    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • Feuersturm
      Feuersturm @SBorg last edited by Feuersturm
      @SBorg Das Feature kann ich auch gebrauchen. Bei uns ist es so, dass z.B. Mittwochs Plastikmüll und einen Tag später dann die Biotonne geleert wird. Würde mich daher auch freuen, wenn die übernächste Leerung als Datenpunkt vorhanden ist.
      Edit: Hab mal bei Github ein Issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/7
      Feuer-sturm created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
      closed Datenpunkt für "Übernächste" Leerung hinzufügen #7
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot Ich wohne in der Todeszone 1*, da macht man das genau 1x. Genau genommen ist sogar Feuerwerk an Sylvester verboten 😉
        * 50m Radius zu einem Krankenhaus
        ...und gerade aktuell (kommt bei uns sogar oft an drei aufeinander folgenden Tage):Bild 1.png
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          Ich habe in der letzten Version vom Tashschedule ein VIS Widget hinzugefügt. Das sieht aktuell so aus:
          Die Daten kommen aus dem json-Datenpunkt. Farben können jetzt direkt auf dem jeweiligen Typen hinterlegt werden.
          Chaot liv-in-sky Matze1976 B 5 Replies Last reply Reply Quote 6
          • Chaot
            Chaot @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Danke. Das ist eine gute Sache.
            Hast du eventuell eine kleine Anleitung wie man die Farebn hinterlegt? Ich habe absolut keine Ahnung von CSS
              haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot Hier mal ein Screenshot meiner Config
              Die Hex-Werte für die Farben suchst Du einfach mit einem beliebigen Color Picker aus. Zum Beispiel bei Google nach "Color Picker" suchen.
              Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @haus-automatisierung last edited by Chaot
                @haus-automatisierung Oh mann! Und ich suche die ganze Zeit im VIS Editor!
                Wie kann ich die dann in dem Widet einbinden?
                Edit: Gefunden. Schalter = trashschedule.0.type.json
                  liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                  hallo matthias,
                  frage zum widget
                  was macht eigentlich das "extra-Attr" im widget ?
                  ich habe einen dunklen hintergrund - leider sieht man dann die deckel nicht mehr
                  kann man da noch was machen ?
                    liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by liv-in-sky
                    ich nochmal - hab heute "putztag" - d.h ich räume meine vis auf indem ich mir das log im browser anschaue - habe x-fehler gefunden und einer ist mir noch aufgefallen - habe ich da was falsch eingestellt
                      haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Eigentlich sollte die Farbe der SVGs automatisch errechnet und angepasst werden. Das ist ein bisschen Tricky gelöst und sicher noch nicht ganz stabil. Bei manchen Farben kann er daher wohl etwas durcheinander kommen. Muss ich mir anschauen.
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @crunchip last edited by
                        @crunchip Moin, kannst du mal bitte erklären wie du die VIS eingebunden hast?
                        Die Scripte laufen und bringen die richtigen Werte, aber ich komme mit der VIS nicht weiter. Welches Widget hat du dafür genommen.
                        Viele Grüße
                        • SBorg
                          Auf dunklem Hintergrung funktioniert bei mir (hier auf 50% skaliert):
                          @haus-automatisierung Hi Matthias, ev. wäre es noch vorteilhaft die Textfarbe im Adapter einstellen zu können (per CSS werden es die meisten nicht hinbekommen). Das Standard-weiß ist auf der Gelben sonst nicht wirklich lesbar 🙂
                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                            @Axel-Koeneke weiter oben, ist doch ein export als Textdatei hinterlegt. Was klappt denn nicht?
                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @SBorg last edited by haus-automatisierung
                              @SBorg Eigentlich sollten sich alle Farben per CSS anpassen lassen. Welche genau funktionieren denn nicht?
                              Edit: Ach, nicht hinbekommen. Habe nicht übernommen gelesen. Naja aber so funktioniert doch eigentlich jedes VIS Widget, oder?
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by SBorg
                                @haus-automatisierung Sorry, ich war blind. Ab und zu hängt der VIS-Editor und zeigt nicht immer alles gleich an. Eben erst gesehen, dass es in der VIS dann funktioniert (+ spätestens auch im Editor wenn man notfalls mal die ganze Seite aktualisiert). Du hast natürlich Recht, geht ganz easy per CSS-Textfarbe und auch (meistens) dann direkt im Editor 😉
                                *EDIT* aber ein Problem bleibt: setzte ich die Farbe pauschal dunkler ändert sich die gesamte Textfarbe des Widgets. Dann lässt sich der restliche Text nicht mehr lesen "schwarzer Adler auf schwarzem Grund". Also doch händisch per CSS eingreifen...
                                • Axel Koeneke
                                  @crunchip Du meinst wohl den hier: @crunchip sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                  @ChrisXY
                                  View
                                  View-Abfallkalender.txt
                                  Anzeige für die Tage
                                  Abfalltermine.txt
                                  Heute Morgen Übermorgen
                                  Müllwarnung.txt
                                  Ich bin noch neu beim beim Broker und komme von Openhab...
                                  Ich habe keine Ahnung wo ich in der VIS die Datei "View-Abfallkalender" hintun soll...
                                  Was mir aufgefallen ist, ist das in der Datei auch lokale Zugriffe sind. Flot auf der Adresse 192.168.2.2 - Soll das so sein?
                                  VG
                                  sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                                    @Axel-Koeneke sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                    Als VIEW importieren!
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                      "Eingriff" direkt per CSS (nur daysleft gefärbt):
                                      vs Widget CSS-Textfarbe "black":
                                        @Axel-Koeneke hast du es hinbekommen? wie sigi234 schon schrieb, als view importieren.
                                        was meinst du mit Flot....Adresse??
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                          @SBorg sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                          welchen CSS hast du da verwendet?
                                          wie machst du das?
                                          Wenn ich width und height angebe, bleiben die Tonnen gleich groß und verschieben sich nur.
                                          wie ist das mit dem offenen, bzw. geschlossenen Deckel zu verstehen?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @Negalein Ich habe mir das CSS vom Widget angeschaut und dann überschreibe ich die entsprechenden Werte. Einfach den eigenen Farbwünschen anpassen und bei CSS hinzufügen (am besten bei "Projekt"):
                                            .trashtype .daysleft {
                                                background: #CCCCCC88 !important;
                                                color: #222222 !important;
                                            Nun ist der Hintergrund etwas stärker und die Schrift fast schwarz. Trotzdem kann man noch im Widget die Textfarbe ändern:
                                            Die Skalierung habe ich einfach über "transform" (in CSS Allgemein) realisiert. Einfach für bspw. die 50% eintragen:
                                            scale(0.5)
                                            Negalein Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59908
