    4. [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht
    • haselchen
      haselchen Most Active @kobi wan last edited by
      @kobi-wan
      Dann müssen wir Dr.Bob rufen 😁
      @apollon77
        apollon77 @WalterKA last edited by
        @WalterKA Der aktuelle Skill Typ kann noch keine Temperatur-Rückgabe
          apollon77 @kobi wan last edited by
          @kobi-wan zeig mal screenshot ... so ein Problem kenne ich nicht
          • kobi wan
            Ich sehe in meiner iot-Instanz nur die Einstellungsseite:
            Bekomme seit gestern jetzt auch noch regelmäßig den Fehler "host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)" alle 30 Sekunden.
            Habe an dem Tage eigentlich nur den Javascript-Adapter aktualisiert.
              @kobi-wan zeig mal das exakte log bitte.
              • kobi wan
                kobi wan last edited by kobi wan
                Mal von eben ein Auszug:
                  apollon77 last edited by
                  Welcher js-controller?
                  • kobi wan
                    iobroker version js-controller
                    2.2.9
                      apollon77 last edited by apollon77
                      stoppe mal den adapter, warte 30s und starte ihn neu. Irgendwie denkt der controller das was komisch ist und startet den adapter alle 30s neu ... aber ohne Fehlermeldung. Gabs irgendwas spezielles als das los ging?
                      • kobi wan
                        Meinst du den javascript Adapter? Der js-controller ist ja kein Adapter.
                        Wie gesagt, das mit den Fehlermeldungen ging los, nachdem ich den Javascript Adapter auf die neueste Version aktualisiert habe. Das Problem mit dem IoT Adapter bestand aber schon vorher.
                          @kobi-wan Ich verstehe die Aussage nicht. Was ging los nach JavaScript Update? Was "mit den Fehlermeldungen"? was mit iot war davor schon kaputt? Ich blicks grad nicht.
                          Hast Du mal das gemacht was ich gebeten habe?
                          Und zur Info: Der js-controller ist der iobroker Haupt-Prozess. Der Startet und kontrolliert Adapterprozesse.
                          • kobi wan
                            Das eigentliche Problem was ich habe, ist, dass ich auf den iot Adapter nicht zugreifen kann. Das ist schon seit der Umstellung vom Cloud-Adapter auf den iot-Adapter so.
                            Die Fehlermeldungen habe ich, seit ich den Javascript Adapter upgedatet habe.
                            Meinst du den Neustart mittels iobroker stop / start?
                              @kobi-wan sagte in [iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht:
                              Nein via Admin, nur die iot Instanz stoppen, warten, starten. Wenn die nicht läuft bzw immer neu startet dann kann im Admin nichts angezeigt werden.
                              • kobi wan
                                Habe ich gemacht. Sie läuft jetzt. Bisher auch keine Fehlermeldung im Log.
                                Aber an die Einstellungen des Adapters komme ich immer noch nicht.
                                  @kobi-wan Steht irgendein Fehler in der Browser-Konsole?
                                  • kobi wan
                                    Was meinst du mit Browser-Konsole?
                                      altmann last edited by
                                      Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Steuerung via Alexa. Meine Geräte lassen sich einfach nicht mehr steuern, weder per Sprachbefehl noch per App.
                                      Habe dann heute mal versucht, den IoT und den Skill neu aufzusetzen. Jetzt findet Amazon Alexa leider gar keine Geräte mehr.
                                      Sind eigentlich nur Sonoff-Geräte, welche mit Tasmota geflashed wurden. Im ioBroker kann ich diese auch ohne Probleme steuern. Der IoT-Adaper hat die einzelnen Geräte auch eingebunden:
                                      Als Alexa-Skill nutze ich den "ioBroker.iot". Dieser verbindet sich auch, da besteht scheinbar auch kein Problem drin.
                                      Nur gehe ich jetzt auf Geräte finden, bekomme ich die Meldung "Keine neuen Geräte gefunden" (hatte vorher natürlich alle gelöscht).
                                      Der Skill scheint zum ioBroker aber eine Anfrage nach Geräte abzusetzen, steht zumindest im Log:
                                      Nur wie gesagt, kommt leider bei Alexa nix an.. Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
                                      Bin langsam am verzweifeln. Bis vor ein paar Tagen lief es ohne Probleme über Monate hinweg, und plötzlich will es nicht mehr. Ich hab aber nix am Setup geändert, dass iss das komische..
                                      Danke schonmal!
                                        tinkertom @altmann last edited by
                                        @altmann Ich habe exakt das gleiche Problem. Konntest du es schon lösen?
                                          DerBasti last edited by
                                          Hallo zusammen!
                                          Hier das gleiche Problem. Habe im iot-Adapter ein neues Gerät hinterlegt, dieses wird von Alexa nicht gefunden. Skill wurde schon deaktiviert und wieder neu eingerichtet, Adapter/ioBroker neugestartet, Gerät mal als Switch oder Lampe definiert -> Alexa findet nichts, ioBroker/Adapter sind m.E. alle aktuell und im Log gibt's auch keine Fehler.
                                          iot: 1.1.8
                                          ioBroker.admin: 3.7.8
                                          Node.js: v10.19.0
                                          NPM: 6.13.4
                                          Habe jetzt die letzten drei Stunden versucht, ein einzelnes Gerät hinzuzufügen... und gebe jetzt erstmal in der Hoffnung auf, dass es ein Bug oder etwas in der Richtung ist und das Problem nicht vor der Tastatur sitzt 😉
                                          Was ich noch nicht gemacht habe: Adapter neuinstallieren/downgraden
                                          Besten Gruß
                                          der Basti
                                            Jan1 @DerBasti last edited by
                                            @DerBasti
                                            Warum ein Downgrade helfen soll ist mir nicht klar, ich würde eher mal auf latest wechseln, da mit den aktuellen Versionen bei mir alles läuft.
                                            cloud
                                            47
                                            166
                                            25482
