen.
            Nun habe ich strategisch 3 Osram Steckdosen im Haus verteilt.
            Seit 3 Tagen sind die laut Oberfläche nur mit dem Stick verbunden. Keine Verbindung unter den Geräten.
            Ich verzweifel. Was kann ich tun?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @haselchen last edited by
              @haselchen viel kann ich dazu nicht sagen, aber auf Github hab ich gelesen das in der GUI nicht alle Verbindungen angezeigt werden.
              Lassen sich die Geräte Steuern und liefern brav ihre Werte? Ja, dann ist es doch egal.
              • haselchen
                @Jey-Cee
                Mittlerweile sind es ca. 10 Geräte.
                Da die Werte permanent zu überprüfen?
                Puh.
                Wollte die Gui als visuelles Hilfsmittel, um schnell zu sehen, ob alles verbunden ist.
                • Jey Cee
                  @haselchen Objekt tab erste Spalte filtern nach "reachable" und du hast eine halbwegs Übersichtliche Ansicht.
                  • haselchen
                    @Jey-Cee
                    Danke und man kann es nicht oft genug erwähnen, Daumen hoch für Dein Engagement!
                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Alex975 @haselchen last edited by
                      @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                      @Jey-Cee
                      Dem kann ich mich nur anschließen...!
                      • lobomau
                        lobomau @Jey Cee last edited by lobomau
                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        YES! Das war der richtige Hinweis. Er wurde angelernt und erscheint auch unter Objekte, aber unter einem Begriff, den ich nicht genommen unter Phoscon APP. Ich habe es unter Phoscon App "Verschluss-Fenster-Bad" genannt. Unten seht ihr beide angelernten Türsensoren im Vergleich, oben der erst angelernte und da drunter der zweite, den ich eben erst identifiziert habe:
                        • Jey Cee
                          Die Version 1.2.6 ist jetzt im Stable und sollte ab morgen installierbar sein.
                          Somit wird das Thema hier geschlossen, da die Teatphase beendet ist.
                          31.7k
                          79.8k
                          deconz hue zigbee
                          30
                          250
                          28474
