    4. Iobroker repository funktioniert nicht
    UNSOLVED Iobroker repository funktioniert nicht
      da.phreak last edited by
      Ich auch, habe aber zum Glück noch eine richtige ipv4-Adresse. Weiterhelfen tut das natürlich nicht. Tcpdump ist auch ziemlich unübersichtlich, man könnte jetzt noch mit Wireshark genauer gucken, was da passiert.
        Abry last edited by
        Danke für deine Rückmeldung. Nachdem ich jetzt 2h Pause gemacht habe klappt es plötzlich. 👍
        Ich weis zwar nicht wieso. Aber was Solls.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          da scheint aber schon der wurm drin zu sein.
          Der Inhalt von http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          hat sich seit mindestens 36h nicht mehr geändert.
          https://forum.iobroker.net/topic/30967/aktualsierung-sources-dist-latest-json
            chhe last edited by chhe
            ich habe gerade ioBroker unter Windows installiert. Ich erhalte im Log die Fehlermeldung:
            warn	warning: empty repo received!
            warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            Als Verwahrungsorte sind folgende Links hinterlegt:
            default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Aktiv eingestellt ist default. Auch beim Wechsel auf latest stellt sich keine Besserung ein, mir werden keine Adapter angezeigt.
            Meine ioBroker.admin Version ist 3.6.12
            NPM: 6.11.3
            Node.js: v10.17.
            Habe schon hier und hier gelesen, jedoch keine Lösung gefunden.
            • haselchen
              haselchen Most Active @chhe last edited by
              @chhe
              Hi , wenn es dazu schon 2 Threads gibt, wieso machst du dann noch einen 3. auf?
              Vielleicht kann man deinen Beitrag in einen der Anderen verschieben.
              @Negalein
              @Homoran
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @haselchen last edited by Negalein
                @haselchen sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                Danke für den Hinweis!
                @da-phreak @OliverIO @chhe
                Ich hab jetzt alle 3 Themen hier vereint!
                  chhe last edited by
                  sorry. Ja hätte auch hier antworten können...
                  Unter Node.js taucht folgende Meldung bei mir auf:
                  v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                  Könnte es helfen die Node.js zu updaten?
                    Homoran Global Moderator Administrators @chhe last edited by
                    @chhe sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                    nein.
                    Das scheint ein Problem mit dem Internet zu sein.
                    Wenn du hier gelesen hast, wirst du gelesen haben, dass ein reset des Routers oder einfach Warten hilft
                      chhe last edited by
                      Neustart des Routers hat nichts gebracht. Nutze auch einen DS-Lite Anschluss von Unitymedia. Hofftl. geht in absehbarer Zeit wieder 😞
                      • OliverIO
                        OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                        @Homoran
                        Das glaube ich nicht.
                        Ich habe die Datei
                        mit verschiedenen Browsern und im inkognito Modus abgerufen (um auszuschließen, das es nicht am Cache )liegt.
                        die Anfrage wird zuerst mit einem 301 und dann die weitergeleitete Anfrage von http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json mit 200 beantwortet.
                        Wie gesagt, ich vermute stark, das der Serverprozess bei iobroker-Firma, der die aktuellen Versionen einsammelt und diese Datei erstellt, seit Freitag/Samstag nicht mehr gelaufen ist.
                        Wenn da morgen wieder gearbeitet wird, wird sich das Problem lösen, denke ich.
                          chhe last edited by
                          Leider trat bei mir bisher keine Verbesserung auf.
                          Wie sieht es bei den anderen aus die dieses Problem haben?
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @chhe last edited by
                            @chhe
                            doch jetzt wurde die
                            aktualisiert.
                            ist für mich behoben
                            • OliverIO
                              @chhe da du windows nutzt und das sonst nicht in irgendeiner vm eingepackt ist, denke ich
                              du musst die firewall überprüfen. aber mit iobroker auf windows kenn ich mich nicht aus
                                Ich hatte es am 6.3. schon und dann nicht mehr und aktuell 09.03. habe ich es wieder... Ist seltsam, das es ohne Einwirkung mal geht und dann wieder nicht.
                                Und heute am 10.03. ist es nicht besser:
                                host.iobroker-vm	2020-03-10 17:05:55.100	warn	warning: empty repo received!
                                host.iobroker-vm	2020-03-10 17:05:55.100	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  Ich wollte mir den neuen Trash Adapter installieren und leider bekomme ich den nicht angezeigt. Gibt es hier irgendwie einen Lösungsansatz? Damit das repository wieder geladen wird.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                    @Brainbug sagte in Iobroker repository funktioniert nicht:
                                    Wo suchst du denn?
                                        @Brainbug
                                        Dann vermute ich mal dass du dein repository auf stable/default stehen hast.
                                        Der Adapter ist nur im latest
                                          Natürlich nicht, steht auf latest wie oben im Log zu sehen ist.
                                            Das ist ja uralt 😉
                                            Aber ist tatsächlich nicht drin.
                                            Habe eben auch nachgesehen und dafür auf latest umgestellt.
                                            Soll seit zwei Tagen in latest sein.
                                            http://download.iobroker.net/list.html
                                            update repository
                                            18
                                            87
                                            11763
