    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • ub.privat
      ub.privat @liv-in-sky last edited by ub.privat
      @liv-in-sky
      So schaut das Script aus:
      So die dazugehörigen DP's:
      Habe nun Zeichen für Zeichen verglichen.... 😖 😕 😬
      Auch keine Warnung zu sehen:
      Leider keine Spannungswerte:
        liv-in-sky @ub.privat last edited by
        @ub-privat ist eigentlich alles da - ist der fehler immer alle -wie im schedule eingestellt (5 min) - oder nur einmal beim start des scriptes
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @ub-privat haben diese sensoren einen battery wert oder nur low batt ?
            @ub-privat warte - da muss ich was nacharbeiten - sage dir bescheid, wenn neues script da ist
            • ub.privat
              @liv-in-sky
              einmal beim Start des Scripts. Ich kann dir ja das Script nochmals hochladen....
              //@liv-in-sky Januar 2020 8.3-14:46
              // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlakku.html";                   							// Filenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 						// wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          						// bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
              let   braucheEinVISWidget=true;                     						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidget=true;             						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        						// bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.Akku";            							// WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
              let dpAlarm="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuAlarm";    							// WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMessage";                     // WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
              let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/TABELLEN_BILDER/"                      // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
              let wantAmessage=false;                                      				// dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
              let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             						// Farbe der Geräte Marken
              let HTMLbrandSetting="b"                              						// style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
              var battAlarm=25;                                     						// alarm batterie wert
              var battAlarmWarning=40;                                     				// warnungen batterie wert
              // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
              var tradfri=true;
              var hue=false;
              var hueExt=false;
              var homematic=true;
              var homematicIp=true;
              var xiaomi=true;                                                			// mihome.0
              var fritzDect=true;
              var netatmo=false;
              var homee=false;
              var tado=false;
              var zigbee=true;
              var zwave=false;
              var deconz=true;
              var iogo=false;                                                 			// iogo - adapter - hat batterie abfrage
              var fullyBrowser=true;                                         				// fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
              var handy1=true;                                              				// sind einzelne datenpunkte,
              var handy2=true;
              //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
              var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
              var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
              var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
              var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                            // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
              let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=20;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="3";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="18px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
              var alarmMessage=[];
              let AkkuMessageLengthAlt=0;
              var arrDoppelt=[];
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
              function writeHTML(){
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              var myColl=[];
              var myObjF=[];
              var val1help;
                if (fritzDect){
                          counter=-1;
                           for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                             val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                         //  tabelleMachSchoen()
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
              counter=-1;
              myObjF=[];
               $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (!filterArray.includes(id)){
                      var ida = id.split('.');
                      //  counter++;
                      //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                        json1=val0;
                        val1help=parseFloat((getState(id).val));
                        if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                        if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                        if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                         json3=val2;
                         json6="AVM"
                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                           makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                        let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                  // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
                 if (homee){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
               $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   counter++;
                        json1=val0;
                       //    var val2_1;
                      //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                      //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                      //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                        json3=val2;
                         json6="HOMEE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
                 if (netatmo){
                           tabelleMachSchoen()
                               counter=-1;
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
               $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
              //  if (!filterArray.includes(id)){
                    //    counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                               json1=val0;
                        //   var val2_1;
                              json3=val2;  json6="NETATMO";
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                 /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
               if (xiaomi){
                         tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    // log (id)
                     //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      //  val0=ida[3];
                       val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                    json1=val0;
                      // log(val0+"   "+id);
                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                        json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                 sortierMal(myObjF);
               } //ende xiaomi
              if (hue){
                           tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                 myObjF=[];
              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      // counter++;
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="HUE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                  //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              } }); sortierMal(myObjF);
               }  //ende hue
              if (hueExt){
                     tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="HUE-Extended"
               sortierMal(myObjF);
                } //ende hue-extended
              if (deconz){
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              let mydeconzArr=[];
              $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    if (!filterArray.includes(id)  ){
                      if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                      mydeconzArr.push(val0);
                      json1=val0;
                      val1help=getState(id).val;
                       json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                      json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                      } // doppelter name
              sortierMal(myObjF);
                 if (zigbee){
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      json1=val0;
                       json3=val2;
                         json6="ZIGBEE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
              sortierMal(myObjF);
              if (tradfri){
                    tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       json1=val0;
                       json3=val2;
                         json6="IKEA"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
