    4. Shelly Adapter: Errors im Log
    • Neues Video auf YouTube
    • MDN
      MDN last edited by
      Danke für die Antwort!
      Leider besteht der Fehler immer noch. Exakt das gleiche im Log. 😞
        apollon77 last edited by
        hehe … warte mal ...
        such mal in den "node_modules" verzeichnissen wo ein verzeichnis namens "node-rest-client" ist. dann dort das gleiche nochmal ausführen
        M F S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MDN
          MDN last edited by
          TOP! Die Errors sind verschwunden!! DANKE! 😄
          Jetzt muss nur noch der Shelly gefunden werden.
            Andy18 last edited by
            Super, vielen Dank für die Lösung. 😄
            Ich hatte das gleiche Problem.
              Rayker last edited by Negalein
              irgendwie bekomme ich das nicht hin ….....:-(
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:09:52.397 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
              shelly.0 2019-01-29 20:09:38.772 info Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0 2019-01-29 20:09:38.721 info Starting shelly.0 in version 2.0.7
              shelly.0 2019-01-29 20:09:38.597 info starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:09:37.261 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10485
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:09:07.248 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:09:07.248 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
              shelly.0 2019-01-29 20:08:53.637 info Listening for Shelly packets in the network
              shelly.0 2019-01-29 20:08:53.591 info Starting shelly.0 in version 2.0.7
              shelly.0 2019-01-29 20:08:53.468 info starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:08:52.103 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 10467
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:08:22.093 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              host.All-In-One_RasPi 2019-01-29 20:08:22.092 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
              shelly.0 2019-01-29 20:08:08.530 info
                Sodalle last edited by Negalein
                Hallo Zusammen,
                Seit dem letzten Update des Shelly Adapter 2.0.8 habe ich folgende Errors im Log:
                shelly.0 2019-02-02 19:03:54.356 info Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token [ in JSON at position 29 for JSON {"G":[[0,111, 100],[0,112, 0][0,121, 100],[0,122, 1]]}
                shelly.0 2019-02-02 19:03:39.346 info Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token [ in JSON at position 29 for JSON {"G":[[0,111, 100],[0,112, 0][0,121, 100],[0,122, 1]]}
                shelly.0 2019-02-02 19:03:24.316 info Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token [ in JSON at position 29 for JSON {"G":[[0,111, 100],[0,112, 0][0,121, 100],[0,122, 1]]}
                Ist der Fehler bekannt bzw. an was könnte das liegen?
                Sodalle
                  Shepherd last edited by Negalein
                  Muss das Thema nochmals hochholen,
                  so eine ähnliche Meldung habe ich auch, an was kann das liegen?
                  Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token [ in JSON at position 64 for JSON {"G":[[0,111, 10],[0,121, 10],[0,131, 10],[0,141, 10],[0,151, 0][0,161, 0][0,171, 0][0,181, 0]]}
                  Dieser Error kommt alle 15 sek.
                    weidlix last edited by
                    Ich bekomme danach immer noch den gleichen Fehler
                      weidlix @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                        maxpd @apollon77 last edited by maxpd
                        @apollon77 Ich bekomme in dem Fall die Meldung:
                          apollon77 @maxpd last edited by
                          @maxpd Lass das audit fix einfach sein. Tuts denn sonst jetzt?
                            maxpd last edited by maxpd
                            @apollon77:
                            Leider hat dies nicht geholfen. Nein. Der Adapter startet weiterhin ständig neu.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @maxpd last edited by haselchen
                              @maxpd
                              Vielleicht alles auf den neuesten Stand bringen?
                              Shellys updaten auf 1.6.2
                              Adapter updaten auf 3.2.2 oder 3.2.3
                              Und Nodejs auf Version 10.19
                              JS Controller 2.2.9
                              Admin 4.0.5
                              Hatte die Fehlermeldung auch.
                              Nun nicht mehr.
                                fero87 @haselchen last edited by Negalein
                                ich habe leider den gleichen Fehler. Shelly Adapter startet nicht im CoAP Modus (MQTT funktioniert).
                                Habe versucht, den oben genannten Befehl
                                npm install xml2js@0.4.19
                                auszuführen. Ich finde allerdings das Verzeichnis
                                gar nicht erst.
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -all
                                insgesamt 48
                                drwxr-xr-x 7 pi   pi   4096 Feb 22 15:47 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 22 15:45 ..
                                -rw------- 1 pi   pi   1157 Apr  1 00:40 .bash_history
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    220 Feb 13 16:55 .bash_logout
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi   3633 Feb 22 15:47 .bashrc
                                drwxr-xr-x 3 pi   pi   4096 Feb 22 15:46 .cache
                                drwx------ 3 pi   pi   4096 Feb 22 15:44 .config
                                drwx------ 3 pi   pi   4096 Feb 22 15:27 .gnupg
                                drwxr-xr-x 2 pi   pi   4096 Feb 22 15:47 .iobroker
                                drwxr-xr-x 5 pi   pi   4096 Apr  1 00:25 .npm
                                -rw------- 1 pi   pi     36 Feb 22 15:44 .npmrc
                                -rw-r--r-- 1 pi   pi    807 Feb 13 16:55 .profile
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cd .iobroker
                                pi@raspberrypi4-iobroker:~/.iobroker $ ls -all
                                insgesamt 12
                                drwxr-xr-x 7 pi pi 4096 Feb 22 15:47 ..
                                -rw-r--r-- 1 pi pi  211 Feb 22 15:47 npm_command_fix
                                Kann mir jemand helfen?
