    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @Guest last edited by
      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Hat wohl nicht mit der App zu tun, glaube der Adapter synct da nicht.
      Kannst du dazu entsprechende Logs liefern, das wäre sehr hilfreich
      Hi, gerne! sind per Email versendet.
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        @nis
        Wenn ich ein State hinzufüge, als Beispiel ein Switch, dann erscheint dieser zwar in der app aber ohne timestamp oder lastchange Attribut, dieser ist immer off und hat nichts mit dem aktuellen Status in iobroker zu tun. Wird dieser in iobroker oder der app verändert, dann wird ordnungsgemäß synchronisiert.
        Ist der State ein Info oder sowas in der art, dann steht ausschließlich der Name in der app. Weder ts, LC oder der status selbst.
        Auch hier muss sich ts oder lc in iobroker ändern um auch in der app sichtbar zu sein.
        Das ist aber kein Fehler im Adapter sondern in der app, da nach einer Neuinstallation sich auf diese Art auch erst nach und nach die states füllen.
        Sollte in Version Beta9 behoben sein
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          Desweiteren, nach jedem update der App wird der Host als offline angezeigt.
          Sollte in Beta9 behoben sein
          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Guest last edited by A Former User
            @nis Beta9 ist unterwegs mit ein paar Verbesserungen bei der Synchronisierung...
            (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
            (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
              @nis Host wird zwar als online angezeigt, aber App erkennt ihre eigene Version nicht😁 Spass, scheinbar klappt die letzten Tage(seit letztem Update) die Aktualisierung nicht, ist mir erst heute aufgefallen
              heute mittag installiert
              update gerade am Handy gemacht, app zeigt mir noch die alte version, unter anderem
              z.b. script engine 4.4.2, falsche version, hatte ich das update vorgestern gemacht auf v4.4.3,
              genauso proxmox, v 1.0.0 gestern installiert, v1.0.1 heute mittag installiert, angezeigt wird noch 0.5.2 available/installed
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip Spaß muss auch Mal sein
                  e-s @Guest last edited by
                  @nis
                  App auf beta9, Daten gelöscht. Adapter auf 0.5.5.
                  Erst alle Einstellungen zum Gerät usw vorgenommen, dann iogo Daten eingegeben.
                  Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
                  1. Hatte mich scheinbar im Passwort vertippt, leider ist dies nicht erkennbar in der Einstellungsseite, nur unter Informationen. Passwort anzeigen Funktion gibt es hierfür auch nicht.
                  2. Richtiges Passwort eingeben, Funktionen, Räume und states waren sofort ohne sync vorhanden und waren richtig vom Status. Großes daumen hoch!!!
                  3. Hosts, Adapter und instances waren erst nach sync da. Host wird aber als offline angezeigt.
                  4. Kurz im iobroker einem Objekt einen Raum hinzugefügt, Raum war im selben Moment auch in der app verfügbar. Nach größeres Daumen hoch!!!
                  Im allgemeinen für mich jetzt absolut reif für stable, sieht top aus.
                    Das müsste schon etwas länger als Unschärfe bestehen, ist aber nun behoben in Version Beta10
                      @crunchip @ilovegym ich habe noch eine kleine Unschärfe bei den Locations gefunden. Beim Neustart des Smartphone wurden die Geofence Bereiche vielleicht nicht korrekt neu registriert.
                      Bitte mal nach Update auf die Version Beta11 einen Neustart des Smartphone durchführen.
                      @crunchip die Locations werden immer sofort übertragen, sobald ein definierter Bereich Betreten/Verlassen wurde. Das Auswerten der aktuellen Position und der registrierten Locations wird durch das Betriebssystem Android gemacht. Das ist höhere Magie mit Hilfe von GPS, WLAN und weiteren Informationen.
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @nis ok, ich werde testen, dennoch habe ich den Fehler
                        Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'type' of null
                        das war glaub ich, wegen einer eventuellen "falschen" Rolle eines state`s , oder?
                          @nis auch hier,
                          läuft nun alles und bis jetzt weiter keine Fehler gefunden. Location funktioniert nun.👍
                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @crunchip last edited by
                            @crunchip @nis leider steht seit dem letzten Update von Adapter und App meine beiden Locations auf true, obwohl ich da garnicht mehr bin.. also weder bei der einen, noch bei der anderen..
                            Neustart des Smartphones schon 2x gemacht, alle Apps vorher geschlossen.
                            Adapter neu gestartet.
                            Immer noch das gleiche.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym ich hab die alte location, die im Vorfeld nicht funktionierte, gelöscht und eine neue angelegt. Diese funktioniert nun auch.
                              Neuschwansteini ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Neuschwansteini
                                @crunchip ja, das hab ich auch gemacht, alte gelöscht, neue angelegt, smartphone rebootet, Adapter neu gestartet, iobroker rebootet,... die Locations werden angelegt, und dann sind die true.. ich kann se ja noch mal löschen.. wer weiss.. 🙂
                                  Die neue Version macht sich jetzt auf den Weg raus aus der Betaphase hin zur Produktiven Version.
                                  siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/31073/android-app-iogo-2-1-x
                                  Ganz ganz vielen Dank an alle Tester !!!
                                    @nis
                                    nach dem release ist vor den neuen Betas, oder wie sehe ich das?
                                    Geht das hier weiter oder machst du dann wieder einen neuen Thread auf?
                                    Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
                                      @nis
                                      Wenn es eine neue Betaversion gibt, dann kommt dazu ein komplett neuer Thread.
                                      Theoretisch geht das definitiv
                                        @nis
                                        und praktisch? 🙂
                                          @nis
                                          und praktisch? 🙂
                                          steht das in Konkurrenz zu allen anderen coolen Ideen
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                            @nis
                                            Kann keine Message senden.
                                            javascript.0	2020-03-11 17:49:21.185	info	(9532) script.js.Test.IoGo_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            iogo.0	2020-03-11 17:49:21.186	warn	(13896) 1 of 1 recipients are unknown!
                                            Edit:
                                            Wenn ich in den Objekten ein DP auswähle geht es, via Blockly und Skript nicht.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24041