              sortierMal(myObjF);
               if (tado){
                   tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                      json1=val0;
                     //log(val0+"   "+id);
                    if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green"}
                    //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                    if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                    //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                    if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                    if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                         json6="TADO"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                   } // ende filterArr
              sortierMal(myObjF);
                }  //ende tado
              if (homematic){
                 tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                  arrDoppelt=[];
                  myObjF=[];
              $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrFilt=[];
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                       arrFilt.push(idc[4])
                    arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                 if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                             val0=getObject(id).common.name ;
                             var ida = val0.split('.');
                             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                             json1=val0;
                             var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                             //bigBatterien
                             //log (val1helper.toFixed(1))
                             if (val1helper>3.2){
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                    if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                             else {
                                   if (val1helper<=1.5){
                                      if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                      if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                      if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                   } else {
                                      if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                      if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                      if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                      if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                   } else {
                            json1=val0;
                            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green"}
                            if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                            if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                         json3=val2;
                         json6="HOMEMATIC"
                           json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
              //sortierMal(myObjF);
              //log(arrDoppelt.toString())
              //myObjF=[];
              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  log(id)
               //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                           if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                  //  log(id)
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                     json1=val0;
                     //log(val0+"   "+id);
                         json6="HOMEMATIC"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                   } // log(id)// ende filterArr
              sortierMal(myObjF);
                } //ende hm
              if (homematicIp ){
                  tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var arrFilt=[];
                    // log(arrFilt.toString());
                   if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                             //  val0=getObject(id).common.name ;
                               json1=val0;
                               var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                               //bigBatterien
                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen"};
                             else {
                                      if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen"};
                                   } else {
                                      if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                     } else {
                            json1=val0;
                         json6="HOMEMATIC-IP"
              sortierMal(myObjF);
               }  //ende hm-ip
                   if (zwave){
                       tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
               $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  counter++;
                        json1=val0;
                       //    var val2_1;
                        json3=val2;
                         json6="ZWAVE"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                sortierMal(myObjF);
              } //ende fritzdect
               if (fullyBrowser){
                   tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="FULLY BROWSER"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
               sortierMal(myObjF);
               } //ende fullybrowser
               if (iogo){
                         tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     //   val0=ida[3];
                        json1=val0;
                        json3=val2;
                         json6="IOGO"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
              sortierMal(myObjF);
               } //ende iogo
                if (handy1){
                    tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                             tabelleMachSchoen()
                               if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                     myObjF=[];
                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      json3=val2;
                         json6="HANDYs"
                           json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                      sortierMal(myObjF);
                } //ende handy1
                if (handy2){
                    myObjF=[];
                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      json1=val0;
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                      json3=val2;
                         json6="HANDYs"
                          sortierMal(myObjF);
                } //ende handy2
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                 // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                 if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                 alarmMessage=[];
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule,  function () {
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
               function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax1,
                     Wert : vax2,
                     Status : vax3,
                     Hersteller : vax4
              //	log(myJsonWidget)
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                        </div>`
                   myJsonWidget2.push({
                             text: vax1,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image: vax4,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             status: vax3
               function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleMachSchoen() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       //console.log dpVIS;
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
              • ub.privat
                @liv-in-sky
                sind die HomematicIP-Sensoren,
                haben Spannungswert:
                  @ub-privat
                  ja - mein fehler,,
                  teste mal das neue script - da sollten die volt kommen - post 1 - du kannst dann alle deine settings einfach kopieren - da wurde nix geändert -
                  ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Michi68 @RandyAndy last edited by
                    @RandyAndy
                    habe das Problem mit den überflüssigen Leerzeilen auch in Firefox und Chrome dasselbe.
                    Mit Notepad++ bekommst du dies so weck.
                      RandyAndy @Michi68 last edited by
                      @Michi68
                      Super , das hat funktioniert
                      Das Skript selbst läuft aber noch nicht bei mir, da kommen Fehlermeldungen dass eine Variable nicht richtg definiert ist.
                      Muss ich mir aber morgen noch einmal ansehen ob ich selbst drauf komme
                      Andreas
                        liv-in-sky @RandyAndy last edited by
                        @RandyAndy melde dich morgen - wir werden den fehler schon finden
                        hier mal das file im txt
                        script-batt.txt
                        • ub.privat
                          @liv-in-sky
                          Moin, moin, habe mir das Script nochmals angeschaut.
                          In Zeile 11 fehlt nach dem DP ein ";", bevor der Kommentar beginnt!
                          Testen kann ich erst heute Abend, die Arbeit ruft...
