    4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      Ich hab Grafana und Influx je eigens als Container.
      Kannst du mir von den beiden mal die Docker Links nennen , weil ich nur diesen zum laufen gebracht habe !
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
        https://registry.hub.docker.com/u/grafana/grafana/
        https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
        Mit dem Package von dir funktioniert es.
        • Glasfaser
          @Negalein
          Jipp ... gerade getestet .. wird wohl an der Version liegen .
          • Negalein
            Ja, denke ich auch.
            Ich bleib jetzt bei dem Doppel-Image.
            Da funktioniert alles.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
              @Glasfaser
              Ich bekomm Influxdb nicht verbunden.
              Hast du einen Rat für mich?
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.031	error	(9947) Error: read ECONNRESET
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:41.027	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.824	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.PAC, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634815
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:34.815	debug	(9947) value not changed fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY, last-value=0, new-value=0, ts=1583544634813
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.026	error	(9947) Error: socket hang up
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:31.020	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.021	error	(9947) Error: socket hang up
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:21.016	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.869	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.pressure_value, last-value=1009, new-value=1009, ts=1583544616865
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.858	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value, last-value=90, new-value=90, ts=1583544616855
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.819	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_value, last-value=17, new-value=17, ts=1583544616816
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.727	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616706
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:16.616	debug	(9947) value not changed daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value, last-value=3, new-value=3, ts=1583544616612
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.017	error	(9947) Error: socket hang up
              influxdb.0	2020-03-07 02:30:11.000	info	(9947) Connecting http://10.0.1.22:8086 ...
              Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (3).png samuelebistoletti docker-statsd-influxdb-grafana - Docker Hub.png
              Wo muss ich das eingeben, bzw. ist das überhaupt nötig?
              Muss mit diesem Chronograph auch vorher was gemacht werden?
              • Glasfaser
                Schon sehr ..... lange her das ich es eingerichtet habe !
                Vielleicht das .
                Bei mir :
                • Amnesia1211
                  Amnesia1211 last edited by Amnesia1211
                  nano /etc/grafana/grafana.ini
                  Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
                  Quelle hinzufügen
                  Quellen zulassen
                  nano installieren
                  Unter dem Terminal auf erstellen klicken
                  Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
                  ini ändern
                  Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
                  Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
                  Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers 😲
                  Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Amnesia1211 last edited by
                    @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                    hab ich auch.
                    Funktioniert bei mir nicht.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
                      @Amnesia1211
                      Ich bekomme die inbluxdb und die grafanadb ausgelagert das reicht mir.
                      Die garafa.ini ist für mich uninteressant, da sie ja nur einmal eingestellt wir und warum soll ich sie dann auslagern . (( Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana ))
                      Ich habe nur die zwei Odner auf der Synology angelegt noch mit den Rechten 0777 versehen , dann die Mout-Pfade im Container eingetragen und Grafana gestartet .
                      Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Amnesia1211
                        Amnesia1211 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Glaube das mit den Rechten war der Entscheidende tipp, habe mich mit über FTP eingeloggt und die Rechte noch mal vergeben. Jetzt klappt es 👍
                        Danke an alle für die super Hilfe !!!
                          stephan2k last edited by
                          Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
                          Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
                          Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
                          Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
                          Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                          Nun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
                          Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @stephan2k last edited by
                            @stephan2k
                            bash
                              Deathmeat last edited by Negalein
                              Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
                              Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
                              Diese Befehle habe ich eingegeben:
                              docker run -d \
                                -p 3000:3000 \
                                --name=grafana \
                                -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
                                -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
                                -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
                                -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
                                -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
                                -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
                                -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
                                grafana/grafana
                              Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
                              stephan1827 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • stephan1827
                                stephan1827 @Deathmeat last edited by
                                Hat das mit den Verzeichnissen irgendjemand hin bekommen. Ich habe einige Container laufen und bei allen funktioniert das mit der Freigabe, nur bei Grafana und influxdb wird einfach nichts gespeichert.
                                  mguenther @Deathmeat last edited by mguenther
                                  @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                  docker run -d \
                                    -p 3000:3000 \
                                    --name=grafana \
                                    grafana/grafana
                                  Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
                                  sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
                                  Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
                                  https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
                                  OliverIO Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @mguenther last edited by
                                    @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                    docker run -d \
                                      -p 3000:3000 \
                                      --name=grafana \
                                      grafana/grafana
                                    woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
                                    bspw GF_AUTH_access enabled=true
                                    ich kann die nirgends finden.
                                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
                                    ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
                                    https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @mguenther last edited by
                                      @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
                                      GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
                                      und
                                      Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
                                        mguenther @Knallochse last edited by
                                        @knallochse
                                        habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
                                          mguenther @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                                            @mguenther
                                            ich mach das so:
                                            zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
                                            sudo docker container ls
                                            dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
                                            sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
                                            am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
                                            die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
                                            https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
                                            mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
                                            falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
                                            mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
                                            grafana
                                            16
                                            125
                                            29116