                                Shelly Firmware: 1.6.2
                                Shelly Adapter: 3.2.2
                                Nodejs: 10.19
                                JS Controller: 2.2.9
                                Admin: 4.0.5
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  fero87 @fero87 last edited by
                                  sorry, zu schnell...
                                  Nodejs: 10.19
                                  Admin: 4.0.5
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @fero87 last edited by
                                    @fero87
                                    Hast du das Fehlerlog zur Hand?
                                      @haselchen
                                      2020-04-01 09:19:44.123 - info: shelly.0 (11241) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
                                      2020-04-01 09:19:44.233 - info: shelly.0 (11241) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                      2020-04-01 09:19:44.271 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-04-01 09:19:44.271 - info: host.raspberrypi4-iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      2020-04-01 09:20:09.689 - debug: admin.0 (1851) Unsubscribe LOGS
                                      2020-04-01 09:20:09.691 - debug: admin.0 (1851) Subscribes:
                                      2020-04-01 09:20:09.790 - debug: admin.0 (1851) Subscribe OBJECTS: system.adapter.*
                                      2020-04-01 09:20:09.792 - debug: admin.0 (1851) Subscribe STATES: system.adapter.*
                                      2020-04-01 09:20:09.794 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: info.0.newsfeed, system.adapter.*
                                      2020-04-01 09:20:09.797 - debug: admin.0 (1851) Subscribe OBJECTS: system.host.*
                                      2020-04-01 09:20:09.799 - debug: admin.0 (1851) Subscribe STATES: system.host.*
                                      2020-04-01 09:20:09.800 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: info.0.newsfeed, system.adapter.*, system.host.*
                                      2020-04-01 09:20:09.803 - debug: admin.0 (1851) Subscribe STATES: *.info.connection
                                      2020-04-01 09:20:09.804 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: info.0.newsfeed, system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                                      2020-04-01 09:20:12.238 - debug: admin.0 (1851) Unsubscribe OBJECTS: system.adapter.*
                                      2020-04-01 09:20:12.284 - debug: admin.0 (1851) Unsubscribe STATES: system.host.*
                                      2020-04-01 09:20:12.287 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: info.0.newsfeed, system.adapter.*, *.info.connection
                                      2020-04-01 09:20:12.298 - debug: admin.0 (1851) Unsubscribe OBJECTS: system.host.*
                                      2020-04-01 09:20:12.300 - debug: admin.0 (1851) Unsubscribe STATES: system.adapter.*
                                      2020-04-01 09:20:12.305 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: info.0.newsfeed, *.info.connection
                                      2020-04-01 09:20:12.309 - debug: admin.0 (1851) Unsubscribe STATES: *.info.connection
                                      2020-04-01 09:20:12.310 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: info.0.newsfeed
                                      2020-04-01 09:20:12.467 - debug: admin.0 (1851) Subscribe LOGS
                                      2020-04-01 09:20:12.468 - debug: admin.0 (1851) Subscribes: dummy
                                      2020-04-01 09:20:14.286 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 11269
                                      2020-04-01 09:20:15.628 - debug: shelly.0 (11269) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-04-01 09:20:15.663 - debug: shelly.0 (11269) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-04-01 09:20:15.668 - debug: shelly.0 (11269) Objects create System PubSub Client
                                      2020-04-01 09:20:15.669 - debug: shelly.0 (11269) Objects create User PubSub Client
                                      2020-04-01 09:20:15.670 - debug: shelly.0 (11269) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-04-01 09:20:15.682 - debug: shelly.0 (11269) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-04-01 09:20:15.688 - debug: shelly.0 (11269) objectDB connected
                                      2020-04-01 09:20:15.691 - debug: shelly.0 (11269) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-04-01 09:20:15.697 - debug: shelly.0 (11269) States create User PubSub Client
                                      2020-04-01 09:20:15.699 - debug: shelly.0 (11269) States create System PubSub Client
                                      2020-04-01 09:20:15.707 - debug: shelly.0 (11269) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-04-01 09:20:15.708 - debug: shelly.0 (11269) statesDB connected
                                      2020-04-01 09:20:16.600 - info: shelly.0 (11269) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.3
                                      2020-04-01 09:20:16.660 - info: shelly.0 (11269) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                      2020-04-01 09:20:16.712 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-04-01 09:20:16.713 - info: host.raspberrypi4-iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      • haselchen
                                        @fero87
                                        Ich bin so der Typ, der erstmal einmal guckt ob es Updates für den Fehler gibt 🙂
                                        Ich würde den Shelly Adapter auf Version 3.2.3 bringen (über git)
                                        Und Nodejs ist bei Dir 10.16.3 und nicht wie Du geschrieben hast 10.19.
                                        Da würde ich auch ansetzen mit einem Update.
                                        Ohne Gewähr natürlich , ob der Fehler dann weg ist.
                                          @haselchen
                                          hast recht. Nodejs hatte ich gestern mal zum testen auf 10.16.3 gebracht.
                                          Habs mal geändert und auch den Shelly Adapter auf 3.2.3 gebracht.
                                          Leider gleiches Bild:
                                          2020-04-01 09:56:15.553 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 13454
                                          2020-04-01 09:56:17.623 - info: shelly.0 (13454) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
                                          2020-04-01 09:56:17.672 - info: shelly.0 (13454) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                          2020-04-01 09:56:17.707 - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-04-01 09:56:17.708 - info: host.raspberrypi4-iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          • haselchen
                                            @fero87
                                            Hm,
                                            mal nen
                                            apt-get update
                                            und
                                            apt-get upgrade
                                            gemacht?
                                            Wie gesagt, mit meinem Wissen kann ich leider nur an der Oberfläche kratzen.
                                            35
                                            6073