                          • ub.privat
                            @liv-in-sky
                            Hallöle, leider kein Erfolg 😖 😕
                            9.3.2020, 18:35:24.715	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:35:24.867	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:35:24.927	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                            9.3.2020, 18:35:24.927	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                            9.3.2020, 18:35:24.927	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                            9.3.2020, 18:35:24.928	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            9.3.2020, 18:37:18.620	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:37:18.678	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:37:18.765	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                            9.3.2020, 18:37:18.766	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                            9.3.2020, 18:37:18.766	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                            9.3.2020, 18:37:18.766	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            9.3.2020, 18:37:36.211	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:37:37.539	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:37:37.629	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                            9.3.2020, 18:37:37.630	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                            9.3.2020, 18:37:37.630	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                            9.3.2020, 18:37:37.631	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            9.3.2020, 18:38:03.665	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:38:05.485	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:38:05.609	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                            9.3.2020, 18:38:05.609	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                            9.3.2020, 18:38:05.609	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                            9.3.2020, 18:38:05.610	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            9.3.2020, 18:39:34.821	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:39:34.867	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:39:34.941	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                            9.3.2020, 18:39:34.941	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                            9.3.2020, 18:39:34.941	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                            9.3.2020, 18:39:34.942	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            9.3.2020, 18:39:39.226	[info ]: javascript.0 (27455) Stop script script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:39:39.498	[info ]: javascript.0 (27455) Start javascript script.js.Akku_MaterialDesignWidget
                            9.3.2020, 18:39:39.607	[warn ]: javascript.0 (27455)     at tabelleFinish (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1306:36)
                            9.3.2020, 18:39:39.608	[warn ]: javascript.0 (27455)     at writeHTML (script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1145:6)
                            9.3.2020, 18:39:39.608	[warn ]: javascript.0 (27455)     at script.js.Akku_MaterialDesignWidget:1160:1
                            9.3.2020, 18:39:39.609	[info ]: javascript.0 (27455) script.js.Akku_MaterialDesignWidget: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            Nach wie vor die Zeile 1306:
                            Nur so richtig checke ich nicht, was er von mir will???
                            Habe doch alle DP's ordenlich angelegt:
                            Mysteriös, mysteriös....
                              @ub-privat magst du teamviewer oder anydesk - zusammen gehts meist einfacher
                              dann im chat
                                liv-in-sky @ub.privat last edited by liv-in-sky
                                @ub-privat
                                füge mal unter homematic-ip diese zeile ein - zeile 895
                                bei mir gehts dann
                                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  @Elirion du kannst das neue vom post drüber auch mal testen - disable einfach die widget erzeugung im setting bereich
                                  bei mir funktioniert es - aber nur, weil der erste battery punkt auch die daten drinstehen hat - wenn das anders wäre - also eine id ohne daten als erstes drinsteht: gibt es warnings
                                  Läuft jetzt 😉 Hab die erste Version des Scripts genommen und dort den deconz-Teil ausgetauscht mit den entsprechenden Variablen 😉
                                  • ub.privat
                                    @liv-in-sky
                                    Habe ich getan.
                                    Nach unserer Löschung der DP-Inhalte (json) werden diese leider nicht mehr befüllt.
                                    Script gestartet, gestoppt, ioBroker Start-Stop - nix.
                                    Gibt's da noch einen Trick???
                                      @ub-privat
                                      hast du oben in setting auf true gesetzt? brauche....
                                      • ub.privat
                                        @liv-in-sky
                                        perfekt! DANKE.
                                        Nun läuft alles!
                                        Kannst du mir nochmal sagen, in welchem %-Range die Farben spezifiziert sind?
                                        grün
                                        hellgrün
                                        gelb
                                        rot
                                        Mir ist schon klar, dass du verschiedene Spannungs-/Leistungswerte betrachtest.
                                        Muss aber intuitiv sein - Anwender nimmt halt die Farbe wahr und bewertet nach "gut oder schlecht"....
                                        Aber nun nochmal 👍 👍 hoch und DANKE für die klasse Arbeit und den Support!
                                          @ub-privat
                                          es gibt nur rot, gelb grün - aber es scheint, ich habe verschiedene grüns drin - das kommt durch die verschiedenen entwicklungsstufen des scripts - also grün hat keine unterteilung der werte ! sondern sind je nach tagesform genutzt worden
                                          muss ich nochmal durchsehen und in ordnung bringen
                                          • O
                                            Oli @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            wie immer eine super Arbeit von dir, danke dafür.
                                            Ich benutze das Table Widget und wollte fragen, ob bei dir die Sortierung nach Werten funktioniert?
                                            Bei mir funktioniert das leider nicht, muss ich da im Widget noch was eingeben?
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            485276
